23/07/2014 #21
Hola que tal? Me encuentro ante una duda importante que no pude encontrar en el foro, quizas sea una pregunta muy elemental pero la verdad no estoy seguro. Resulta que estoy armando un amplificador de 200+200 constituido por 2 transformadores y fuentes separadas, una para cada amplificador. Ya tengo el inversor armado, y la conexion se hace por positivo de cada salida. La pregunta es si puede funcionar asi como esta, o si o si tengo que unir las fuentes? Saludos
23/07/2014 #22
Avatar de CHUWAKA
hola no! solo tienes que unir la entrada con con el desfasador ,y la salida solo los + a los parlantes las fuentes no se unen! espero te sirva cualquier cosa ,pregunta de nuevo
24/07/2014 #23
Avatar de CHUWAKA
german efectivamente tambien tendrias que unir las masas de ambos amplificadores pero igual supuestamente se estarian uniendo por las fichas (canon o plug) cuando conectas audio no??
24/07/2014 #24
Hola jose gracias por responder. Claro creo que deberia unir las masas, si no me equivoco deberia unir los puntos medios de cada trafo por lo que vi en manuales de servicio de algunos amplis. Cuando termine el ampli cuento como me fue. Saludos
15/08/2014 #25
Hola que tal amigos, oigan yo tengo una duda...
Resulta que estoy haciendo un ampli para conectar mi tv a unas bocinillas que tengo ahi en mi casa que son a 8 homs, pues mi hermano tenia ahi aventado un autoestereo que no tenia caratula, ya es de los viejitos por lo mismo decidi sacarle el ci que es un TDA8571 cuadrafonico, mi duda es, puedo, por el metodo de bridge hacerlo estereo para que le de mas potencia a las bocinas??
15/08/2014 #26
Cada una de las 4 salidas ya está puenteada y no se puede volver a puentear , a lo sumo podrias ponerlas en paralelo de a dos
Mejor fijate por aqui :
http://www.forosdeelectronica.com/bu...cp.php&ref=&ss
15/08/2014 #27
Ok Gracias amigo, esa era mi gran duda, estaba justo por intentarlo con arriesgue de que me explote en la cara pero ahora ya se que no debo hacerlo te agradesco
12/08/2016 #28
Como funciona una salida "Puente" (Bridge)
Me encontré una "Bonitas" imágenes animadas que describen gráficamente como funciona una etapa puente.
Etapa de salida convencional
2 etapas de salida convencionales en conexión "Puente"
Forma de onda sobre bornes del parlante
Tipo de Archivo: gif OUTPUT TO SPK.gif (7,6 KB (Kilobytes), 14 visitas)
Tipo de Archivo: gif OUTPUT TO SPK BRIDGE.gif (19,1 KB (Kilobytes), 13 visitas)
Tipo de Archivo: gif OUTPUT TO SPK BRIDGE.3.gif (50,5 KB (Kilobytes), 13 visitas)
12/08/2016 #29
Avatar de SKYFALL
Tengo una duda, yo tengo entendido que cuando se configuran dos amplificadores en puente, segun el ultimo grafico que dejaste los transistores que estan en cruz manejan el mismo semiciclo, pero en la grafica no se muestra asi.
12/08/2016 #30
Ferchito dijo: Ver Mensaje
Si la señal de entrada es simétrica uno respecto del otro (Invertida en 180°) pueden manejar el mismo semiciclo. Pasa lo mismo que en un puente "H"
13/08/2016 #31
Avatar de zorrux
Cuando se usa la configuracion puente ¿puede usarse tambien esas agrupaciones de parlantes ,por ejemplo usar 2 parlantes de 4 ohmios en serie ,y usarlo como uno de 8 ohmios?
14/08/2016 #32
Si, de hecho todos los amplificadores de coche con en puente desde hace un mundo de tiempo
Enviado desde mi fnac 5.7 mediante Tapatalk
14/08/2016 #33
zorrux dijo: Ver Mensaje
La configuración puente puede conectarse cualquier configuración de parlantes.
Al duplicar la tensión de salida se cuadruplica la potencia, potencia que habrá que analizar si la fuente es capás de entregar y también habrá que ver si las propias etapas son capaces de manejar los nuevos niveles de corriente.
Lupa Audio: Gran señal
