12/04/2011 #1821
Avatar de papu
Gracias juanchilp, llevo trabajo, el chasis lo hice con angulo de hierro, revestida de chapa( los que utilizan los gabinetes de computadoras)
Gracias palomo, los protectores son dificil de conseguir, estos son reciclados de viejos amplificadores.
Les comento que este es el primero de unos cuantos que arme, es un amplificador muy bueno y muy fiel, es de una de la revista de saber electronica nº239, jamas tube un problema.En el 1er esquema es una version de 40w que creo que esta en el foro, y en el 2do esquema se puede ver la modificacion para 70w, que alimentandolo con 45+45 puede llegar a tirar 100w.
En ves de utilizar los mj15015, utilice los mj15003, dentro de todo funcionan, pero no son como los de antes... saludos!
13/04/2011 #1822
Hola muchachos les dejo el ampli que hice y termine hace un mes. espero sus comentarios¡¡
13/04/2011 #1823
Avatar de ibdali
te quedó realmente muy bien, muy prolijo lo tuyo, te felicito...................
saludos!!
de cuanta potencia es??
13/04/2011 #1824
hola ibdali Graciasss por tu opinion.te cuento que me costo un poco que quede asi no fue muy facil, es de 120+120 es un stk-4241v. un abrazo¡¡
16/04/2011 #1825
Avatar de papu
hola acuariodj, te felicito! muy buen trabajo,lo que cuesta vale, impecable!
saludos!
17/04/2011 #1826
Avatar de ragaman
Hola amigos, les comento que estoy preparando un pequeño amplificador operacional discreto el cual tengo listo la pcb el adaptador y los componentes, solo falta soldar todo y ponerlo a funcionar , les dejo aqui una pequeña foto de la simulacion del operacional, trabajando en multisim como un buffer el cual nos muestra la pequeña cifra de distorcion armonica ante una salida de 2Vpp de 0.0000699% jajajajjaa casi nada, ganancia el lazo abierto 69dB, Slew rate: mas de lo suficiente, etapa de salida Mosfet, Compensado en frecuencia, la topologia empleada es similar al del operacional LT1361.
En estos días subo las fotos de operacional terminado y otras mediciones realizadas a el amplificador de mi post el de realimentacion en corriente, Espero terminar pronto este proyecto para compartirlo con ustedes.
Luigiman dijo: Ver Mensaje
Felicitaciones ragaman; una pregunta ¿Cual es la virtud de esta amplificador tan elaborado y tener 50W?
Te comento que esta topologia de realimentación en corriente tiene como ventaja tener un slew rate mas alto que los amplificadores normales, que son la típica realimentacion en voltaje, el concepto del slew rate es la velocidad que tiene el amplificador para llevar una señal desde la entrada a la salida y al igual la velocidad para llevar la señal de salida a la realimentacion y generar la comparación y realimentarse, o corregir el error, por así decirlo entre mas rapido sea este proceso el error inducido es mucho menor, lo cual permite al amplificador tener menos distorciones temporales las cuales se traduce en un sonido con mas dinámica y mas cálido.
Este amplificador que subí al post esta diseñado para funcionar a mas potencia, pero creo que realmente 50W es suficiente para cualquier persona y la idea es que no tengo que invertir excesivo dinero probando este pequeño amplificador, la idea es que lo haga, lo pruebe, lo compare con su anterior amplificador y comente.
Tipo de Archivo: jpg Opamp.JPG (149,7 KB (Kilobytes), 117 visitas)
17/04/2011 #1827
Avatar de ragaman
Como lo prometido es deuda, aqui les dejo las fotos de otro de mis proyectos finalizados, ya termine el operacional discreto que empieza a formar parte de la familia AD , ahora mismo me dispongo a realizar las pruebas pertinentes, ajuste de Bias, pruebas de sonido, etc, etc, comparto con ustedes una pequeña muestra del proceso de fabricación y como a quedado el Op Amp finalizado, apenas termine estos ajuste, comenzare a fabricar varios para quitar de mi amplificador todos los operacionales integrados y también tengo pensado diseñar unos para modificar las nuevas tarjetas de sonido, por si a alguien le interesa, espero les guste este pequeño aporte.
Pueden ver un vídeo del opamp funcionando con un pequeño tweeter para los incrédulos
http://www.megavideo.com/?v=T8IFXM3X
Tipo de Archivo: jpg IMG_0201.jpg (290,5 KB (Kilobytes), 74 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_0206.jpg (305,9 KB (Kilobytes), 87 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_0210.jpg (174,0 KB (Kilobytes), 74 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_0211.jpg (265,4 KB (Kilobytes), 72 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_0214.jpg (231,0 KB (Kilobytes), 85 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_0215.jpg (271,1 KB (Kilobytes), 76 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_0216.jpg (259,3 KB (Kilobytes), 63 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_0219.jpg (318,3 KB (Kilobytes), 75 visitas)
18/04/2011 #1828
Avatar de AntonioAA
Hola gente : me animo a publicar mi amplicito que hice a los apurones con el material mas abundante y barato que cuento: gabinetes de PC .
Lastima no se ven , pero adentro hay dos placas con TDA7294 hechas con el diagrama de mnicolau, que es muy bueno y el conjunto es muy rapido de armar y echar a andar ( unas pocas horas)
las dos placas tienen disipador de microprocesador ( no iba a ser de otra manera) y estan verticales uno arriba del otro . En la foto se ve el ventilador que les hace circular aire , queda dentro del gabinete por lo que hace MENOS RUIDO. Veran las 2 tapas de fuente atras , generosas .
A buen volumen NI ENTIBIA.
No sera el mas lindo pero el mas ecologico! . No se rian muy fuerte....
Tipo de Archivo: jpg Ampli_1.jpg (87,3 KB (Kilobytes), 157 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Ampli_2.jpg (91,9 KB (Kilobytes), 192 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Ampli_3.jpg (112,8 KB (Kilobytes), 169 visitas)
19/04/2011 #1829
Otro Ampli mas.
Saludos banda.
Aqui de regreso con otro ampli que estoy ya casi terminando lo unico que le falta es el protector de parlantes, lo estoy haciendo apenas, de lo demas ya esta todo listo probado y funcionando.
Amplificador quien sabe de cuanta potencia (solo se que suena considerablemente fuerte, bastante bien) alimentado con +-58v. en teoria "300 watts rms" pero quien sabe ustedes que opinan?
aqui el diagrama.
hecho en version estereo
Todo funciono ala primera, aqui probando si funcionaba o no y como tenia que ser, funciono.
2 etapas para la version estereo
Montandolo en su disipador de calor, una carcaza de ampli de auto que me regalaron por ahi.
Haciendo la prueba de funcionamiento de ambas etapas y como fue, funcionando
Haciendole su preamplificador, cortesia de MNICOLAU, preamplificador HI FI ROTEL posteado aqui en el foro. que funciona muy bien y ala primera.
probando el preamplificador y como funcionando muy bien
Y como todo ampli tiene que tener una caja aqui fabricando su caja.
19/04/2011 #1830
Aqui ya terminado
Ya solo falta ponerle un pequeño ventilador extractor de calor y listo esta funcionado aqui la prueba. probado con parlantes de 10" a 8 ohms
creo que ya me prive
saludos a todos pasensela chido en estas vacaciones
19/04/2011 #1831
Avatar de Helminto G.
binito arreglo del gabinete
19/04/2011 #1832
Avatar de Edu-D
Muy bonitos proyectos y acabados...
19/04/2011 #1833
Avatar de Tacatomon
Que lindo el Pre De Mnicolau! Que buenos montajes Arg!!!
Enhorabuena por tu éxito!
Saludos!!!
19/04/2011 #1834
Avatar de osk_rin
muy bueno,
y eso del disipador de un amplificador de auto mejor jaja algunas veces pienzo que vale mas el aluminio del disipador que el mismo amplificador, he visto unos amplificadores muy chafas, pero el disipador esta muy bueno jaja
exelente trabajo.
tambien eres de veracruz al igual que tacato, aunque el dice que esta en black mesa, me supongo que matando bichos, y levatando cosas con su arma de graedad jajajaj, me acorde de half life2
19/04/2011 #1835
Avatar de Tacatomon
osk_rin dijo: Ver Mensaje
muy bueno,
exelente trabajo.
Me espías!!!
Solo mato Zombies de Noche.
19/04/2011 #1836
Avatar de tatajara
Muy lindos proyectos
Espero que lo disfruten
Como los amplificadores para autos, mitzu, dxr, xblood y cada marca que te encuentras con los fayuqueros, que venden por aca que no valen la pena pero aun asi los compran. y los abres y traen TDA.
exelente trabajo.
Si de hecho es hasta mi vecino de ciudad, esta como a 20 km de donde vivo, a ver que dia tropezamos por ahi.
20/04/2011 #1838
Avatar de rash
arg muy buena terminación... quedó estupendo
Avatar de LuigiDJ
Amplificador AX14
Hola a todos. Les presento el nuevo ampli que termine, es un diseño de Apex Audio del foro diyaudio.com , tiene 80 watts de salida con alimentacion de +/-56 Vdc, le agregue un retardo de parlantes con proteccion de DC de la Silicon Chips, fuente con 2 puentes rectificadores y 16800uF de filtrado por lado, la caja la compre en el comercio aca en la ciudad, transfomador reciclado de un equipo Aiwa, un transformador adicional para el retardo y los 12 voltios del ventilador. Suena muy bien, probado con unos parlantes de 15 pulgadas con driver de 1 pulgada.
Tipo de Archivo: jpg AX14-1.JPG (103,0 KB (Kilobytes), 281 visitas)
Tipo de Archivo: jpg AX14-2.JPG (130,6 KB (Kilobytes), 289 visitas)
Tipo de Archivo: jpg AX14-3.JPG (129,8 KB (Kilobytes), 274 visitas)
23/04/2011 #1840
Avatar de luisegr
LuigiDJ dijo: Ver Mensaje
Woow que buen montaje, buenisimos filtros y excelente gabinete.
Lupa Audio: Gran señal
