  Foros de Electrónica > Sistemas de Audio > Audio: Gran señal
Discusiones similares
26-ene-2012 #1
fabo76
Home Theatre 4.1 con 3 TDA2004 - 80W
Saludos comparto este projecto para que me den su opinion estoy terminando el armado de la placa, transformador y estoy por empesar con los parlantes..... Agradesco cualquier opinio y comentario............... Saludos...... Es el primer amplificador que ensamblo.....
Ya subi el esquema y la descripcion anteriormente aqui............
http://www.forosdeelectronica.com/at...2&d=1323745630
Miniatura de Adjuntos
Última edición por fabo76; 26-ene-2012 a las 22:11
Citar
26-ene-2012 #2
SERGIOD
<phrase 1=
Solo te diría que te esta quedando muy bien te recomendaría que pongues la fuente no por lo que no conozca la fuente si no para saber de donde proviene; a simple vista es uno de los amplificadores de video rockola.
Sube un videito cuando lo termines suerte
Citar
26-ene-2012 #3
fabo76
Jajaja... Tienes toda la razon......
http://construyasuvideorockola.com/sonido_e_teatro.php
Les ire mostrando los avances.....
Citar
29-ene-2012 #4
nakjamkas
<phrase 1=
Hola Fabo76 felicitaciones por tan buen trabajo, yo también estoy construyendo el mismo amplificador, y quiero preguntar si surgió algún problema para ponerlo en marcha o con los componentes? y que tal es el sonido que produce?
Saludos!!
Citar
29-ene-2012 #5
etalejandroet
<phrase 1=
Me comentas donde conseguiste el transformador(aca en México)...por que tengo un problema para conseguir los transformadores de alto amperaje(te pide de 8 amperes)...Gracias
ok ya vi que tu lo armaste, ¿donde conseguiste las laminas E e I ? y el alambre para el bobinado(ese alambre ¿es el que se usa para bobinar las bocinas?)
Última edición por etalejandroet; 29-ene-2012 a las 21:16
Citar
30-ene-2012 #6
fabo76
nakjamkas
Saludos!!
Hola,, gracias, En general no tube problemas para conseguir los componentes exepto por los ceramicos 104, el reso sin problemas.... solo lo he probado con una pequeña bocina como de 15w con el fin de escuchar si funcionaba y en este momento estoy en los parlantes y gabinete,,, en cuanto pueda te aviso que tal suena con el sub y los satelites....
etalejandroet
Me comentas donde conseguiste el transformador(aca en México)...por que tengo un problema para conseguir los transformadores de alto amperaje (te pide de 8 amperes)...Gracias
QUe tal,,,, tambien me es dificil conseguir trafos y mandar a hacerlo me costaba entre 900 y 1300 pesos y siguiendo las recomendaciones de http://construyasuvideorockola.com/t..._casero_01.php me anime y parece que voy bien en las pruevas preliminares..... Primero fui a un lugar deonde compran "fierro viejo" para reciclaje y les pregunte y tenian como diez de muchos tamaños y tipos y le compre 5 diferentes por 150 pesos los prove con el multimetro y un foco de 100w en serie y conectados a 120vca,, dos estaban en corto y los otros tres estaban buenos,,, aun asi los desarme todos,,,,,, y el nucleo que yo necesitaba era de 2.8cm x 3.5cm pero ninguno quedo exato asi que utilice uno de 3.2cm x 3.8 e hise los calculos con este http://www.mediafire.com/?w9emw8h3ch2mo67 programa... y me quedo mucho alambre y cuatro juegos de E e Is para otros projectos..... lo que si me quedaron adoloridas las manos jajaja de enbobinar y casi hice biscos de contar vueltas del primario,,,,,...
En un lugar que reparan motores y bombas investigue y me pueden vender alambre de varios calibres pero en este caso no fue necesario.....
Me imagino que es el mismo que el de bocina pero mas grueso en nuestro caso....
Luego subo mas datos y progresos.....
Animo....
Última edición por fabo76; 30-ene-2012 a las 00:25
Citar
30-ene-2012 #7
etalejandroet
<phrase 1=
Bueno tendre que ir a los lugares donde venden fierro viejo e ir a comprar alambre de cobre donde reparan bombas(no lo habia pensado)...y similares...
Gracias....
Citar
30-ene-2012 #8
fabo76
Jajaja.. buena opcion,,, ya se me habia ocurrido pero lo voy a desarmar y aver que sale,,, tine un nucleo dividido en tres de 2.5x5cm el espacion central de 7cm y los otros 2 laterales de 3.5cm. el nucleo se desmonta con dos tornillos y es facil retirar los enbobinados, voy a hacer pruevas para ver si se pueden sacar varios secundarios. me gusta como para una fuente variable para el laboratorio,, a ver que sale,, si tienen alguna idea me avisan,, saludos...
Citar
08-feb-2012 #9
nakjamkas
<phrase 1=
bien, ya termine de montar todo en la pcb, lo probé y esta todo OK, ahora a seguir con lo mismo que fabo, el gabinete y unos bafles que le funcionen bien.
saludos !!
Citar
21-feb-2012 #10
fabo76
Saludos,,, ,,,,,,,,,,,,,,,, Hoy prueba con subwofer y algo paso!!!!!?????? se encendio el foco en serie y solo escucho un ¡¡ummmm!!! la salida de la potencia de bajos marca +14.5V en ambos polos,,,,,,,,,, !!! haaaaaaaaaaaaaaa....... Que pasaria..... la ultima vez todo estubo bien......... ya es tarde mañana a verificar de nuevo todo..... hasta pronto.....
Citar
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.
