29/02/2012 #1
Melody Power Amplifier
Aquí esta todo lo relacionado con los amplificadores Melody 150w, Melody 200w y Melody 400w, la placa de los drivers es la misma para todos ellos y solo cambia el valor de algún componente, el numero de transistores de potencia y la tensión de alimentación.
Ojo en la versión 400w, los TIP41C y TIP 42C, están girados con respecto a los demás.
Como ya dije en otro post, en la versión de 400w, llevar cuidado con transistores de potencia y verificar que sean originales.
Todos funcionan perfectamente, los armé tiempo atrás y sin problemas.
Post dedicado especialmente, al Amigo Fogonazo.
Saludos Cordiales
Tupolev
29/02/2012 #2
Como siempre, excelentes aportes los tuyos Tupolev!!
Muchas gracias, veré como me va con el de 400W
29/02/2012 #3
Avatar de SERGIOD
Realmente esto es una colección de lujo gracias por compartirlo con el foro yo también veré como me va con el de 400w ; y otra vez cuchas gracias
02/03/2012 #4
Avatar de friends
Cumplistes con las tres condiciones ideales de cualquier amante de la Electrònica: "Simple-Bueno y Probado". Muy agradecido. Sin duda a equivocarme a destacado. Felicitaciones. Saludos Friends.
02/03/2012 #5
Tupolev no tendrás el esquema de la fuente de alimentación no??? Es que tengo me estoy volviendo loco, hice las cuentas y necesitaba para los condensadores y me salía 42850uF por rama osea 85700uF en total, no??
Y una duda, el transistor ese que hay en el esquema de los transistores aparte lo has puesto tu porque lo veías conveniente o viene en el esquema y no me he fiajdo bien??
Cuantas son las vueltas dela bobina y que diámetro??
Gracias y saludos
02/03/2012 #6
Avatar de pacotachuela
Como siempre, muy prolijas tus placas... me gustan mucho estos amplificadores, gracias
02/03/2012 #7
tupolev dijo: Ver Mensaje
Aquí esta todo lo relacionado con los amplificadores Melody 150w, Melody 200w y Melody 400w, ..........
! ! ! Gracias por la atención amigo Tupolev ¡ ¡ ¡
03/03/2012 #8
Avatar de SKYFALL
muchas gracias tupolev muy buenos tus aportes
04/03/2012 #9
Tupolev, mejor imposible...!!!!
06/03/2012 #10
Agracias amigo tupolev por Proyecto completo
18/03/2012 #11
Avatar de electronicaeselfuturo
colle excelente aporte lo que no entendí mucho fue lo que dices sobre los Tic 41 y 42 respectivamente el la de 400W están volteados, explícate hermano porque no entiendo!!!!!
ademas si tienes una fuente que me aconsejes me ayudarías de mucho, porque no se trata solo de hacerla sino de la alimentación, y me imagino que el consumo debe ser alto..ayudame con el diseño de la fuente para la de 400W...
18/03/2012 #12
Avatar de 0002
Un aporte muy bueno como siempre, se agradece
Avatar de SERGIOD
Hola amigo tupolev subo el pcb a modo espejo del amplificador de 400W
PD: Cuanto por cuanto mide el pcb
Tipo de Archivo: rar tupolev-melody-400w-modo espejo.rar (288,4 KB (Kilobytes), 466 visitas)
02/04/2012 #14
Hola SERGIOD
mide 96 x 139 exactamente.
Visitante
Buenas Tades Amigo Tupolev, excelente material, sus grandes aportes y diseños son muy buenos, muchas gracias por compartirlos.
Cordial Saludo TKS.
02/04/2012 #16
Avatar de SERGIOD
Hola SERGIOD
Gracias Tupolev por aclararlo
05/04/2012 #17
hola Tupolev y amigos del foro. El amplificador melody 400w entrega sus 400w en 8 ohm o 4 ohm?
06/04/2012 #18
gracias por tu aporte
07/04/2012 #19
hola compañero CRU
La melody entrega 400W a 4 ohms solamente. a 8 ohms debe de entregar la mitad solamente aproximadamente. saludos
02/05/2016 #20
Avatar de halows
electronicaeselfuturo dijo: Ver Mensaje
yo tampoco entiendo como así estan rotados?
Lupa Audio: Gran señal
