28/07/2011 #161
Avatar de hell_fish
Gracias por tu ayuda! un paso mas para terminar
30/07/2011 #162
fausto garcia dijo: Ver Mensaje
Saludos compañeros.
Aqui les presumo un pequeño gran logro personal, despues de buscar por todos lados, como bobinar correctamente los tranformadores de ferrita tipo EE y EI (como los que traen las fuentes de pc y otros) porfin pude hacerlo. no me quedo del todo "bonito" pero mi fuente ya me da +-32v super estables, perfectos para otro TDA7294 y un wofercito de 10"
Mi bobinado no esta muy bien pero para ser el primero creo que no esta mal ... ahi chequenlo y comenten.
PD: Ya estoy pensando en subir fotos de como hacer el bobinado, para los que no pueden conseguir tiroidales de ferrita, estos son una buena opcion.
Saludos compañeros.
hola fausto una consulta probaste ponerle un remoto a esta joyita es lo unico que le faltaria
por lo que estoy viendo se podria colocar una r de 2k y un
bc548 a la pata 10 del integrado y encenderla de donde querramos o me iquivoco
yo le puse un MCR100 ,pero perfectamente se puede hacer con un transistor como decis-
31/07/2011 #164
Avatar de fausto garcia
martt dijo: Ver Mensaje
Saludos compañero.
Si utilizo un "remoto" solo que esté esta fuera del pcb, en mi caso tambien lo tengo a la pata de alimentación del SG3524, pero con un relé, que es activado con la señal que viene del estereo, no inclui esta prestacion en el rediseño que hice, pues me parece que esta fuente debe mantenerse lo mas sencilla posible, para que pueda ser atractiva a los compañeros que apenas comienzan en esto de las fuentes SPMS, y una vez que se familiaricen con los conceptos basicos de esta fuente puedan ir haciendo las mejoras que crean convenientes.
Me pregunto cuantos compañeros ademas de jorger,electroconico y ernestogn se han animado a realizar esta fuente (lo digo por que solo ellos han subido imagenes)
Saludos desde Puebla México
31/07/2011 #165
Avatar de david2009
fausto garcia como es el circuito del encendido con control?
31/07/2011 #166
Dos formas de implementar el remoto,
a la izquierda con un MCR100(el simbolo no es el correcto pero es el unico que tenia)
a la derecha con trasnsitor , cualquier NPN de baja señal
en los dos casos con led indicador... totalmente opcional....
Tipo de Archivo: rar remotoSG.rar (1,2 KB (Kilobytes), 65 visitas)
31/07/2011 #167
Saludos compañero
Este es esquema que yo utilizo, espero te sirva.
Tipo de Archivo: jpg mini esquema.jpg (51,8 KB (Kilobytes), 161 visitas)
31/07/2011 #168
Avatar de david2009
no entiendo a que parte del estéreo va?
y que lo enciendo con un botón? o con un control . si es con control como es que va porque no entiendo
osea en el estéreo tiene algún cable para conectarlo? puede ser ese cable azul que nunca supe para que era ?
31/07/2011 #169
exactamente , los estereos, la mayoría, tienen un cable ,que da una señal indicando que esta encendido ,, es el azul creo yo...
31/07/2011 #170
Avatar de david2009
aa con razón re bien entonces
01/08/2011 #171
Este es el cablecito del famoso "remoto" de un autoestereo SONY, es el que dice: AMP REM y es capaz de proporcionar 300mA, suficientes para activar un rele. En otras marcas se señala de manera muy similar y generalmente son de color azul y azul con una linea blanca.
Solo basta checar con el multimetro, cuando enciendes el estereo, ojo no confundir con el de la antena electrica, ya que esté soló se activa cuando se selecciona el radio, porque con un disco o con una memoria usb este permanece sin señal.
Tipo de Archivo: jpg Señal para rele.JPG (395,1 KB (Kilobytes), 94 visitas)
01/08/2011 #172
Avatar de david2009
las potencias comerciales ya vienen preparado para poner el cablesito azul a la potencia?
01/08/2011 #173
Asi es, aqui un ejemplo:
Tipo de Archivo: jpg etapa.jpg (317,8 KB (Kilobytes), 203 visitas)
02/08/2011 #174
hola amigos cuando tenga un tiempo termino de armarla y subire fotos perdonen la demora
alexcesarpalma dijo: Ver Mensaje
hola a todos los foreros!!! aqui dejo todo lo necesario para armar este inversor
hola alexcesarpalma podrias dar las dimenciones del toroide de ferrite por que fue lo unico que te falto el la lista de componentes desde ya muchas gracia.
Avatar de alexcesarpalma
hola que tal... hay un pequeño detalle de ese diseño que me costo dificilmente resolver... que es que cuando aumenta a 13.2v se satura el toroide y comienza a zumbar la ferrita, despues actualizo el diseño para que no haya problema a esos voltajes saludos!!
06/08/2011 #177
Avatar de SERGIOD
pero por que se satura y zumba sera la potencia
08/08/2011 #178
los voltejes en los autos van de 13,8 v a 14,2v
el toroide no sera un tipo de aliacion de material parecido al ferrite o el mismo no sera muy chico para esa potencia
circuito inversor
no... el toroide de hecho es de un desecho de un amplificador ROCKFOR FOSGATE... y lo que sucede es que al subir el voltaje el death time de los mosfets no estaba coordinado, ya que el sistema de deteccion del voltaje por medio del optocoplador del circuito no funciona correctamente... sin embargo he cambiado el diagrama... despues lo subo junto con el PCB mejorado! bye
09/08/2011 #180
ok esperamos tu pcb
me faltaba pasar la placa por el acido voy a comparar las dos para ver si con minimas modificaciones recupero mi placa transferida
Lupa Audio: Gran señal
