28/09/2014 #141
Avatar de crimson
alexanderdarwin dijo: Ver Mensaje
¿Habría que modificar el circuito?
hola alexanderdarwin, Bienvenido a la Comunidad. En tu caso no, porque el parlante aguanta más que el amplificador, distinto sería si usaras un amplificador de 10W y un parlante de 3w, ahí sí tendrías que poner un parlante que maneje más potencia.
Saludos C
11/10/2014 #142
Avatar de jorge morales
en ruso tea2025 http://lessonradio.ru/skhemy/usilitel-na-tea2025b/
13/10/2014 #143
en japones informacion con circuitos integrados ta7252ap, ta8220h con preamplificador y planos de los bafles, http://vicdiy.com/products/spkr08/spkr08.html
14/10/2014 #144
mas informacion en japones: sobre el ta7252 http://www.picfun.com/equipj12.html
amplificador de 5w con el ne5534 y salida mosfet http://www.geocities.jp/team_zero_three/poweramp2/
con el tda2822 http://blog.livedoor.jp/wata_net/archives/1359013.html
02/11/2014 #145
miniamplificador clase a, con salida fet http://www.gtlab.net/gtlab2/filemana..._power_amp.pdf
02/11/2014 #146
en japones informacion sobre el tea2025b
http://www.kawachi.zaq.ne.jp/meiling..._miniamp3.html
11/11/2014 #148
informacion en chino sobre tea2025 http://www.360doc.com/content/14/071...95516406.shtml
25/11/2014 #151
informacion en checo de amplificador de 800mw http://bartacek.eu/index.php/elektro...zesilovac-08-w
28/11/2014 #152
de la pagina red circuits amplificador de 7w clase b cpn c.i y salida a transistores
http://www.redcircuits.com/Page164.htm
17/12/2014 #157
informacion en japones con el upc2002 http://akizukidenshi.com/download/ds/nec/upc2002.pdf
22/12/2014 #158
informacion en frances con el tda2006 para pc
http://xizard.chez.com/Les_montages/..._amplifiee.htm
26/12/2014 #159
informacion en ruso del bs170 como amplificador de audifonos por señal infrarroja
segun el traductor de goggle
http://www.da-rom.ru/%d0%b8%d0%bd%d1...d%d0%b8%d0%ba/
Receptor de audio por infrarrojos.
Utilice este receptor de infrarrojos para auriculares de audio junto con transmisor de audio por infrarrojos. Para este esquema, es necesario el uso de un auricular con una resistencia interna de 600 ohmios. D1 fotodiodo tipo de uso del BPW41N o BP104, que están diseñados para recibir una luz de onda 950 nm (a 25 C), así como la fijación a filtro de luz visible. Cuando se probó en 2-3 metros distorsión de audio distorsión del orden de 1.2%, lo cual no es del todo malo para el esquema simple.
http://www.da-rom.ru/%d0%b8%d0%bd%d1...7%d0%b8%d0%ba/
Transmisor de audio por infrarrojos
Transmisor de audio Presentado utiliza una comunicación por infrarrojos ópticos. Tres de infrarrojos LED T1 transistor de control, P1 se utiliza para ajustar la corriente. Consumo de corriente del dispositivo es de aproximadamente 60 mA a una tensión de alimentación de 9V
28/12/2014 #160
informacion en italiano de:
tda1517 http://www.frezzotti.eu/af_sec_2/tec...usotda1517.pdf
lm386:
http://www.frezzotti.eu/af_sec_2/tech_art/liqu386.pdf
http://www.frezzotti.eu/af_sec_2/tec...licompleto.pdf
de esta pagina son los anteriores enlaces, me parecio interesante
la dejo a su disposicion http://www.frezzotti.eu/af_sec_1/pagebaseagz.ASPX
informacion Supercharged Bluetooth Speaker
http://www.instructables.com/files/o...HRHPWMKW9C.pdf
en ruso:
con el lm386 segun el traductor:
Amplificador de potencia de audio Mono diseñada para auriculares o un pequeño altavoz. Equipado con un control de volumen. La potencia de salida se puede aumentar a 3 W estableciendo transistores KT816 / KT817 y el radiador (no suministrado).
Especificaciones del amplificador:
El rango de frecuencia de 20Hz - 20kHz.
La potencia de salida de 0,75 W
(3W con transistores)
THD <0.2%
0.4V Nivel de entrada
Impedancia de entrada 50Kom
Consumo de corriente en modo inactivo <5 mA
Rcarga.
La tensión de alimentación de 5-18 V. (típico 14.4V)
http://tec.org.ru/board/prochee_obor...o/156-1-0-2189
los transistores equivalentes a la salida del lm386:
tip31=kt817 y tip32=kt816, segun en esta direccion con equivalente, en ruso tambien
http://elektrikaetoprosto.ru/trans29.html
lm386 como generador de onda sinusoidal
http://www.radioradar.net/radiofan/m...hip_lm386.html
Lupa Audio: Gran señal
