19/08/2011 #141
osk_rin dijo: Ver Mensaje
el pcb no lo he revisado bien, pero en la primer foto de el archivo que adjuntas, se aprecia que el tda2822 esta quebrado, como si se hubiese quemado.
UriMcFly dijo: Ver Mensaje
NOTA: Para los que hayais visto que el TDA tiene una fisura, es normal, lo queme haciendo un cortocircuito sin querer con un cable que andaba suelto por ahi....... ¬¬
La ruputura del TDA es posterior a las pruebas y no tiene nada que ver con la question del problema aunque no lo comenté de esta manera
20/12/2011 #142
Avatar de juanchooo
Dany Electromicopa dijo: Ver Mensaje
hola amigos acá les dejo el diseño del modo bridge que yo lo hice y me funcionó muy bien, lo hice bastante reducido para que ocupe el menor espacio posible. lo he probado con un parlante de 2ohm y 10w y lo mueve bastante bien. solo que no le puedes dar todo el volumen por que distorsiona, pero esto se puede arreglar aumentando el valor de la resistencia que esta ubicada en su entrada de señal positiva.
Los mueve bastante bien a los 10w ...pero para cuantos watts esta diseñado el circuito realmente??:.... gracias...!
26/12/2011 #143
Avatar de juanchooo
eltonyjefe dijo: Ver Mensaje
de acuerdo al datasheet me pueden verificar mis conexiones? jeje
creo que el color de los cables va invertido
Se pueden reemplazar las resistencia de 4,7 ohms por otras ... ???
27/01/2012 #144
Avatar de silvia espinel
HOLA tengo un enorme problema con este amplificador siempre me quema el ic ya lo e cambiado dos veces sera que alguien me podría a ayudar
01/02/2012 #145
le coloco un adaptador de 12v pero lo medi y mide como 17 sera este el problema
01/02/2012 #146
Avatar de abndol
Revisa el voltaje ya que según la hoja de datos, Ese integrado soporta hasta 15V
Saludos!!!
Tipo de Archivo: jpg tda.JPG (19,3 KB (Kilobytes), 33 visitas)
04/02/2012 #147
Avatar de Neodymio
silvia espinel dijo: Ver Mensaje
Como solución rápida y de prueba podes ponerle 3 diodos 1n4007 en serie a la alimentación.
04/02/2012 #148
no se si servira, hace unos dias que estoy renegando con un tda2822m
05/02/2012 #149
Avatar de jorge morales
dejo a consideracion de Uds. los siguientes esquemas, saludos
Tipo de Archivo: gif AF1.gif (23,9 KB (Kilobytes), 128 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Versatile Audio Amplifier (TBA810).pdf (266,8 KB (Kilobytes), 67 visitas)
Tipo de Archivo: pdf K155.pdf (246,9 KB (Kilobytes), 59 visitas)
Tipo de Archivo: pdf TC-70-KHV.pdf (1,64 MB (Megabytes), 55 visitas)
07/02/2012 #150
Adding a Push-Pull Output Stage to a LM386 Audio Amplifier
by Lewis Loflin
The above amplifier takes the classical and inexpensive LM386 audio amplifier and adds a pull-pull output stage for greater power. This amplifier is used in the above video. The output is several watts as opposed to 400 mW. Do not exceed 14-15 volts DC input.
For Q1 and Q2 use TIP31 and TIP32 or TIP41 and TIP42 or any suitable matched PNP/NPN pair. In my case I used a transistor checker to match the gain on two TO-220 power transistors.
Note this design is also more sensitive than everyday computer speakers. The LM386 is available at Radio Shack.
To make the LM386 an even more versatile amplifier, two pins (1 and 8) are provided for gain control. With pins 1 and 8 open the 1.35k resistor sets the gain at 20 (26dB). If a capacitor is put from pin 1 to 8, bypassing the 1.35k resistor, the gain will go up to 200 (46dB). One can always put an on/off switch between pin 1 and the capacitor if less gain is needed. My unit is used as a utility amplifier for various radio and computer projects.
If a resistor is placed in series with the capacitor,the gain can be set to any value from 20 to 200. Gain control can also be done by capacitively coupling a resistor from pin 1 to ground.
otro esquema mas a su consideracion, saludos
19/02/2012 #151
mas esquemas a sus amables consideracion, saludos
Tipo de Archivo: pdf 4 W AF Amplifier.pdf (125,2 KB (Kilobytes), 157 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 2 W Amplifier mit Lochrasterplan.pdf (108,7 KB (Kilobytes), 95 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 2 W Audio Amplifier 2.pdf (11,0 KB (Kilobytes), 83 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Mini-Verstaerker (TDA2822M).pdf (986,9 KB (Kilobytes), 81 visitas)
04/03/2012 #152
hola me podrias decir los materiales es que no se mucho de esto pero me interesa mucho el mundo de la electronica a si el pcb es ese para imprimirlo
06/03/2012 #153
para subterraneo
Los componentes los puedes ver en la segunda imagen de Dany electromicopia, pero para ayudar a los miembros de la comunidad, seria bueno poner un esquematico y la lista de componentes.
17/03/2012 #154
buenas a todos!!
bueno, solo para recomendarles el lm386 yo lo eh probado y funciona muy muy bien solo retiren el capacitor que tiene en los pines 1 y 8 ya que les incrementa mucho la ganancia y si le conectaran un Ipod con mejor razón, los Ipod tienen una ganancia muy alta en la salida y pueden excitar fácilmente al integrado e incluso suturarlo. lo e utilizado sin los transistores, con el diagrama del fabricante que es aun mas simple y utilizando dos baterías de celular para hacerlo portátil y anda muy bien
y otra cosa en la hoja del fabricante viene como ponerle bass-bost suerteee
29/03/2012 #155
he usado el lm386 con resultados satisfactorios, con algunos detallitos, pero resulta gratificante el resultado del montaje, dejo a su consideracion una version btl del lm386, claro a sus amables consideracion, saludos
Tipo de Archivo: jpg BTLLM386.jpg (61,7 KB (Kilobytes), 76 visitas)
12/04/2012 #156
otro esquema a consideracion de uds. saludos
Tipo de Archivo: png LM380-2.png (2,9 KB (Kilobytes), 79 visitas)
27/06/2012 #157
adjunto este esquema 2.1 saludos
Tipo de Archivo: pdf E20 SCH.pdf (18,9 KB (Kilobytes), 59 visitas)
04/07/2012 #158
un esquema mas a sus amables disposicion, saludos
Tipo de Archivo: gif ampl2.5.gif (13,9 KB (Kilobytes), 70 visitas)
05/07/2012 #159
Distinguido Jorge, magníficos aportes además de variados para poder elegir. Gracias por la abundante aportación de circuitos.
Un saludo.
05/07/2012 #160
otro montaje completo, esta en aleman, saludos
Lupa Audio: Gran señal
