13/03/2011 #1
Visitante
Lista de tda que no necesitan voltaje negativo (ayuda para crearla)
Hola necesito que me ayuden a hacer una lista de los tda que no necesitan alimentacion negativa para funcionar. Ire actualizando este primer post para crear una lista completa con el nombre la potencia y el datasheet. Yo por lo pronto pongo estos dos. A por cierto si no son tda muestren, puse tda por identificar lo que busco.
- LM 386 (1W)
- TDA 2002 (8W)
- TDA 2003 (10W)
- TDA 2005 (20W)
- TDA 2040 (20W)
- TDA1510 (2x 12W)
- TDA 4935 (2x 15W)
- TDA2025 (50W Mono)
- TDA7377 (2x 30W / 4x 10W)
- TDA 1562 (70W)
- TDA7386 (4x 40W)
- TDA 7560 (4x 45W)
13/03/2011 #2
tda2003
tda1562
tda7386
tda2005
tda7560
tda2002
tda2040
lm386
tda4935
13/03/2011 #3
Visitante
gracias los voy a agregar
13/03/2011 #4
otro que tambIÉN lo tengo pero nunca lo arme
tda1510
Aaa me olvidaba. Esta buena la idea del post, ahorraria mucho tiempo para los que buscan armar el ampli que buscan.
Visitante
Gracias German por tu colaboracion ya hay unos pocos mas. Revisa por si erré en algo. Los demas a ver si ven alguno mas para agregar
Gracias y saludos
14/03/2011 #6
Avatar de smd10
aporto uno más: tda2050, en próximos días voy a armar un ampli con este integrado
saludos!!
15/03/2011 #7
Tda1519
tda1519aq
15/03/2011 #8
Avatar de Dano
Cualquier amplificador funciona con fuente asimétrica.
15/03/2011 #9
Divisor de tensión a alguna de las entradas
Y capacitor de salida (edito)
16/03/2011 #10
Visitante
como seria lo que tu dices dosmetros, alguna vez los vi pero como no entiendo su funcionamiento ni vi algun circuito fiable nunca lo probe.
Slaudo
16/03/2011 #11
Avatar de Dano
Picchip dijo: Ver Mensaje
Slaudo
Basicamente le generás al amplificador un 0 virtual(V+/2) , el V- toma una tensión de 0v y V+ se mantiene igual.
16/03/2011 #12
Avatar de smd10
Dano dijo: Ver Mensaje
pero entonces la señal de las entradas la elevas hasta un nivel de continua de V+/2 ¿no?
16/03/2011 #13
Ahí te dejo las imágenes de como se hace.
Como la salida a a tener en reposo Vcc / 2 entonces va el capacitor de aislación de salida(no deja pasar contínua pero si deja pasar alterna) En el caso del puente como ambas salidas quedan a igual potencial no hace falta (y ambas excursionarán en sentidos opuestos.
Saludos !
Tipo de Archivo: gif 2040partida.GIF (16,6 KB (Kilobytes), 131 visitas)
Tipo de Archivo: gif 2040simple.GIF (21,3 KB (Kilobytes), 130 visitas)
Tipo de Archivo: gif 2040puente.GIF (21,2 KB (Kilobytes), 129 visitas)
Tipo de Archivo: gif 2040puente-simple.GIF (21,2 KB (Kilobytes), 477 visitas)
16/03/2011 #14
Visitante
y tendrias algun esquema que valga para hacerlo y poder utilizarlo en varias fuentes, ya sea fija pero con sus conectores o varible.
Saludos y gracias
16/03/2011 #15
Saludos y gracias
Todos esos esquemas y valores son reales y operativos , podés hacerlos con confianza . . . aunque si te cabe alguna duda , podés simularlos
Saludos !
Lupa Audio: Gran señal
