05/02/2011 #1601
Avatar de Cacho
Eso de la plaqueta es, como mucho y coincido con EZ, una etapa de salida.
Son 4 transistores de potencia en dos grupos de dos, bien hasta ahí, peeeeeeeeeero... Se ven 4 diodos de vidrio. Apostaría por 1N4148 o similares que deben hacer de Bias. Con esos 4, de ClaseB no sé cuánto le quede.
Hay un preset por allá arriba a la derecha de la imagen, así que supongo que de ahí le sacan una corriente de bias más grande o más chica. Menos ClaseB todavía.
Se me hace parecido al ampli mentiroso de Pablin, pero hasta peor todavía.
Yo no me entusiasmaría mucho con ese circuito.
Si fuera algo similar al 1562 vamos mal también. El integrado ese trabaja en puente (internamente) y en ClaseH. Ahí falta algo para el puente y falta mucho para que sea un H.
Con 12V de excursión de señal, la máxima potencia que se puede lograr son 144/8W=18W de pico en 8r, 36W de pico en 4r y 72W de pico en 2r.
La potencia RMS será la mitad de eso en cada caso y estoy hablando de valores teóricos. En la realidad las ondas no creo que pasen de unos 10V y la potencia RMS será, como muchísimo, 6, 12 y 24W respectivamente.
Avatar de Agucasta
Entonces cuando estudie más el tema de la DC-DC de Mariano, me tiro por esa, y con un TDA7294 va a sobrar para mi 147 que sigue con el viejo TDA1562Q
PD: Una duda. Qué diferencia tiene una "etapa de salida" con una "etapa de amplificación"?
05/02/2011 #1603
Avatar de Tavo
agucasta89 dijo: Ver Mensaje
Que tenés que estudiar???
No hace falta que seas ingeniero electrónico para armarla, tenés un tema completo que habla de ella, y cualquier duda que te surja en el momento la consultás ahí...
No es un misterio esa fuente, yo hace rato que la quiero armar, pero para que, si el auto no es mío, y dentro de poco lo vamos a cambiar...
Cuando tenga la necesidad si, la armo de una. Es LA MEJOR opción, no hay con que darle. Con 12V simples no se hace nada. Es obligación una fuente DC-DC.
Agustín, acaso viste alguna vez esas potencias de auto, que las suelen usar para sub-woofer?
Bueno, si tenés una por ahí (y si la desarmás) verás que dentro tiene un toroide grande, unos cuantos MOSFETs.... Eso es la fuente DC-DC. Y después el ampli en si, que se alimenta como cualquier ampli "normal", con doble polaridad.
Una vez un "amigo" (bah, "pseudo-conocido" en realidad) me regaló una potencia de 300W de estas, porque "la quemó"; había conectado al revéz la polaridad...
Y yo RE BOL****, se la arreglé y se la devolví, funcionando...
Como me arrepiento...
Avatar de Cacho
Etapa de amplificación de... (eso es lo que falta).
Podés amplificar tensión o corriente. Si amplificás ambas, tenés amplificación de potencia.
La etapa de salida es la etapa amplificadora de corriente de un ampli común. La amplificación de tensión se hace antes y así tenés un producto final como querés.
Avatar de Agucasta
Eso habla muy bien de vos! Cuando se me rompa algo te lo llevo jajajajja.
@Cacho, gracias por la información.
lo prometido es deunda y no ai deuda que no se cumpla
links video
el diagrama aun no lo puedo suvir cuando lo escanee maiana
10/02/2011 #1607
Avatar de fas0
bueno me lei las 82 paginas, que buenos trabajos que vi, y algunos que... bueno, necesitaban pulir (?) jaja
10/02/2011 #1608
Avatar de palomo
fas0= ¿otro coyotus Hambrientus?
11/02/2011 #1609
Avatar de palomo
Bueno amigos del foro despues de aburrirme un rato en mi trabajo sin escuchar musica decidi fabricarme un pequeño amplificador para sonorizar mi salon, asi que tenia 2 candidatos el Cekit de Diego german y el Rotel de Mnicolau. Asi que decidi armar los 2 y probar cual tenia mejor desempeño, el Cekit me agrado por su buena respuesta en medios y agudos pero en graves le faltaba un poco de respuesta cosa que el Rotel no tuvo complicaciones, asi que decidi hacer 3 ampificadores para medios cada uno con un par de bocinas de 6' y tweter de 1', y como ya tenia hecho el de Musikman de 130w era el que hiba a poner para un woofer de 8', al montar todo (como se ve en parte de las fotos) accidentalmente el de musikman sufrio un accidente quemandose, y como ya tenia hecho el Rotel decidi ponerlo para que manejara el woofer, por esa razon aparece en vez del de 130W, como preamplificador ocupe el que posteo el amigo Oscar, el Peavey, asi que si ven un pequeño oyito en la placa de enfrente es porque le falta el filtro para los graves que esta en proceso de montaje pero bueno les dejo las fotos y acepto toda clase de criticas buenas y malas.
SI las fotos se ven pequeñas o mal mil disculpas tuve que editarlas para poderlas subir, si veo que no hay problemas para verlas las dejo como estan sino mañana con una camara en formato jpg tomo otras.
PERDON decidi quitar las fotos en el formato que estaban y mejor las comprimi ahora si se ven mejor.
Tipo de Archivo: rar 01.rar (282,5 KB (Kilobytes), 221 visitas)
Tipo de Archivo: rar 03.rar (558,6 KB (Kilobytes), 110 visitas)
Tipo de Archivo: rar 04.rar (421,1 KB (Kilobytes), 79 visitas)
Tipo de Archivo: rar 05.rar (565,7 KB (Kilobytes), 60 visitas)
Tipo de Archivo: rar 06.rar (605,0 KB (Kilobytes), 60 visitas)
Tipo de Archivo: rar 07.rar (519,8 KB (Kilobytes), 72 visitas)
Tipo de Archivo: rar 08.rar (471,0 KB (Kilobytes), 58 visitas)
Tipo de Archivo: rar 09.rar (430,3 KB (Kilobytes), 66 visitas)
Tipo de Archivo: rar 090.rar (449,1 KB (Kilobytes), 60 visitas)
Tipo de Archivo: rar 091.rar (457,1 KB (Kilobytes), 45 visitas)
Tipo de Archivo: rar 092.rar (588,1 KB (Kilobytes), 45 visitas)
Tipo de Archivo: rar 093.rar (402,3 KB (Kilobytes), 48 visitas)
Tipo de Archivo: rar 094.rar (434,8 KB (Kilobytes), 65 visitas)
11/02/2011 #1610
Avatar de Electronec
Muy buen trabajo palomo. Enhorabuena.
Avatar de palomo
Gracias Electronec y me falto decir que muchas cosas fueron recicladas, como los transformadores, los disipadores, resistencias uno que otro capacitor, el chasis fue de una computadora que me encontre en la calle, el vumetro de agujas salio de un casetera que me encontre casi toda rota, y un largo etc.
Avatar de Agucasta
Muy bueno palomo! Qué envidia semejante equipo! Y esos capacitores de 8200µF también me dan envidia!
Qué te pareció el preamplificador Peavey? Yo tengo uno montado para ampli de guitarra eléctrica, y aunque no tenga los cortes de frecuencia precisos para guitarra, anda muy bien. Para música en general anda muy bien.
Saludos, y felicitaciones!
11/02/2011 #1613
Avatar de juanma
Muy bueno lucalorito.
Los probaste?
Nunca arme este amplificador. No se si notaste que no lleva capacitor de compensacion. Es decir, sin eso, puede que oscile. Si mal no recuerdo lei en otro foro varios usuarios que tuvieron problemas de estabilidad. Lo compensaste a lazo abierto?
11/02/2011 #1614
Avatar de Helminto G.
palomo, que bien te quedo, tambien compras transformadores en servicio perez?
11/02/2011 #1615
Avatar de Tavo
Te quedó muy bien el montaje Palomo...
Un consejo: Para la próxima vez, subí las fotos al servidor del foro, cosa de que no las tengamos que bajar y luego abrir el archivo RAR...... Un buen programa para redimensionar imágenes: Bueno, Fácil, Barato (gratis), y Liviano -> Fotosizer (descarga directa, desde la página oficial)
Avatar de Dr. Zoidberg
Tavo dijo: Ver Mensaje
El Xnview vale lo mismo (gratis), es igual de liviano y te permite editar la foto (recortarla, aplicarle efectos, etc) y convertirla al formato que se te ocurra, o grabarla en el mismo formato con el tamaño cambiado a las dimensiones que se te ocurra. También puede trabajar en batch y reconoce cualquier cosa que tenga algun formato de imagen...
11/02/2011 #1617
Avatar de Tavo
ezavalla dijo: Ver Mensaje
Bueno, si vamos a decir todas las utilidades... No las nombro porque son muchas, pero aún así, sin conocer el Xnview, recomiendo el Fotosizer.
Redimensión.
Efectos: Sepia, Negativo, Blanco y Negro...
Rotación: Para cualquier lado.
Mantener "aspect ratio".
Tamaños de imagen predeterminados, muchos... (para el foro 1024 x 768 px)
Y lo mejor, que se pueden redimensionar "en lotes", o sea, tenés 100 imágenes, y las cargás todas juntas mientras te tomás 1 mate (nótese que dije "1" mate, singular; porque trabaja rápido)...
Para mi es espectacular, no lo cambio por nada. Simple, bueno y rápido.
11/02/2011 #1618
Avatar de palomo
Helminto G. dijo: Ver Mensaje
Ese lo tuve que comprar porque uno de los transformadores (EL negro) si tenia una derivacion, pero la ocupe para los ventiladores y del que alimenta al amplificador de sub no quise cargarle nada ya que queria toda la potencia que puedqa entregar, asi que me vi obligado a darme una vuelta por ahí y comprar uno pequeño para el preamplificador.
Y disculparas Tavo pero antes si tenia ese programa en la compu solo que como cambie disco duro no habia tenido oportunidad de cargarlo de nuevo, asi que espero tener fotos proximas del de 350W de silicon chip ya montado junto con las fotos del master, nadamas que tenga tiempo lo desmonto del rack para tomar fotos de su interior.
Avatar de Agucasta
Está bueno porque cada uno "promociona" su software, y se esfuerzan por defenderlo. Gracias por preocuparse. Les cuento que bajé los dos, y me encantaron ambos, por ahora me parece más "amigable" el de Tavo, pero los dos tienen muy buena pinta. Los bajé porque yo uso el que me trajo el Windows XP SP3 de Taringa (Image Resizer), y es bastante malo. No tiene una interface agradable, y no tiene tantas opciones como los que ustedes aportaron.
De nuevo, muchas gracias.
11/02/2011 #1620
Avatar de CAYSER
se agradece tavo ,muy buen aporte ,yo andaba buscando algun programa similar,para poder subir las fotografias.una ves mas gracias gente.
Lupa Audio: Gran señal
