17/06/2012 #321
Avatar de zopilote
Si lo sacaste de otro amplificador, por que no conservaste el bobinado.
17/06/2012 #322
Pero las vueltas no importan si son diferentes ? la planta tiene dos le saque fue uno el otro esta allí
18/06/2012 #323
Le saque el otro toroide con su respectiva bobina, pero servira ? mas tarde le tomo unas foto. y quien me podría pasar el PCB ? es que el PDF de la primera pagina me sale demasiado grande. Disculpen por la ignorancia.
18/06/2012 #324
Hola de nuevo aquí les dejo las fotos del toroide. Me servirá ?
Tipo de Archivo: jpg 1340029442301.jpg (26,0 KB (Kilobytes), 43 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 1340029609675.jpg (42,3 KB (Kilobytes), 57 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 1340029670692.jpg (42,7 KB (Kilobytes), 56 visitas)
18/06/2012 #325
Nadie por allí que me pudiera echar una mano ? :l
18/06/2012 #326
Avatar de zopilote
De servirte, sí, es para lo que fue construido, y puedes usarlo, identificando primeramente el primario y el segundario, luego el punto medio del circuito o por intuicion. Los mas gruesos son del primario.
19/06/2012 #327
Gracias mi amigo pero a un no tengo el PCB de esta fuente, en la pagina 6# esta la misma pero mejorada del amigo fausto esa me sirve claro, pero el toroide es mucho mas grande y el que yo tengo es pequeño ademas las patas las corte demasiado le podría soldar unos alambre del mismo calibre para que sean mas largo eso no influye en nada ? y otra cosa en la mascara de componentes de esa fuente ,mejorada de la pagina 6# no se donde se conecta el primario y el secundario o eso no importa se coloca como uno quiera ? disculpa por tantas preguntas amigo es para hacer esta fuente lo mas rápido posible y tu eres el único que me a contestado aquí y te lo agradezco mucho. Estuve contando las vueltas de ese toroide y el secundario no tiene ni 18 vueltas eso influye en el voltaje de salida verdad ?
19/06/2012 #328
Avatar de zopilote
Las vueltas en el secundario van a darte el voltaje maximo, generalmente el que tienes da una un voltaje de 18 vac - 0v - 18 vac, que luego de ser rectificados te daran 24vdc. Y si puedes usar un alambre para estirar los alambres. Lo que influye es el alambre enrrollado. El primario es donde esta presente el voltaje de la bateria y el secundario es el voltage ya elevado y tiene mayor numero de vueltas respecto al primario.
19/06/2012 #329
en que influye ? y disculpa amigo pero aquí te dejo esta imagen para que me ayudes a comprender esto que no lo entiendo donde va el embobinado primario y el secundario
Gracias por tu ayuda.
Tipo de Archivo: jpg Fuente.jpg (51,9 KB (Kilobytes), 126 visitas)
19/06/2012 #330
Avatar de djwash
Quizas esta fuente es demasiado compleja teniendo en cuenta tu nivel de conocimientos.
En esa imagen dice claramente donde se conecta el bobinado primario y el secundario, el primario es el de entrada, esta manejado por los mosfet, los cuales manejan el voltaje directo de la bateria. El secundario es el bobinado que suministra el voltaje de salida, el cual debe ser rectificado por los diodos presentes en la salida, y filtrado por unos capacitores.
Deberias tener un minimo de conocimientos, para afrontar el armado de esta fuente con exito, ya que si no entiendes como funciona, ni sabes que es primario y secundario, lo mas probable es que quemes muchos componentes, o quizas la armes y arranque a la primera, pero a la vista de tus preguntas se ve que entiendes muy poco de esto.
Te recomiendo que leas y te informes antes de armar, en el momento que entiendas como funciona podras encarar el armado, no necesitas saber formulas complejas, pero si necesitas un mínimo...
19/06/2012 #331
Si, amigo es la primera ves que hago estos embobinados pero en conocimiento no estoy muy perdido ya e echo varios proyectos, claro muy simples, pero ayuda a conocer mas de electrónica solo quería hacer esta fuente para hacer funcionar el tda7294 del amigo mnicolau.
19/06/2012 #332
Avatar de zopilote
Ya estas cerca del final, al transformador puedes cambiarle el numero de vueltas, pero conserva el que esta bobinado y prueba con con los dos.
Tipo de Archivo: jpg transformador.jpg (66,3 KB (Kilobytes), 32 visitas)
19/06/2012 #333
Disculpa amigo no se si estaré equivocado pero el primario no es el de la derecha --> los alambres son mas gruesos y el secundario es el de la izquierda <-- ?
19/06/2012 #334
Disculpa amigo djwash esa imagen yo mismo la hice, era para saber si así van conectados los embobinados. y marque esos componentes porque los de arriba dice 1 uf y son 0.1uf (104) y el otro dice 4,7nf y el del otro lado 0,047uf que es igual a 47nf allí fue que me confundí. Mañana mismo compro los componentes y les cuento como me fue.
19/06/2012 #335
Avatar de zopilote
Nelson All One dijo: Ver Mensaje
Solo cuenta las vueltas y te daras cuenta cual es la correcta, yo veo que los que tienen dos alambres tienen cuatro vueltas y el que tiene solo uno tiene diez.
19/06/2012 #336
Si amigo estas en lo correcto la primaria tiene como 10 vueltas es el alambre mas grueso el de la derecha, ley en la primera pagina que la primaria es 6+6 que no debe ser mas de 6 y yo tengo 10 tendría que reducir el numero de vueltas del primario ? o si lo conecto no pasaría nada ? el secundario contando los rojos y los dorados tiene 12 vueltas.
19/06/2012 #337
Avatar de fausto garcia
Saludos compañeros
Aqui les dejo el PCB de esta fuente, basicamente sigue siendo la misma que subi en el post 106 de la pagina 6, soló que con algunas pequeñas modificaciones, lo mas importante, es que con este PCB los ruidos que presentaba al ser conectada al estereo del auto desaparecieron. Sin embargo siempre es recomendable colocarla dentro de un gabinete metalico y con un inductor en la entrada de alimentación.
He armado este PCB con muy buenos resultados, asi que les digo que esta totalmente probada.
* La resistencia de 220Ω que "aisla"las dos tierras tiene que ser de 2watts como minimo, si conectando la fuente al estereo, aun presenta problemas de ruido, puede ser subirse hasta 470Ω.
* El preset de ajuste de tensión siempre debe colocarse al minimo para evitar posibles daños en los capacitores de salida.
Saludos desde Puebla México
Tipo de Archivo: jpg SMPS 02.jpg (163,5 KB (Kilobytes), 545 visitas)
Tipo de Archivo: pdf PCB - SMPS -SG3524.pdf (17,8 KB (Kilobytes), 253 visitas)
19/06/2012 #338
Hola fausto garcia Arme el transformador, ya lo probé y si funciona de maravilla ahora mi duda va en cual fue el calculo que usaste para hallar la vueltas de los bobinados.
19/06/2012 #339
WyllYthEE dijo: Ver Mensaje
Tengo una duda ¿como probaste el transformador, ya armaste la fuente?. Te recomiendo armar el PCB que acabo de subir, ya que tiene algunas mejoras con respecto al original.
Como habras leido, esta fuente no es un diseño mio, la relación de vueltas en los bobinados queda determinado por la frecuencia de operacion (Rt), por ahí, el compañero mnicolau sugirio subir la frecuencia, para ganar un poco mas de potencia, si te das cuenta las vueltas de los bobinados tambien cambian.
21/06/2012 #340
disculpen amigos no consigo el SG3524 no habrá otro que le pudiera servir ? :l
Lupa Audio: Gran señal
