14/03/2013 #181
Avatar de jorge morales
adjunto mas informacion , saludos
14/04/2013 #182
adjunto mas informacion, saludos
14/04/2013 #183
Avatar de SERGIOD
jorge morales dijo: Ver Mensaje
Para acumular información subo la hoja de datos
Tipo de Archivo: pdf LA4440.pdf (469,3 KB (Kilobytes), 24 visitas)
Tipo de Archivo: pdf TDA 2002.pdf (378,4 KB (Kilobytes), 20 visitas)
22/04/2013 #184
adjunto estos esquemas con el tda2822, saludos
Tipo de Archivo: rar tresvias.rar (66,5 KB (Kilobytes), 49 visitas)
01/06/2013 #185
adjunto esta informacion, muy completa, tda2003 con control de tonos, saludos
Tipo de Archivo: pdf tda2003[1].pdf (322,4 KB (Kilobytes), 37 visitas)
05/06/2013 #186
Tipo de Archivo: rar miniaudio.rar (78,0 KB (Kilobytes), 38 visitas)
16/06/2013 #187
adjunto mas informacion, a sus amables consideracion, saludos
Tipo de Archivo: pdf AGC%20fuer%20Multimedia-Boxen[1].pdf (707,6 KB (Kilobytes), 34 visitas)
Tipo de Archivo: pdf SP-M200%20service%20manual[1].pdf (2,88 MB (Megabytes), 32 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Kapitel_Soundbox_kap05[1].pdf (780,8 KB (Kilobytes), 28 visitas)
17/06/2013 #188
Avatar de jvk85321
Adjunto version en ingles y en español del aporte de jorge morales AGC%20fuer%20Multimedia-Boxen[1].pdf
atte
jvk85321
Tipo de Archivo: pdf e982024-español.pdf (1,58 MB (Megabytes), 33 visitas)
Tipo de Archivo: pdf e982024-ingles.pdf (714,4 KB (Kilobytes), 9 visitas)
17/06/2013 #189
Avatar de jvk85321
Para edu dj aqui te dejo el esquema
atte.
jvk85321
Tipo de Archivo: jpg TDA2822M.jpg (32,2 KB (Kilobytes), 39 visitas)
18/06/2013 #190
Gracias por el esquema, ahora voy a ojearlo y veo sí lo puedo hacer con livewire (pcb wizard)...
Te cuento que el proyecto de construyasuvideorockola. com (tda2822m) le saque el capacitor de 220uf 16V que está al lado del integrado y el tda dejo de calentar es más ahora lo estoy usando con 11v y funciona perfecto y potente, el problema es que al sacar el capacitor de 220uf dejo de andar una salida, así que reemplaze el capacitor pero el integrado calienta con más de 6v. Ahora lo tengo con una sola salida con 11v y funciona muy bien...
Puede ser que se haya quemado una salida del tda y que haya quedado en corto?
18/06/2013 #191
adjunto informacion con el tda2822, saludos
Tipo de Archivo: jpg tda28221.jpg (163,8 KB (Kilobytes), 22 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 153424-1313806361-0.jpg (143,6 KB (Kilobytes), 28 visitas)
18/06/2013 #192
Avatar de jvk85321
edu dj
- Primero prueba sacando el otro condensador de 220µF y volviendo a poner el que sacaste, esto hara funcionar el otro canal solamente. Si calienta debes revisar los condensadores de 0.1µF y las resistencias de 4.7 Ohm
- Segundo sacale una foto por arriba y abajo al circuito para ver si existe algun error algo.
atte.
jvk85321
18/06/2013 #193
hola aca te dejo la foto...
probe lo de los condensadores como me dijiste y el integrado calienta y el sonido de ese canal sale muy bajo...
se que no se ve claro pero despues pido una buena camara y le saco hasta el lado de las pistas...
al lado del integrado falta el condensador de 200µf(esa es la salida que anda mal)
Tipo de Archivo: jpg ampli.jpg (58,4 KB (Kilobytes), 25 visitas)
18/06/2013 #194
Avatar de jvk85321
Me inclino por una falla del integrado, pero probaria poniendo c4, c6 y r3 en el lugar de c5, c7 y r4. Si sigue sonando el canal mal podria se el chip, aunque sin ver las pistas es aventurarse
atte.
jvk85321
19/06/2013 #195
Avatar de jvk85321
Señores encontre la revista Elektor en español del post Mini-Amplificador para iPod, asi que realice un scaneo del articulo y lo estoy subiendo en hq. Espero que les parezca bien, ahora el pcb se ve bien.
atte
jvk85321
Tipo de Archivo: pdf e982024-español_HQ-part2.pdf (4,96 MB (Megabytes), 29 visitas)
Tipo de Archivo: pdf e982024-español_HQ-part1.pdf (3,85 MB (Megabytes), 27 visitas)
19/06/2013 #196
Avatar de SERGIOD
jvk85321 dijo: Ver Mensaje
atte
jvk85321
Buen aporte pero que creo va en contra los derechos de autor de Elektor
19/06/2013 #197
edu dj dijo: Ver Mensaje
se que no se ve claro pero despues pido una buena camara y le saco hasta el lado de las pistas ....
podrias hacer un dibujo esquematico de lo que as montado y subirlo por que ese circuito para ese chip es lo mas sencillo que hay solo 6_resistencias, dos de 4.7oh para la red zobel, dos de 100k a la entrada y dos de 2.7k entrada con GND; 7condensadores electroliticos, dos de 220uF a la salida, dos de 100uF en la entrada no inversora con GND, dos a la entrada de 1uF para filtrar dc, y uno de 470uF entre(-)&(+); 2capacitores ceramicos 104 red de zobel todo esto lo tengo uno en una placa de 2x3cm ultracompacto
...........y tu que componentes estas utilizando, como los conectaste, un dibujo esquematico seria recomendable
01/07/2013 #198
basicobasico dijo: Ver Mensaje
HOLA ahi subo el esquema que utilize...
ACLARO que tanto el esquema como el pcb fueron realizados por otra persona...
Tipo de Archivo: jpg esquema.jpg (67,4 KB (Kilobytes), 26 visitas)
06/07/2013 #199
adjunto mas informacion sobre el tema, saludos
Tipo de Archivo: jpg upc2002pa.jpg (49,9 KB (Kilobytes), 25 visitas)
21/08/2013 #200
adjunto estos esquema con el tda7052, tda2003, saludos
Lupa Audio: Gran señal
