14/05/2011 #1921
Avatar de Tavo
Te quedó bueno el ampli Fas0.
Respecto al integrado (que es lo que más me intriga), sabés si es original o chinesco (falsificado)?
Son buenos bichos, pero ese es el tema, conseguirlos originales.
Buen montaje, te quedó bien prolijo..
Avatar de fas0
Tavo dijo: Ver Mensaje
la verdad? no tengo la menor idea.. sin abrir no hay manera de saber, y no pienso hacerlo a menos que se queme jaja. Lo único que se, es que suena bien y no calienta como pensaba.. lo probé durante varias horas, y con 17°de temp.. se ponía a 28 el CI.
lo compré en una casa que hasta ahora no me defraudó, pero no se... hoy en día no confío en nadie. lo que si no me gustó como lo tenían, en una caja apilados uno arriba del otro atados con una bandita elástica.. ahi dije: chau 51$ (12u$)
14/05/2011 #1923
Avatar de Tavo
Ah, bueno, Microelectrónica es más o menos confiable... He comprado cosas ahí, y todo bien; lo que si traen es mucho transistor de potencia TRUCHO... Hoy en día (aunque parezca mentira), conseguir un 2N3055 original es... imposible.
PS: che, de que potencia es el ampli??
14/05/2011 #1924
Avatar de Ratmayor
Excelente ampli fas0 ¿El control de tonos que usaste es el que va en la linea de retroalimentación negativa?
14/05/2011 #1925
Avatar de fas0
tavo. 40+40w... se puede cambiar sin problemas el integrado por un STK4192II (50+50), lo que si hay que cambiar el transformador y tal vez revisar condensadores.. pero se puede hacer tranquilamente.
Rat. acá te dejo el pdf para que lo mires
15/05/2011 #1926
Avatar de Mastodonte Man
el el ampli de construya su videorockola???
Te quedo chido, yo no he tratado con ese, hasta ahora puro C.I. chico, pero pronto lo armare
SALUDOS!!!
15/05/2011 #1927
qsc 1700
hola compañeros de este gran foro.
quiero mostrarle unas fotos de mi qsc 1700 que posteo el señor oscar pero no he podido subir fotos ni vídeos. anda de una y suena excelente.
lo estoy alimentando con +-70v, aun no le he conseguido un chasis pero voy a mandar a hacerlo.
gracias oscar monsalvo por tus excelentes aportes.
15/05/2011 #1928
Avatar de tatajara
lucalorito dijo: Ver Mensaje
Bueno...aquí el último amplificador que terminé..(etapa de potencia)..desarrola unos 180W r.m.s. por canal a 8Ω..a 4Ω no he podido medir ya que no dispongo de carga ficticia de ese valor..es de configuración doble monofónico y lleva protección de parlantes,retardo de encendido y arranque suave en la a.c..yo creo que este amplificador se podría calificar de hi-end.
La verdad que muy lindo lucalorito, me gusto mucho el diseño del gabinete
y fas0 tambien se ve lindo el ampli
LuigiDJ dijo: Ver Mensaje
Hola a todos. Les presento el nuevo ampli que termine, es un diseño de Apex Audio del foro diyaudio.com , tiene 80 watts de salida con alimentacion de +/-56 Vdc, le agregue un retardo de parlantes con proteccion de DC de la Silicon Chips, fuente con 2 puentes rectificadores y 16800uF de filtrado por lado, la caja la compre en el comercio aca en la ciudad, transfomador reciclado de un equipo Aiwa, un transformador adicional para el retardo y los 12 voltios del ventilador. Suena muy bien, probado con unos parlantes de 15 pulgadas con driver de 1 pulgada.
Muy bueno!! podrias postear el "retardo de parlantes con proteccion de DC de la Silicon Chips" ??? Te lo agradesco.
16/05/2011 #1930
Avatar de dragoncity
fran becu dijo: Ver Mensaje
felicitaciones esta muy bien logrado y prolijo, tenia ganas de hacer algo asi con uno o dos leds que iluminen el interior pero tiene qe estar bastante prolijo. saludos
la fuente tiene un par de leds qUE iluminan el interior son del tipo camaleon (asi se llaman en mexico) cambian de color, en si son del tipo rgb pero al combinarce forman una amplia gama de colores y si la verdad es mucho mas dificil el ensamblado en el gabinete que lo que tarde en realizar el proyecto funcionando y lo que necesiten no duden en pedirlo saludos
16/05/2011 #1931
Avatar de cansi22
Esos leds en españa son leds "Piraña". Yo los he visto en ebay y algun conocido los a usado alguna vez
16/05/2011 #1932
cansi22 dijo: Ver Mensaje
los leds usados aca en mexico si son considerados como buenos aca dejo un link para que puedan ver toda la gama de colores que pueden obtenerce al ponerlos
16/05/2011 #1933
Avatar de LuigiDJ
leaseba dijo: Ver Mensaje
Hola leaseba, aca te lo envio. El pcb no creo que este a escala, imprime y mide con un transistor para cuadrarlo bien.
Tipo de Archivo: rar proteccion dc delay.rar (243,7 KB (Kilobytes), 120 visitas)
22/05/2011 #1934
Avatar de pinocho
HOLA....A TODOS aquí les dejo un ampli QUE arme...de 200w lo cual funciona muy bien sin fallas... pero QUiero adaptarle un fuente atx de 550w para pc .... modificar lo / mi duda es si me puede dar 35x35 ah 10 amp bueno saludos.. espero QUE me ayuden ...luego les cuento QUE tal me fue con la fuente adaptada
22/05/2011 #1935
si es el de construyasuvideorockola.com, no le faltan algunos trasistores para que de los 200w estereo???
23/05/2011 #1936
Avatar de mariano22
Como modificar una fuente de Pc para los 35+35v es muy complejo. Lo mas simple es que te armes desde cero una SMPS. Aca te dejo los esquemas del amigo Mariano Nicolau que estan comprobados y andan de 10!.
SMPS Half-Bridge Compacta + PCB
Fijate que estan la 2.0 de 250-300 watt y la de 800 watt. Ultilizá la que decidas segun tu necesidad.
Saludos y muy lindo ampli!
23/05/2011 #1937
aqui estan algunas fotos del ampli que arme con un TDA 1562Q y un filtro pasabajos con corte a 200Hz y pendiente variable.. el gabinete cortesia de Noganet y muchos conectores roscados en el frente para que sea lo mas "profesional" posible.. a la misma le puse un switch cuadruple inversor para activar o desactivar el filtro. El cajon tambien es 100% made in home, litrado y sintonizado..
23/05/2011 #1938
podrias pasar el pcb y diagrama de tu filtro pasa bajos???
23/05/2011 #1939
Mastodonte Man dijo: Ver Mensaje
aqui te mando todo lo que yo hice.. el filtro burky lo hice extrayendo la etapa de potencia porque tenia mucha distorsion en el circuito original. la etapa de potencia la saque del pdf..
y ademas me invente un remoto con relees que permite encender el ampli al encender el estereo, de este modo se consume NADA en stand by. cualquier duda mandame un MP
Tipo de Archivo: rar Amplificador con TDA1562Q y filtro pasa bajo.rar (981,1 KB (Kilobytes), 211 visitas)
23/05/2011 #1940
Avatar de AntonioAA
y lo mueve bien al woofercito? ..tiene pinta de "duro".....
Lupa Audio: Gran señal
