29/03/2012 #1
Masa del circuito con tda
En el siguiente circuito la masa es la misma masa para todas? ¿todos esos pines a masa se conectan al polo negativo?
La entrada de audio si yo le conecto solo una entrada, ¿uno de los cables lo conecto al terminal de la entrada y el otro a masa?
29/03/2012 #2
Si , todas esas conecciones van a masa.
Ojo , ninguna conección de parlante debe tocar masa.
Podés juntar todas las entradas para hacerlo mono.
El otro cable de la entrada va a masa , digamos la maya del blindado.
Saludos !
29/03/2012 #3
¿y esas entradas del audio como son? porque yo no las tengo, al circuito lo voy a probar en el protoboard
29/03/2012 #4
Porque es un amplificador de cuatro canales de 40 Watts , por eso tiene 4 entradas.
Fijate por aquí :
TDA8571J ... lo arme y... no sale audio, estara en mute ?
Saludos !
29/03/2012 #5
Yo voy a montar el circuito en el protoboard, y conecto a la entrada de audio los cables que salen del celular, es decir, en un lado tengo el jack y en los otros los dos cablesitos. ¿uno lo conecto a la entrada y el otro a masa?
29/03/2012 #6
Juntás todas las entradas , y el otro cablecito a masa
Lupa Audio: Gran señal
