02/11/2008 #61
Hola a todos!
Bueno pues ya he leido bastantisimo sobre esto y he quedado sorprendido, en verdad no lo habi imaginado, aunque en varias partes quede muy confundido por tanta variedad, creo que a quien mejor le agarre la onda fue al buen ZENNER, y me gusto bastante su diseño y el desempeño tambien.
Ahora lo que me interesa es hacerme el mio solo que entre tanto dato, me perdi en verdad, tengo ya guardadas aqui unas imagenes de los diagramas y se ven bastante sencillos, pero bien ahora la molestia viene en que, podria alguien pasarme algun diagrama asi en imagen o algun medio diferente no importa; pero la que me interesaba era la de ZENNER !
Bueno de todas formas he hecho una lista de las cosas que necesito conseguir, me gustaria emplear un TDA2822, una fuente de alimentacion de unos 12V, tal vez una buena bateria Duracell A23, que brinda unos buenos y nada despreciables 12V en un tamaño de menos de una pulgada de largo, bastante portable.
Que pudiese tener algunos potenciometros para controlar la salida de la señal a unas bocinas, que aun no he decidido cuales usare, y de preferencia que no cortase frecuencias, pues me gustaria ponerle un pequeño CrossOver para poner algunas bocinas diferentes y poder intentar dar un sonido de mejor fidelidad, aunque claro, eso lo ire probando con el tiempo.
Bien por ahora supongo que esperare unos dias para mirar si alguien me responde y si no buscare las cosas necesarias para armar alguno como los que postearon en las imagenes, y pues bien, espero que puedan ayudarme y de antemano Gracias, si que se aprende por estos lugares.
Bueno hasta pronto Buen post
01/12/2008 #62
Hola, yo pienso usar este diagrama.... según el buen zenner
espero y te sirva
26/12/2008 #63
Hola, hice este PCB y adjunto otro que el amigo lalex hizo, es cuestion de gusto, el que dice pabel yo lo hice y me funciono, es en base a la ultima imagen que deje en el ultimo post.
Bueno les dejo el PCB donde esta el mio y el quizo el buen lalex.
Y si alguien se anima a armarlo tambien dejo un PDF listo para imprimir y con los componentes. yo ya lo probe y funciono a la primera. lo probe con una fuente de poder de PC a 5V, y a 12V....
Si alguien lo arma digame cómo le fué.
Atte: Pabel
Tipo de Archivo: pdf 2822_207.pdf (118,0 KB (Kilobytes), 283 visitas)
Tipo de Archivo: pcb 2822_finallalex_938.pcb (17,9 KB (Kilobytes), 146 visitas)
27/12/2008 #64
belpmx dijo:
espero y te sirva
hola, tengo unas dudas:
En el diagrama que posteo belpmx, que significa eso de " 4 32R " en las bocinas?
Seria adecuado si uso estas bocinas para probar el amplificador?
Existe la posibilidad que pueda malograrlos?
lo unico que es es que son de 8ohm y que fueron usados con un amplificador de 30w
27/12/2008 #65
Hola, n o estoy del todo seguro, pero creo que puedes usar bacinas de 4 a 32 ohms, y esas bocinas que tienes son demaciado para el amplificador.... se va ha escuchar algo muy bajo.....
Si quieres algo para esas bocinas te recomiendo que te armes el TDA7377, busca en el foro, es fácil de armar y te da 35watts por canal, saludo.
27/12/2008 #66
belpmx dijo:
Hola, hice este PCB, alguien podría revisarlo, es en base a la ultima imagen que deje en el ultimo post
no es q este criticando tu diseño pero mira este... lo modifiqe un toqe...
qizas te sirva...
Tipo de Archivo: pcb preamplificador_tda2822_con_filtro_140.pcb (7,8 KB (Kilobytes), 223 visitas)
28/12/2008 #67
lalex dijo:
belpmx dijo:
qizas te sirva...
Insisto en que eres muy bueno en esto lalex.... mis respetos..... esta interesante tu PCB....
te cuento que ya hice otro....
Espero que este mejor que el primero que hice.
Y en cuanto imprima les aseguro que les digo como me fue...
Tipo de Archivo: pcb 2822_final_111.pcb (10,5 KB (Kilobytes), 110 visitas)
28/12/2008 #68
gracias...
y con respecto al pcb tuyo, la verdad q esta bueno.. lastima q tiene un puente,, fijatee.. se pude sacar,,
qedaria asi,,
Tipo de Archivo: pcb ultimo_131.pcb (17,3 KB (Kilobytes), 135 visitas)
28/12/2008 #69
cuidado con uno de los PCB, el pin 3 y 4 estan mal conectados, es el PCB de mayor area! ojooo!!
el PCB de area mas pequeño, mas compacto, ese si esta bien!
yo tambien ando en lo mismo! asi que exitoO!
Felices fiestas!
28/12/2008 #70
lalex dijo:
gracias...
qedaria asi,,
Jajajaja, gracias de nuevo lalex, eres rápido, no alcance a ver tu mensaje y ya lo termine y funciona muy bien, ya modifique el pcb y lo hice aun más pequeño, ya armado queda muy bien y los componentes estan lo suficientemente separados....
Felices fiestas!
A gracias, el PCB del que hablas ya lo modifique y estaban mal conectadas el pin 3 y 4....
fijate unos post más arriba y dime que te parece...
Estoy pensando en abrir un nuevo post, primero vere que no exista algo como "amplificador con TDA 2822 para mp3 a baterias"
Saludos...
29/12/2008 #71
Aquí hice otro PCB mas pequeño, elementos que eran sumamente pequeños como los capacitores de entrada de 0.1uF son muy pequeños, por eso decidí hacer el PCB a mano o con otros elementos, este PCB mide alrededor de 4.8cm x 2.8cm.
Hice también otro diagrama de la posición de los elementos es cuestión de ver el diagrama del circuito y usar un poco la lógica…
La entrada de la señal lo puse con un jack hembra stereo de 3.5mm para chasis, porque pienso hacer un cable de macho a macho stereo de 3.5mm para conectar del reproductor al amplificador y lo alimentare con un voltaje de 9v, y el potenciómetro no lo puse agarrado al PCB porque lo sujetare a la caja y mas arribita para que quede mucho mas compacto.
Espero que les sirva y mas que nada que le entiendan
Gracias por abrir este espacio porque exactamente yo también traía este proyecto para las vacaciones y no savia nada de nada.
Saludos a todos, y gracias a los a portadores de ideas
Tipo de Archivo: jpg posicion_elementos_665.jpg (66,3 KB (Kilobytes), 326 visitas)
Tipo de Archivo: pcb tda2822m_111.pcb (5,7 KB (Kilobytes), 102 visitas)
29/12/2008 #72
Hola Mark TLLZ, acabo de abrir un post especificamente para ese TDA... esta mega compacto tu diseño.... y esta hecho a la medida para tu caso... nada más si le pusieras el nombre a todos los componentes quedaria más entendible, en el PCB se ven los componentes pero tienes que revisar el diagrama para saber cual es cual.... si quieres puedo incluir tus PCB y tu imagen en el otro post para que haya más variedad a quienes se animene a armar este...
Te dejo el link...
http://www.forosdeelectronica.com/vi...c.php?p=159602
13/01/2009 #73
proba con el lm386 de 3a 9 v es sencillo ...
18/02/2009 #74
Hola amigos
Para un ipod quisiera conectalo a un amplificador que se alimente de 12v de mi carro, usando los altavoces comunes y corrientes de este ultimo, no me interesa que sea tremendamente ruidoso sino el simple volumen que se obtiene de un auto stereo normal, para esto que me recomiendan intentar hacer uno con un STK o un TDA.
Si tienen uno que le funciona de maravilla dejenme sabe, va?
18/02/2009 #75
Hola, si lo que buscas es usar buscas es usar bocinas como las de carro, te recomiendo el TDA7377, busca en el foro hay mucha información de este, perp si buscas usar bocinas más pequeñas, di que tipo de bocinas tienes.... hay muchos circuitos que trabajan con 12V. Un Stk para 12V, nada que ver a menos de que aumentes el voltaje pero eso es otra historia
Saludos...
20/02/2009 #76
Ya cheque, son 4 de 4Ω/25W, seguire buscando cual es mejor para estas altavoces gracias
20/02/2009 #77
Avatar de Pablo16
Para es potencia y 12v te va perfecto un TDA, el 7377 funciona bien y aquí en el foro hay un proyecto muy completo con ese circuito. Es fácil, barato y funciona.
Yo pienso usar estos integrados para unos amplificador portátiles para guitarra:
Aca subo los diseños, todavía no los probé. (son los esquemas básicos de las datasheets, seguro funcionan)
Ah, un temita.. La diferencia entre el TDA2822 y el TDA2822M es que el primero tiene mas potencia de salida, pero con una alimentacion un poco mas restringida. El consumo en mA es el mismo en ambos (estos datos los saque de las datasheets, valga la redundancia).
Tipo de Archivo: pcb tda2822_bridge_935.pcb (4,4 KB (Kilobytes), 65 visitas)
Tipo de Archivo: pcb tda2822bridge_esquema_116.pcb (4,6 KB (Kilobytes), 54 visitas)
Tipo de Archivo: pcb tda2822m_bridge_esquema_563.pcb (4,1 KB (Kilobytes), 54 visitas)
Tipo de Archivo: pcb tda2822m_bridge_174.pcb (4,4 KB (Kilobytes), 57 visitas)
23/02/2009 #79
Hola marvel, una preguntita, probast,e los circuitos... te lo digo por que yo hice uno del 2822M en modo puente, y lo queme... jejejejeje...
Fijate en este otro tema:
http://www.forosdeelectronica.com/about29650.html
Saludos...
24/02/2009 #80
No los probé porque este jueves tengo que rendir un examen final, así que no tengo tiempo..
Pero cuando pueda compro los integrados y los pruebo en protoboard.. No creo que explote si se respeta la datasheet (hay un mínimo de impedancia de carga para cada tensión de alimentación), pero igualmente pienso hacer uno de esos mini disipadores para protegerlo y para bajarle la impedancia de salida (si es q no explota jaja)
Lo quiero conectar en bridge porque solo necesito mono, y así puedo obtener un poquito mas de potencia con el mismo consumo (que es muy pequeño 6-12mA, ideal para una batería).
Gracias y saludos!
Lupa Audio: Gran señal
