23/05/2011 #1941
Avatar de AntonioAA
y lo mueve bien al woofercito? ..tiene pinta de "duro".....
23/05/2011 #1942
Avatar de djwash
Muy prolijo la verdad impecable, solo que pondria cable mallado en vez de los cablecitos del panel de PC, en cuanto al woofercito mas que pinta de "duro" tiene pinta de "chino", tengo dos de 10" de esos y en cuanto precio/calidad diria que safan, lastima la bobina re tierna...
Saludos..
23/05/2011 #1943
el woofer se mueve bastante bien.. de hecho lo tenia en el auto y golpea bastante lindo (apesar de contar con 20 y pico WRMS, eso es cierto) pero la verdad que para lo que yo busco que es escuchar TODO el rango de frecuencias con calidad y volumen buenos.. cumple perfectamente la funcion.
el woofer es un XXX de 10" y "500w" lo cual creo qUE no supera los 100WRms..
estoy trabajando en hacer algo con mosfets o un LM 3886..
djwash dijo: Ver Mensaje
Saludos..
yo tambien le habria puesto cables mallados, pero lo que ocurria con estos es que se me volvia casi imposible armar las fichas para los pines.. pero tuve que pagar el precio de poner esos cables
24/05/2011 #1944
Avatar de djwash
Compra fichas para armar, no se como se llaman, pero vienen en muchos equipos y aparatos, de los pines que quieras, 2,3,4,5 etc... Viene la que va en la placa y las chapitas que van soldadas al cable y despues dentro de una pieza de plastico...
Algo asi:
Y para esos parlantes con esto andas muy bien: Diagramas amplificadores
24/05/2011 #1945
el asunto es que aca en san luis.. NO HAY NADA.. no venden, lo mas cerca es a $5 (si 5 pesos) una tira de 15 postes chiquitos, pero no tienen las fichas para los cables, [Palabra innecesariamente ordinaria].. la unica vez que use fichas armadas y compradas por mi.. fue una vez qUE hicimos unos robots con un amigo y pedimos las cosas a mendoza, san juan y bs as..
pero el problema es que para que te den bola tiene que ser un pedido grande, como el de esa vez.
es mas, al integrado lo tuve que esperar una semana porque lo pidieron.. es deprimente entrar a una (de las solo 2 casas de electronica) y que no tengan nada de lo que necesitas..
hace una semana fui a buscar unos leds de 3w y ni siquiera sabia que existian el loco que me atendio..
24/05/2011 #1946
Avatar de fabioguarin
yo hice ese amplificador de 30w es buenísimo lo recomiendo por economía y sencillez en la elaboración con eso tienen un equipo de sonido en casa
Avatar de franc0
mi Amplificador
Amigos les presento a mi amplificador que lo realise en un mueble hechizo de qsc lamentablemente no tengo el diagrama ni la pcb del qsc asi que lo puse un amplificador ampliable de acuerdo a la potencia que uno requiere ahi les van las fotos
Tipo de Archivo: jpg DSCI0105.JPG (24,4 KB (Kilobytes), 178 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSCI0194.JPG (35,8 KB (Kilobytes), 236 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSCI0196.JPG (40,2 KB (Kilobytes), 196 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSCI0287.JPG (36,2 KB (Kilobytes), 189 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSCI0294.JPG (29,3 KB (Kilobytes), 161 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSCI0288.JPG (25,9 KB (Kilobytes), 162 visitas)
29/05/2011 #1948
Avatar de jorger
Franco, te quedó bien sobretodo la parte frontal.. pero una pregunta, tantos cables cruzados de los transistores no te crean problemas?
Os voy a mostrar el ampli con tda2050 ya cai listo en un gabinete.
El gabinete es la carcasa de una ps2, que por razones que aquí no vienen a cuento la destripé.
El pcb del ampli tiene un añadido.Como sobraba mucho epsacio en los laterales de la placa decidí montar ahí mismo un regulador para un ventilador brushless de 34v que colocaré en la tapa de arriba.
Tengo pensado conectar las 2 fuentes (smps y convertidor dc-dc) de manera que el ampli se pueda conectar a la red de 230v o bien a 12v de una batería.Con un interruptor deslizante a modo de selector se hace facilmente.
La smps que se conecta a la red es la propia fuente de la ps2.Voy a sacarle un buen partido, si..
Bueno, menos cháchara y mas fotos:
También incluiré un circuito de retardo a la conexión entre la smps y el convertidor.La razón, simplemente la smps no puede arrancar con una carga relativamente grande (el convertidor pide como 3A en el momento de arranque).
El gabinete lo cubriré después con algún material para disimular un poco.
Pronto lo terminaré, o eso espero.Prometo fotos.
Un saludo.
29/05/2011 #1949
Avatar de fas0
fabioguarin dijo: Ver Mensaje
si, la verdad que ese proyecto es genial.. por lo barato, pero el sonido es muy plano. ese fue el 1er amplificador que hice ... no podía creerlo cuando lo encendí y no explotó nada.
dejo una foto de como quedó, todo metido en una tabla jaja
dejo otro que hice de esa pagina, un tda2050x2 con control de tonos TL072.. suena bastante bien.
29/05/2011 #1950
Avatar de tatajara
Muy lindos montajes todos
Felicitaciones a todos
Avatar de Helminto G.
se me ocurre una tapa de acrilico en forma de caja, justo a la medida y con las prforacuines de las conecciones
29/05/2011 #1952
Avatar de tatajara
Sería muy bueno helminto
Te gusto como te quedo en uno de tus amplis?
Avatar de Mastodonte Man
esos amplis son de construyasuvideorockola.com, no?
el ultimo es el que me he querido hacer pero lo tengo hecho por separado (ampli + ecualizador)
pero aun asi te quedaron lindos
29/05/2011 #1954
Avatar de fas0
si, hice 3 de esa pagina.. el ultimo (tda2050x2) me gusta porque tiene todo lo necesario... buen volumen, control de tonos y compacto.
ahora estoy rompiéndome el coco para entender la fuente SMPS de Mnicolau, para no depender de los transformadores, y de paso probar ese Rotel que también publicó jaja. saludos Mastodonte
29/05/2011 #1955
tatajara dijo: Ver Mensaje
na! yo no pongo mis amplis visibles, regularmente los recorto de otras placas y no son agradables a la vista, se me ocurrio por la forma nomas
pero aqui les dejo mi mas reciente creacion, antes de estar metido en el gabinete de una fuente, era parte de un autoradio clarion, proporciona 20W por canal en 4Ω aunque lo estoy ocupando con 8Ω proporciona un sonido agradable es compacto la fuente viene aparte, una pequeña smps que compre por unos pesos en un desguace
Tipo de Archivo: jpg DSC00993.JPG (94,5 KB (Kilobytes), 77 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00994.JPG (102,4 KB (Kilobytes), 81 visitas)
30/05/2011 #1956
Amplificador x w
Buenas aquí les comparto un amplificador ensamblado por mi con tarjetas comerciales de esas que viene listas, lo estoy usando con mis niños: 2 bajos rápidos con parlante JP de 15" por 700w y 2 cajitas tipo peavey con parlante JP de 10" x 500w driver american sound 160w sinceramente no se la potencia de salida calculo unos 200wrms por canal pero no estoy seguro.
Dato curioso: Aquí en barranquilla a los amplificadores los conocen como maquinas, es increíble algunas personas les dices amplificador y no entienden, bueno y la potencia se mide por transistores según el numero de TR eso le meten en parlantes de 15" muchas veces abusan. (no todos pero si la mayoría)
En mi caso mi "maquina" tiene 4 TR por canal y esta funcionando a +-70vcd eso sin carga y al limite antes de distorcion el voltaje caje a mas o menos +-63vcd pero creanme cuando esta al tope dentro de mi casa todo tiembla los platos, los basos caminan en fin estoy muy contento. y afuera mas o menos 60mts se escucha super bien y el sonido se alcanza a escuchar levemente a 2 calles ejejje
Pero me gustaría saber la potencia rms si alguien sabe como medirla le agradecería (no tengo osciloscopio) o calcularla con los datos dados
voltaje antes de que distorcione +-63
Carga:
4 ohm en cada canal ya que estan conectados en paralelo. aQUi dejo las fotos.
Tipo de Archivo: jpg DSC0000013.jpg (55,7 KB (Kilobytes), 129 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC0000014.jpg (59,1 KB (Kilobytes), 129 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC0000015.jpg (54,0 KB (Kilobytes), 133 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC0000019.jpg (80,4 KB (Kilobytes), 240 visitas)
30/05/2011 #1957
Avatar de AntonioAA
Interesante tu clase de "electronica colombiana" JAJAJA!
Si bien esta dicho en todas partes, te la facilito : Potencia = V^2/2R , en tu caso tendrias : 496 W ... no es poco :-)
En realidad no es tan asi , hay que contar la caida en los transistores pero es una aproximacion
30/05/2011 #1958
Avatar de tatajara
jajaja nomas era una jodita
muy lindo la verdad
Bueno ahí si tu veras a cuantos vecinos quieres despertar, tu decides la potencia (casi siempre va ligada al bolsillo) para mi gusto 200w van bien. bueno y te recomiendo que leas el tema que te voy a dejar ahí, desde que pongo en practica lo que aprendí ahí todos mi amplificadores salen sin un solo ruido.
Algunas pautas de diseño de fuentes de alimentación para Audio
03/06/2011 #1960
Jhonny DC dijo: Ver Mensaje
Estuve viendo algunos amplificadores muy bonitos por acá y para no ser menos les dejo fotos del mío.
Lo construí hace como 10 años y es nuestro caballito de batalla cuando vamos a pasar música. La potencia real que medí con una señal de 1KHz es de 135W (270W total sobre 2 salidas) por canal después de hacerle algunas modificaciones al diseño original de “MODULTECHNICS”. Entre otras cosas le cambien los transistores de salida (2N3055H) por unos MJ15003. Los 3055 calientan demasiado para poner los dos canales en un solo disipador y para ponerlos en dos disipadores ya ocupaba demasiado espacio. Además les cuento que dejando la entrada abierta y poniéndolo a máxima potencia sin señal no se escucha absolutamente nada y con señal a máxima potencia el sonido sigue siendo muy nítido. Todavía me asombro de eso porque eh visto estos mismos módulos en muchos gabinetes distintos y aun en el mejor de los casos a máxima potencia sin señal se puede apreciar un soplido en los parlantes pero este no. En fin disfrútenlo
Salu2
Esquema de amplificador 130W
una pregunta como se conecta la plaqueta ? gracias
Lupa Audio: Gran señal
