04/09/2012 #181
Avatar de adrian2008
Zet@ dijo: Ver Mensaje
Hay un algo Raro
He podido armar este ampli con alguna dificultades, desde luego siempre los problemas enseñan algo nuevo. Pero he notado algo raro en una de las pruebas que le he estado realizando. El ampli lo alimento con 60 + 60 Dc, en la salida tengo un Parlante de 500 W 8Ω y un driver de 100 Wrms 8Ω con su respectivo crossover. Estos los he provado con otros ampli clase AB hasta de 450 Wrms y ningun problema. Pero cuando empiezo a pedirle potencia a este ampli, empiezo a escuchar un ruido raro en el parlante y en el driver. sobre todo con la frecuencias graves, en el parlante se escuchan con si se estuviera rozando la bobina interna con el iman, y en el driver el mismo ruido. El crossover lo prove aparte y hace su trabajo. Prove todo aparte y estan bien el parlante y el driver. Alguien sabe si algo no se me esta escapando?
Amigo yo te sujiero como hice yo, bajarle el voltaje al ir2110, con un regulador 7810, has la prueba y me comentas, algunos dicen que no funciona pero ami me funciono XD y eso fueron largas horas de analizar la situacion y depues de quemar muchos componentes. Espero te sirva mi sugerencia
04/09/2012 #182
Avatar de Kurosaki Ichigo
ami el IR2113 se me quemo cuando le puse -+80vcc
solo me duro funcionando unos minutos. despues trono y de paso se llebo el diodo uf 4007
ja.
dije ( este integrado se uqemo por chafa ) todos mis integrados son chafas. creo que mi sueño de trabajr woofers de 18" y mis 300w rms en 8 ohms se esfuma almenos con este amplificador.
04/09/2012 #183
Avatar de electroconico
Kurosaki Ichigo dijo: Ver Mensaje
ja.
Sustituí el UF4000 por los mur120.
Prueba con el irs2092 , consigues facil los 300W@8Ω con el mosfet irfb4020.
Eso si, seguro que tienes que importar los materiales,pero con $600 pesos mexicanos te consigues todo el material y con entrega en tu casa.
05/09/2012 #184
electroconico dijo: Ver Mensaje
gracias amigo electroconico.
eso quiere decir que el irs2092 es sustituto completo del ir2110
es que no encuentro el data sheet de ese integrado.
pero aqui en ag electronica lo pude ver que tienen en existencia.
en cambio los irfb4020 no los encuentro ni el data sheet
05/09/2012 #185
Avatar de Ratmayor
El IRS2092 es un driver para amplificadores clase D completo, mientras que el IR2110 es simplemente un driver, son totalmente diferentes, cuidado con eso...
....en cambio los irfb4020 no los encuentro ni el data sheet
Quien busca encuentra aqui lo tienes... http://www.irf.com/product-info/data...rfb4020pbf.pdf
06/09/2012 #186
gracias amigo Ratmayor
eres grande ( groso )
vere ese driver. aunque me gusto lo simple del ir2113
pero se chamuzcan. bajare el voltaje a 70+70 aver que pasa
07/11/2012 #187
montei o amplificador e funciona, mas tenho algumas considerações:
1- offset de 2 V.
2-quando coloco o alto falante a tensão positiva sobe (duplica).
uso indutor de 15uH e capacitor de 470nF no filtro de saida.
o que pode estar causando isso?
RatTraslator dijo:
Monté el amplificador y funciona, pero tengo algunas consideraciones:
1 - Offset de 2 V.
2- Cuando coloco el parlante, la tensión positiva aumenta (el doble).
uso un inductor 15uH y un condensador 470nF en el filtro de salida.
que podría estar causando esto?
1. Normas generales
1.3 El idioma de preferencia es el español, por lo que agradecemos el uso moderado de cualquier otro lenguaje.
1. normas gerais
1.3 O idioma preferido é o espanhol, e nós apreciamos o uso moderado de qualquer outra língua.
21/11/2012 #188
problema resuelto!
Cambios:
1 - TL084 para TL074. (10mV offset)
2 - inductor 15UF a 50uF.
27/02/2014 #189
Hola!
Hace mucho que no escribia!
Bueno puedo decirles que tengo el pequeño bicho funcionando. Suena bastante fuerte.
Pero lo mejor es que puede reemplazar el nucleo toroidal, que no conseguia por ningun lado por un nucleo ER35. Lo mejor de todo es que de tanto probar con otros nucleos que encontraba, y volar un sin numero de componentes, varios... y comprobar que este circuito tambien me servia como estufa y generador de interferencia a mis vecinos en radio, wifi y hasta la frecuencia celular, cosa muy rara si las hay. Puede hacerlo funcionar en un principio con nucleos de aire, pero generaba mucha interferencia y bastante calor en la bobina y en los mosfet.
Entonces me decidi a probar con estos nucleo y bingo!!!
Con carga de 8Ω, apenas levantaba 35° los mosfet y unos 40° C el nucleo del bobinado, y eso con en ampli funcionando durante 1 hora con bastantes bajos y rango completo. Realmente una maravilla. Con todo esto me decidi a probar este bobinado en otros ampli de la serie no ucd, del tipo sorenson y funciono de maravillas. Asi que dije ya lo tengo, y en eso vuelo una etapa del amplificador estereo que estaba probando. Bueno son solo un par de BD y mosfet. Nada grave. A aquellos que quieran intentar hacerlo les recomiendo, primero con estos nucleos ya que son todos iguales, por lo menos los que yo encontre, realizar 8 espiras con alambre de liz (unos 10 alambres de 0.40 mm de diámetro todos juntos) medir con el nucleo armado sujetado a presion y no encolado el arrollamiento con el medidor de inductancias. Nos tiene que dar aproximadamente unos 100 a 120 µH, recomiendo limpiar muy bien los nucleos sobre todo donde se unen las piezas E con la I. Tiene que cerrar muy bien el circuito magnético. Una vez dentro de estos valores, podemos unir las partes E con la I definitivamente con algun pegamento, yo use la gotita. Y no se preocupen, ya que en algunos comentarios lei que se debia de hacer un pequeño gap. Aquí el gap lo hace la capa de pegamento que de por si es muy pero muy fina es mas que suficiente. Una vez echo esto y haber fijado bien las partes medir la impedancia del bobinado. Ahora nos tiene que dar entre 60 y 85 µH. En las pruebas que he podido hacer esta bobina me sirvio muy bien con cargas de 8 y 4 Ω sin problema alguno. Si alguno se anima pruébelo y tal vez le sirva de solucion si no encuentra el dichoso toroide.
Cualquier duda, no duden...
en consultar.
Por cierto los problemas que menciono en mensajes anteriores se deben todos a defectos en la bobina y la calidad de la fuente.
Ademas ahora estoy haciendo funciona el ampli con inos IGBT bastante grandes y funcionan bien, aunque solo he llevado la alimentacion hasta los +/- 65 Voltios y anda bastante bien.
27/02/2014 #190
Hola Zet@, podrías postear algunas fotos de cómo te quedó?
Saludos..
28/02/2014 #191
Hola! Realmente no tengo una camara en este momento.
Algunos resultados que encontre al realizar algunas pruebas:
Para el núcleo en cuestion el EI35 lo he podido usar con exito hasta unos 300 watts, con la temperatura controlada y normal. Es decir con una alimentacion hasta los +/- 50 voltios. Durante 1 hora aproximadamente. La temp del nucleo nunca paso los 60 °C y los transistores mosfet nunca pasaron los 35°C. En comparacion con una etapa clase AB y con esta salida en 4Ω, esto es una maravilla.
Hice la prueba alimentandolo hasta con +/- 70 voltios pero la temperatura del nucleo del bobinado se disparo hasta los 90°C aunque los mosfet de salida nunca superaron lo 45°C con su pequeño disipador.
Con algunos simples calculos esto era previsible, ya que segun algunos datos que encontre por ahi (web, libros, intuicion, etc...) este nucleo puede soportar hasta (EI35) unos 300 watts de pico. Hice la prueba hace un tiempo atras con unas fuentes y llegaba a dar picos de hasta 310 watts por unos segundos. Desde luego usando la maxima frecuencia que este podia soportar.
Desde luego unos nucleos de mayor capacidad podrian soportar mayor potencia.
Ahora apenas me haga un tiempo voy a probar con unos nucleos ERL35 que segun datos hallados por ahi.... puede soportar hasta 550 watts. Pero por unas pruebas que hice con estos en una fuente, puede llegar facilmente a estos valores llevandolo al limite de su frecuencia maxima de trabajo. Ya que tengo uno montado en una fuente cuya carga son 2 etapas de potencia clase AB de unos 150 watts rms por canal en 8Ω, y realmente me sacude un par de woofer de 15 sin problema. Cuya alimentacion es de +/- 60 voltios. Aclaro por si las dudas que he limitado a esta potencia el equipo, pero sin esta limitación puede llegar sin problema hasta los 200 watts rms por canal, pero como lo veo a costa de una mayor disipacion de calor y perdida de potencia, es un AB. Por ello la limitacion. Y esto a 8Ω de impedancia de carga.
26/08/2014 #192
Hola necesito Ayuda!! arme este amplificador con algunos cambios y hay un FUERTE RUIDO en el parlante... los cambios que hice son:
zener 5v cambie por 5.6v
1uF ceramico multicapa (los 6 que filtran +-vcc) cambie por 470nF ceramico multicapa
1uF ceramico multicapa (los 3 a la vuelta del IR2110) cambie por 330nF poliester
820pF--- en su lugar use uno de 270pF en paralelo con uno de 560pF (ceramico)
todo lo demas esta en orden uso para alimentarlo +-34v el filtrado de la fuente tiene 3 capacitores de 2200uF x rama
Espero que me puedan ayudar!! Saludos!
26/08/2014 #193
Avatar de zopilote
El ruido que mencionas es cuando el amplificador esta en reposo, y de que consta tu fuente, como es tu bobina de salida, alguna foto seria preferible.
26/08/2014 #194
Gracias por responder zopilote, ojala me ayudes a encontrar el problema... la bobina la hice con nucleo de aire en un carretel de teflón use el programa "Multilayer Air Core Inductor Calculator" para calcularla.
El valor que le di es de 30uH, la uso con capacitor de 1.5uF.... Voy a fabricar otra de 47uH a ver si elimina el ruido (es un sonido agudo cuando le pongo audio y le subo con el potenciometro se escucha que amplifica pero también aumenta el ruido chillón..)
26/08/2014 #195
Avatar de zopilote
Ya esta, el problema radica que tu bobina de aire no suprime las frecuencias de oscilacion elevadas y de seguro estas empleando un parlante con un tweter en el que se oye esas frecuencias. Es algo normal en este amplificador clase D, si pudieras suprimir ese tweter veras que los parlantes grandes no se ven afectados por esos sonidos. Por que no pruebas con una bobina de aire de 60 a 100uH.
27/08/2014 #196
Hice la bobina de 100uH la probe y atenuo el ruido molesto pero se sigue escuchando y cuando le subo con el potenciometro se escucha mas fuerte.. tambien probe conectandole un parlante solo sin tweter y lo mismo se escucha.. ya no se que hacer :/
27/08/2014 #197
Avatar de zopilote
Y mediste el offset de salida. Por si es mayor a 500mV se oye como un panal de abejas, la limpieza de la placa es importante, dale una cepillada con thinner o alcohol isopropilico o metilico.
29/08/2014 #198
Avatar de mogolloelectro
estas utilizando un preamplificador o solo un potenciometro para regular el volumen a mi me paso ensayando el 2110 pero el ucd que controlaba el volumen con un potenciometro y tenia mucho ruido en la salida y desde el control de volumen de mi celular no pasaba nada y cuando lo termine de armar con un preamplificador rotel y funciono sin problemas
la otra forma es que metas el amplificador en un chasis metalico y lleves a tierra tambien el cuerpo del potenciometro para que ayude a suprimir mas ruidos....
10/10/2014 #199
Avatar de emurriper
ImageUploadedByTapatalk1412993822.530913.jpgImageUploadedByTapatalk1412993867.467380.jpgImageUploadedByTapatalk1412993899.052187.jpg
Hola, bueno aquí el mío, no funcionó a la primera pero encontré el problema y anda full, lo tengo con la fuente que se ve ahí de 1000 vatios (no creo eso), que compré a un proveedor local y a +-80. Muy buen aporte este amplificador, voy a restaurar un ampli PEAVEY clase D que se quemó, con dos de estas más la fuente que compré, espero que salga todo bien. Saludos
Antes que comenten acerca del MUR860, me cansé de buscar en mi localidad uno pequeño y rápido y solo encontraba FR, así que puse este y va de lujo
11/10/2014 #200
Que bueno emurrpier!!
Por favor queremos fotos..!!
Lupa Audio: Gran señal
