30/11/2016 #481
Avatar de TRILO-BYTE
pero el problema ¿no estara en el amplificador?
no haz dado detalles del amplificador a lo mejor esta dañado.
otra cosa la potencia que entrega el amplificador tiene que ver con el voltaje y la resistencia de carga
es decir para 8 ohms no es el mismo voltaje que para 6 ohms y nada que ver con 4 ohms por que el amplificador se puede estar calentando y empieza a zumbar.
30/11/2016 #482
Tendré que ponerme a chequear mis amplificadores. Tengo otra consulta, quiero agregar un preamplificador que se alimenta con +-12v. Como podría hacer otra salida simétrica para esto? Cuántas vueltas precisaría bobinar y qué diodos rectificadores y capacitores me convendría usar? Debería agregar reguladores? Gracias
30/11/2016 #483
es que no se que tratas de hacer, yo en mi caso hice un amplificador con 2 TDA7294 que cada uno da 70Watts RMS.
lo malo era que un STK4142 de 30+30 watts "sonaba mas duro"
y la pregunta era por que un amplificador que es 70+70 suena menos esta era la razon:
el STK4142 tiene una ganancia de 40dB.
pero el TDA7294 tiene una ganancia de 30dB.
entonces lo quedebia hacer era elevar la ganancia del TDA unos 10dB para que sonara de manera comparable.
lo puedes hacer con un operacional y unos diodos Zener para no modificar la fuente, es decir los diodos zener alimentaran el amplificador operacional y el operacional lo que hara sera dar mas ganancia al amplificador.
aca te dejo un link del tema tratado que te acabo de explicar y ahi coloque unos diagramas de los progresos que hice.
Amplificador Con TDA7294 + PCB
30/11/2016 #484
Ya tengo armado el preamplificador, por eso. Es mucho drama agregar una salida auxiliar?
De todos modos miraré ese tema
30/11/2016 #485
dale una leida , ahi trato un tema que al igual que tu tube una duda acerca de la preamplificacion.
salida auxiliar , pues mira todo es posible solo que lo unico que te puede limitar eres tu mismo.
06/12/2016 #486
Lei ese tema que me pasaste. O sea que con 2 zeners y 2 resistencias puedo disminuir el voltaje. Estuve probando con reguladores 7812 y 7912 pero se me queman (teniendo disipador). La otra opción es una salida auxiliar, pero no tengo espacio en el pcb
06/12/2016 #487
aah si ami tambien se me tostaron los 78xx por que no soportan el voltaje que la fuente envia.
pero! un metodo eficiente es usar zener son muy baratos digamos que con un zener de 10v sobran para hacer lo que quieres hacer yo les puse una resistencia de 10k funciona bastante bien, no es diseño ni invento mio, eso lo vi en un amplificador Sony que usaba un JRC 4558 2 diodos zener con una resistencia de 10k.
funciona bien , lo probe y si las resistencias obviamente se calientan, pero a lo que voy es que el OPAM no usa mucha corriente, solo necesitamos voltaje para dar mas ganancia en dB al TDA
otra cosa que se me olvido mencionar es que el 741 funciona bien pero en mi diseño opte por el JRC4558 por que vale lo mismo que el 741 pero la ventaja es que tienes 2 OPAM en un chip de 8 patitas, muy practico para hacer un PCB.
digo que va de usar 2 ua741 a usar 1 jrc4558
07/12/2016 #488
Bien, yo también voy a usar 4558, el tema es que son 3 de esos, espero que lo soporte. Las resistencias alcanza con 1/4w? O convienen un poco más grandes?
07/12/2016 #489
mira no es usarlo por usar y ver que pasa como mencione en el LINK que te pase mi problema era que el TDA7294 se quedaba corto en galleta.
Entonces me di a la tarea de investigar que pasaba y se me ocurrio compensar los dB necesarios para aunmentar la ganancia en voltaje.
en cuanto a la regulacion Zener funciona bien en resistencias de 1/4W pero si es verdad que se calientan entonces yo recomiendo a 1/2 de W.
otra cosa que intente fue un ecualizador digital el TDA7439 es muy bueno tambien da mas ganancia en pasos de 2dB y ecualiza bajos medio y agudos, el problema es que es I2C y necesitas un microcontrolador para poder usarlo , supongo que en el foro alguien debio compartir un trabajo avanzado con este chip que a mi gusto es muy bueno.
04/08/2017 #490
Avatar de shevchenko
Buenas recién termino de montar la versión con sg3524 (siempre la he armado con 3525)
anda perfecto...
Para que no se maten buscando un toroide, antes de mandar al percloruro/ácido la placa pueden agrandar los pads para colocar un Ei29 (de fuente de pc) incluso un EE35 (nada mal en cuanto a watts unos 300w en esta fuente)
Mosfets use irf640n para las pruebas, solde el trafo por debajo y salió andando de una, sin disipador y con esa carga (prácticamente nada es un bipin de 40w) los mosfets trabajan tibios una exelente señal!
Me olvidaba les dejo el pcb del 3525 que he usado...
No hay cambios de componentes solo las pistas...
Agrego imagen del Ei35 rebobinado
primario de 3+3 con 3 hilos (use los mismos que tenía sólo saque el de 12v y puse la entrada al trafo en los pines)
diodos soldados por abajo y me queda espacio para los caps
Falta retocar la R de frecuencia (la cambio por un potenciometro y con carga busco la mejor frecuencia)
y me falta el cable de referencia para dejarla regulada
(en la versión 3525 ya tiene esa pista)
Pd: me servirá ese toroide?
tiene pinta de ser de polvo de hierro
lo marqué con un cuchillo y abajo de la pintura brilla mucho (como si fuera de hierro)
Tipo de Archivo: jpg IMG-20170803-WA0033.jpg (71,2 KB (Kilobytes), 40 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG-20170803-WA0031.jpg (66,4 KB (Kilobytes), 36 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 1501878695110-1883314522.jpg (80,0 KB (Kilobytes), 38 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20170805_001428.jpg (87,7 KB (Kilobytes), 31 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20170805_001417.jpg (88,3 KB (Kilobytes), 34 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20170805_110527.jpg (64,4 KB (Kilobytes), 31 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 3525.pdf (105,9 KB (Kilobytes), 20 visitas)
06/08/2017 #491
Fijate que yo hice una fuente para 2 TDA7294 que la fuente levanto sin ningun problema
Pero lo que si noté en tu diseño es que usaste disipadores de una vieja ATX yo te recomiendo que en los mosfets uses unos mejores disipadores por que a mi me dió problemas de calentamiento y tenía que ponerle un ventiladorcito por que se calientan como plancha y al calentarse lentamente subia el voltaje hasta unos letales 50v + y -
08/01/2018 #492
Hola, hace un tiempo arme esta fuente con el diagrama de fausto el segundo diseño que presentó, y no logre hacerla funcionar, les mando imágenes a ver si alguien puede entender que esta pasando. Ya leí todos los comentarios y no pude dar con la soluciona al problema.
Obtengo 15 v de punto medio y positivo, 42 v de punto medio y negativo. Tiene los capacitores, porqe leí que uno tenia el mismo problema, pero era por falta de capacitores, tenía uno de 4700uf por 50v y los cambie por unos de 1000uf por 50v pero aun así no funciona
Tipo de Archivo: jpg 15154447887261968104958.jpg (77,3 KB (Kilobytes), 27 visitas)
08/01/2018 #493
Podria ser un díodo abierto, o mal soldado, o que esté fallado, o pista cortada, o sea lento (rectificador común en vez de rápido)
08/01/2018 #494
Gracias por la respuesta. Son todos los diodos nuevos y de recuperación rápida de 3 amper (fr305). Y el diagrama lo revise varias veces, ya sea componentes y pistas.
Había leído que en la pata 9 y 11 del sg3524 tenían que tener la misma tensión puede ser? Porqe midiendo me da distinta tensión capas por ahí está el problema. Gracias nuevamente
Tipo de Archivo: jpg 15155298577671816891529.jpg (77,9 KB (Kilobytes), 11 visitas)
Lupa Audio: Gran señal
