11/10/2007 #1
Avatar de Pablo16
Mini-Amplificador para iPod
Alguien sabe con que integrado o de que tipo son los amplificador portatiles para iPod?
Estoy buscando un circuito amplificador pequeño, como el que puedan utilizar esos aparatos para armar unas pequeñas bocinas. Saludos
11/10/2007 #2
Avatar de zopilote
Hechale mano del TDA2822, es más que suficiente para tu cuarto.No demanda muchos componentes y de fuente grande.
12/10/2007 #3
Avatar de Pablo16
Me parece una buena opcion, antes he usado el TDA1519A, no tienes alguna idea de como armar uno aun mas pequeño, no se requiere mucha potencia, algo asi como lo que se trata en el tema de parlantes en rollo de papel, que se pueda traer en la maleta y utilizar con baterias. Supongo que podria ser un LM***. He probado con el LM386 junto a un 741 pero tiene muy elevada distorcion :(. Gracias. saludos
12/10/2007 #4
Avatar de Pablo16
Perdona zopilote, apenas vi el datasheet del TDA2822 y creo que esta perfecto para lo que lo necesito, tiene una alimentacion minima de 3 v! entregando aporx 2 watts.es perfecto,solo habra que probarlo
29/10/2007 #5
Avatar de yelian
Hola
Hola me gustaria que me publicaran algun plano de la TDA2822 aquí, lo que pasa es que no tengo ninguno sobre esta pastiya
29/10/2007 #6
Avatar de Dano
Consigue el datasheet del mismo, de seguro allí está el diagrama.
Avatar de yelian
Me pudieran facilitar el datasheet del TDA2822 ya que no tengo acceso a todas las paginas en internet, me seria muy util si me ayudaran Gracias.
29/10/2007 #8
Avatar de Pablo16
Por supuesto, aqui tienes el datasheet del TDA2822.
Tipo de Archivo: pdf tda2822_datasheet_302.pdf (168,7 KB (Kilobytes), 1655 visitas)
18/11/2007 #9
Quisiera hacer una pregunta acerca de la datasheet. Que hay que tener en cuenta acerca de la disipacion de calor? Por ejemplo, las resistencias de cuantos watt deberian ser, y habria que usar algun disipador para el integrado? Mi idea es usarlo con una batería de 9V
Ah y otra pregunta, que es el modo bridge?
19/11/2007 #10
Avatar de Dano
En el foro hay bastante información del modo bridge, hay unos cuantos diagramas.
Principalmente lo que hace el bridge es colocar la señal de uno de los amplificador a usar en contrafase con respecto al otro, obteniendo una suma de potencias de casi el doble.
Entrada
El circuito que debo armar, para amplificador de Ipod o un reproductor de mp3 portátil cualquiera.. es el de la figura 1 del datasheet, cierto?
Una pregunta que les puede parecer de respuesta lógica, pero que la inexperiencia me obliga a hacer es las entradas al amplificador que son?
lo que pienso es que sería el cable de los audifonos , los corto , los pelo i los pongo ahí?
Muchas Gracias
23/11/2007 #12
Avatar de zopilote
Esa sería una de las muchas maneras de conectarlo, generalmente se usan conectores RCA para eso ó una entrada para jacks .
24/11/2007 #13
Gracias zopilote..
entonces.. debo conseguir un cable de entrada audiofonos-salida RCA..
o una entrada de Jack. ésto último si no se que es..
de todas formas me dijiste que con los cables pelados de audifonos sirve..
04/02/2008 #14
Hola que tal yo tengo unas bocinas con un integrado TDA2822 pero este solo tiene 8 pines y no
16 como el que muestra el datasheet, no se si me podrian hechar la mano ya que se me dañaron y quisiera repararlas...
12/02/2008 #15
Hola me gustaria saber si hay algun otro chip aparte del tda 2822 ke funcione con 3v e incluso con un voltaje cercano a 1.5 v , la aplicacion la misma parlantes portàtiles para mp3 .
8)
Les agradesco por la colaboracion que puedan brindarme .
12/02/2008 #16
Avatar de KARAPALIDA
Me parece que ese IC da 1 w pero con 9v o mas, con 3v es muy pobre
12/02/2008 #17
Algo mas especializado hay que ver si lo conseguis.
Tipo de Archivo: jpg 5v_113.jpg (31,6 KB (Kilobytes), 2599 visitas)
13/02/2008 #18
Victor blass dijo:
que tal victor mira , yo tengo unas bocinas para computadora que de fabrica traen el integrado yg2822, el cual se daño, he estado buscando un sustituto y no encontre, pero sgthomson fabrica el tda2822, ese es el que me sirvio, el caso es que si quieres uno de 8 pines necesitas el tda2822d o tda2822M, las terminaciones D y M indican si es de montaje superficial o el convencional que todos conocemos respectivamente.
anexo las hojas de datos.
saludos desde merida yuc.
Tipo de Archivo: pdf tda2822m_315.pdf (141,7 KB (Kilobytes), 524 visitas)
Tipo de Archivo: pdf tda2822d_150.pdf (68,3 KB (Kilobytes), 341 visitas)
13/02/2008 #19
Avatar de Randy
el TDA7052 tambien maneja como minimo 3v, lo malo es que es monoaural, asi que se tendrian que comprar 2, no lo he usado, asi que no puedo decir nada de la fidelidad y/o distorcion.
Bueno arme el amplificador con el tda 2822 , use parlantes de 1 w de 3 ", la potencia del sonido basta para una habitacion pequeña , el consumo de energia es optimo para una alimentacion de 3 voltios , :x el unico problema ke tengo es ke el sonido se torna algo agudo a la potencia maxima , supongo yo ke es por que los parlante todavia no estan montados en sus respectivas cajas acusticas y asi la reproducciòn del sonido seria lo mas agradable posible .
Megustaria ke alguien me ayude en el diseño de las caja acustica los datos del parlante son :
Diamètro del parlate 3 "
Movimiento lineal del cono del parlante 0.4mm maximo aprox .
La caja debe ser lo mas pequeña posible , puesto ke son parlantes portàtiles para llevar a
cualquier lado.
Gracias por su colaboraciòn .
Lupa Audio: Gran señal
