29/11/2014 #201
Avatar de emurriper
Ya casi crazy
03/12/2014 #202
Avatar de emurriper
Fusión del Ampli de 25W escalable a 1200W de EJTagle con su No-UCD.
Hola buena a todos, acabo de terminar todo mi proyecto. Lo describo a continuación:
Voltaje: +-80 Vdc, transistores IRFP260, multicapa no consigo por ningún lado, puse 474 de televisores SONY, condensador de 820 no conseguí y lo cambié por 1000 (102), diodo del IR2110 UF4004, transistores pequeños MPSA92 (ni se entibian), bobina original del ampli a rescatar, condensador del filtro de salida 474 x 630. Resultados: voltaje de salida 0.7 Vdc, sin carga ni siquiera entibia, sonido limpio y sin ruido, potencia muy buena. Dejo fotosImageUploadedByTapatalk1417664283.721467.jpgImageUploadedByTapatalk1417664327.807917.jpgImageUploadedByTapatalk1417664357.747956.jpg
Gracias a todos por este aporte
04/12/2014 #203
Hola emurriper, cuáles son los datos del toroidal que usaste parala salida?
Saludos..
04/12/2014 #204
Avatar de emurriper
crazysound dijo: Ver Mensaje
Saludos..
Hola, medido con inductometro marca tech (no se que tan bueno es) marcaba 40uH, núcleo de ferrita color rojo, medidas 3 cm diámetro externo y 2 cm diámetro interno, ancho 1 cm, calibre del alambre awg16. Se me había olvidado pero este es el único que calienta, aunque se deja tocar sin que queme, pienso que es normal
04/02/2015 #205
hola, rediseñé la pauta de no - UCD ricardodeni añadiendo inductor de salida y condensador de filtro .
Qué piensas?
saludos.
Tipo de Archivo: pdf NON UCD 540 2.pdf (65,1 KB (Kilobytes), 310 visitas)
04/02/2015 #207
hola, este es el PCB
Tipo de Archivo: pdf NON UCD 540.pdf (50,1 KB (Kilobytes), 232 visitas)
16/03/2015 #208
Buenas amigo un saludo desde Venezuela quien podría subir el pcb o todo el el zip donde salga este ampli lo quiero hacer , pero aquí en mi país se consigue es el IRFP260n servirá .?
Para obtener unos 800Wrms cuanto vdc debo de colocarle , ante mano les digo no soy un experto en esto pero tengo conocimientos de electrónica ya he ensamblado algunos proyectos también quiero mencionarles he visto en YouTube que realizan amplificadores con los IRFP90n20 alquien tiene o ha echo ampli con estos transistores mencionados , poseo un trago toroidal es de unos 70+70 sin rectificar bueno le agradezco su tiempo y su ayudas
06/05/2015 #209
Hola a todos, quiero agradeecer a ejtagle y a ricardo por sus proyectos, arme el primero tl074 200w , anduvo de una, sonido cristalino bajos y altos espectaculares.
El inductor lo tome de un fuennte de pc color amariilo, quiero armar este funciondo con 70+-, ¿me sirve la misma bobina?
Otra cosa, lo unico que se calienta es la bobina bastantico, el unico inconveniente fue que me sonaba muy bajo, con poco volumen, desde ya gracias.
25/05/2015 #210
Esta es la versión correcta
Tipo de Archivo: pdf NON UCD 540 c.pdf (89,3 KB (Kilobytes), 225 visitas)
Tipo de Archivo: pdf NON UCD 540.pdf (69,1 KB (Kilobytes), 204 visitas)
26/05/2015 #211
Hola kinter, la placa ya está probada?
Saludos...
27/05/2015 #212
Hola, yo no lo he probado todavía , tengo un transformador + -75v y está indeciso si construir tal o Apex d200 .....
13/06/2015 #213
Hola, este es el prototipo de trabajo. Esto es una prueba. Tensione de alimentación +-42v. Mosfet irfb4227, pero también funciona bien con irfp250n.
Tensión de salida 10mv.
uploadfromtaptalk1434207716677.jpguploadfromtaptalk1434207746364.jpguploadfromtaptalk1434207781937.jpg
06/07/2015 #214
Avatar de alcides alvarez
Saludos,he estado leyendo y leyendo y me llene de animo para armar ese pequeño diablillo. El dia de hoy,me tome la tarde y fabrique la placa para luego,comenzar el armado con algunos problemas,especialmente con los condenzadores pero me toco inventar e ingeniármelas y colocar otros,almenos para las pruebas y luego tratar de encontrar los requerido,en fin,lo termine y luego a probarrrr. Coloque un voltaje +/- 45v,medi en la salida y estaba en cero voltios y decidi de una vez colocar el altavoz(me gano la anciedad) y para mi sorpresa,ese bicho arranco de una,apesar de que no use los componentes adecuados para el armado. El sonido es espectacular para ser algo tan pequeño,el ir2110,no calienta,ni los transistores 2n5401,no contaba con los mpsa92,los mosfet son los irfp250,el diodo taaan mensionado,tampoco lo encontré,asi que coloque el uf4004 que encontré en la fuente de un DVD viejo marca daewoo,lo deje casi 10 min y apenas entivio,el disipador es uno pequeño que encontré varado en el monton de escombros que tengo. Les agradesco a todos los que aportaron este gran proyecto y los que compartieron sus buenas energías con las experiencias vividas con este diablillo. Tratare de mostrar algunas fotos,si consigo como tomarlas por que mi celular,casi me lo pegaron por la cabeza por algunos mensajitos que olvide borrar,saludos y gracias nuevamente al foro
05/10/2015 #215
Avatar de lizan
hola.gracias a todos .!yo tambien arme este hermoso amplificador y funciono muy bien .hasta ahora lo tengo alimentado con +_25v y suena muy bien .
---------- Actualizado después de 8 minutos ----------
ahi subo una foto.
Tipo de Archivo: jpg Ampli .1.jpg (45,2 KB (Kilobytes), 112 visitas)
05/10/2015 #216
lizan dijo: Ver Mensaje
ahi subo una foto.
Hola lizan, hiciste el pcb original?
Saludos y felicitaciones...
06/10/2015 #217
Avatar de lizan
si.hice el pcb original.gracias.exitos!.
Lupa Audio: Gran señal
