05/07/2010 #41
Respuesta: Funciona este amplificador (Melody 400w)?
baya si que funsiona y muy bien
07/07/2010 #42
Hola a todos, tengo este diagrama de amplificador 500W, pero no se cuales deben ser las caracteristicas del transformador, y de los filtros. Alguien podria ayudarme para diseñar la fuente de alimentacion necesaria? De Antemano gracias.
08/07/2010 #43
Avatar de Cacho
Algunas pautas de diseño de fuentes de alimentación para Audio
Por ahí encontrás todo lo que estás preguntando.
doval , este amplificador suena muY bien ,tu problema radica en el voltaJe de las bias de los driver coloca las puntas del multimetro entre base y base de los driver y mueve EL PRESET y debe darte de prueba como maximo 1.5 volti esto es para estabilizar los transistores de salida, menor calor para que no entren en fatiga termica Y se liguen..saludos atodos
Como no cumplo las políticas del Foro me editaron el mensaje @ políticas del Foro.Com
26/07/2010 #45
hola mono pibe.. grasias por tu respuesta. disculpa otra pregunta en este circuito cuales serian los driver? saludos
05/10/2010 #46
Avatar de SERGIOD
jimmylyn dijo: Ver Mensaje
Hola amigo serias amable de subir algunas fotos del que armaste y seria genial si subes el pcb solo y el pcb con suscomponentes
13/10/2010 #47
Hola amigos del foro.. vengo buscando hace rato experiencias con los amplificadores melody ya que algunos comentarios que vi decian que no funcionaba algunos que si que no..
nene muchas gracias por la info.. me quede buscando a ver si pùblicabas el diseño del segundo pcb, con crossover y proteccion, ya que como siempre jugando queme mi ampli y era hora de algo mas grandecito.. un saludo foreros y perdon por entrometerme.,
quedo a la espera de que avanze el tema.-.
SALUDOS
01/04/2011 #48
doval dijo: Ver Mensaje
los driver son los transistores que impulsan los transistores de salida en este caso son los tip 41 y los tip42 esos son
26/06/2011 #49
Problema
nene dijo: Ver Mensaje
a me olvide!...ojo con la fuente!....si es con transformador, que es lo que me imagino!...diseño clasico...pero debe estar muy bien filtrada unos 10.000uf por cada ramal!...
Saludos!...cualquier cosa avisa y lo vemos mas detalladamente!.
tengo un p`roblema con la rectificaciÓn me puedes enviar el diagrama de rectificaciÓn pero con diodos
PARA SERGIBAL EL TRANSFORMADOR DEBE SER DE 55 A 58 V. Y CON UN FILTRAGE DE 10.000 A 15000uF A 100V Y EL AMPERAJE DEL TRANS. ES DE 10 A 12 AMPERES
26/06/2011 #50
Avatar de Cacho
La cita es de febrero de 2007... Más de 4 años atrás.
¿Esperás realmente una respuesta?
15/07/2011 #51
pues si funciona esta comprobado pero fijate bien que los transistores esten funcionando correctamente por que ya lo hice con un compañero
17/07/2011 #52
crazysound, es muy extraño que los transisotres se quemen SIN calentar las resistencias esas que te dije, entre la fuente y la etapa.
Revisa todos los componentes del ajuste del VIAS, TR10, D1 D2 D3, revisa BIEN estos componentes.
nene
Hola nene, descubrí que todos los transistores eran falsificados!!!!!!!
He desperdiciado mucho tiempo y dinero...... que bronca!!!!
31/07/2011 #53
Gracias por los datos Stalwin. Saludos.
26/02/2012 #54
Hola buenas a todos, hace años que compré las piezas para armar este amplificador y me gustaría saber si alguien tiene hecha una pcb, que se lo agradecería mucho, y otra pregunta tengo los transistores 2SA1216 y 2SC2922 estos los hace solo Sanken o lo hacen más empresas???
Hola a todos.
Yo tambien llevo mucho tiempo viendo este esquema y pense en su dia de montarlo pero por falta de informacion y tiempo nunca lo lleve a cabo.
Si alguien de los que la armado pudieran aportar el pcb para hacer la placa, esquema comprobado para simularlo y los datos como amperaje de la fuente y tension seria de gran ayuda.
Muchas gracias.
Un saludo.
29/02/2012 #56
sylverhaker dijo: Ver Mensaje
Hola a todos.
Muchas gracias.
Un saludo.
Lo tienes aquí Amplificador 400W Melody, alguien lo armó? en el penúltimo comentario.
Necesita una fuente de alimentación de +-70V@12A en mono y si lo quieres en estéreo serían 22A
Mira este nuevo hilo.
Melody Power Amplifier
02/03/2012 #58
Gracias, si consume mucho. Y alguien tiene la pcb diseñada?
Un saludo.
22/05/2012 #59
Hola quisiera hacer una pregunta sobre este amplificador melody de 400 watts, he visto en algunas plaquetas que se han utilizado a los BC546 Y BC556 con terminación en letra B o C y vienen con el frente plateado.
Como ya no ando consiguiendo esos transistores quería saber si con los BC546 Y BC556 sin esa terminación funcionarían sin inconvenientes ya que he armado otro amplificador que únicamente funcionaba con los BC... pero de cara plateada. Muchísimas gracias
03/06/2012 #60
no importa
A las terminaciones con B o C no les pares zona...solo compara las características qUE tienen el uno con El otro...aunque si se los puede utilizar porque tienen las mismas características...de eso no tE preocupes
Lupa Audio: Gran señal
