19/10/2010 #1281
Avatar de Helminto G.
Respuesta: Fotos de Amplificadores hechos en casa
bonito montaje y buen gabinete, esos modulitos me parecen interesantes
19/10/2010 #1282
Avatar de Tacatomon
Se ve un buen montaje Pipa09!. Solo algo intrigado por los Tr`s Finales... No me parecen
"originales"
Avatar de pipa09
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
"originales"
Lo deben ser, son de unos amplis de antaño, los rescate de unos circuitos que compre en un remate de cosas antiguas, y pasaron por varios circuitos hasta llegar a ese destino.
Helminto G. dijo: Ver Mensaje
El gabinete lo fabrico yo mismo, tengo varios modelos, por asi decirlo, no es nada dificil, solo un poco de paciencia, tampoco tanta, es mas maña que otra cosa. incluso la pintura la hago yo!
19/10/2010 #1284
pipa09 dijo: Ver Mensaje
como haces las prforaciones grandes, alomejor tienes mejores metodos que los mios
19/10/2010 #1285
Avatar de Tacatomon
Bueno, si mencionas que pertenecían a otros circuitos que eran ya antiguos, cabe la posibilidad de que sean originales!!!
19/10/2010 #1286
Avatar de rash
rash, ahora que me cae el veinte, que medidas tiene tu ampli para iPod, nomas como curiosidad?
hola helminto las dimensiones son 29 x 20 x 13 cm...
pipa09 buen montaje...
gracias rash....
19/10/2010 #1288
Avatar de pipa09
Las primeras veces perforaba con una mecha fina, la circunferencia interna del corte, y moladora en mano con un disco bastante gastado, rebajaba las inperfecciones hasta lograr el circulo casi perfecto, otras veces hacia pequeños cortes ( con el mismo disco gastado) en la circunferencia interna y con el mini tormo con piedra montada perfeccionaba el circulo, no se si queda claro el metodo, hoy en dia los hago con una cortadora laser!
Cual es el tuyo?
sacar a como de lugar la mallor parte delcentro, despues lima y pasiencia, no he encontrado quien me haga el corte laser, el minitorno me desespera y no queda como circulo mejor a mano, en cortes cuadrados cincel bien afilado
19/10/2010 #1290
Avatar de pipa09
Unos de los amplis tenia la fecha de 1987!!!!!!
19/10/2010 #1291
Avatar de Quercus
Helminto, has probado una sierra de va y ven o como se la conoce aqui, una caladora
Tipo de Archivo: jpg sierra-calar-gst135ce.jpg (63,4 KB (Kilobytes), 27 visitas)
19/10/2010 #1292
presisamente eso uso para sacar la mayor parte pero para formar los circulos no me sirvenada como una buena lima redonda y paciencia
19/10/2010 #1293
Avatar de pipa09
Proba con este metodo, practica un corte al medio y luego varios eln sentidi contrario, asi eliminas la mayor parte del material, y despues moladora, con un disco muuuuyyyy gastado, limas todo hasta que quede lo mas parecido a un circulo.
Te dejo una imagen de los cortes, es una pavada pero tal ves te sirva.
Tipo de Archivo: gif Cortes.GIF (4,7 KB (Kilobytes), 37 visitas)
19/10/2010 #1294
vaya que sirve ese metodo asi merito le hago...
19/10/2010 #1295
Avatar de pipa09
quercus10 dijo: Ver Mensaje
Tambien utilizaba esa caladora, le ponia una hoja de sierra para metales cortada, pero se complicaba al queres hacer circulos pequeños.
Me alegro, despues cuelgo mas fotos de los gabinetes hechos aca!!1
Avatar de Quercus
Yo los primeros los hice como tu, pero hace mucho que uso la caladora. Si la hoja es la adecuada, se tiene paciencia y muchas millas de corte con la maquina, las limas solo para retocar.
19/10/2010 #1297
para los circulos pequeños adquiri una broca escalonada y es una maravilla
19/10/2010 #1298
Avatar de pipa09
Aca las conocemos como Fresa Conica,pero no se consiguen de mas de 35mm, no al menos de bajo costo!
Tipo de Archivo: jpg Foto...-0099.jpg (182,1 KB (Kilobytes), 153 visitas)
19/10/2010 #1299
vaya que cuestan, pero de verdad que lo valen
19/10/2010 #1300
Avatar de Quercus
Estas las hay de muchas medidas, desde 20mm hasta 120mm se consiguen sin problema.
Lupa Audio: Gran señal
