10/07/2012 #161
Avatar de jorge morales
3 Watt HI-FI Stereo Amplifier
2010-08-22 13:21 Source:Internet Writer:elecpod Click: 143
Description
Tr1 and Tr2 transistors functions as direct coupled voltage amplifiers. R6 resistor, D1 and D2 diodes determine the standby current of complement driver stage (Tr3/Tr4) and output stage (Tr5/Tr6). C3, C5, C6 and R3 help keeping stability. Amplifier's input sensitivity is 400mA at 4 ohm load and 12V supply and 600mV at 8 ohm load and 17V supply.
Gain can be increased by decreasing R4 value but it is not recommended because of increasing distortion.
Notes
Speaker's ground must be connected directly to the ground of supply stage and must be kept away from the circuit.
Separate supply connections must be applied to the supply connection points.
10/07/2012 #162
Avatar de chugus
Hola gente, si sirve de consuelo para los que no pudieron hacer funcionar el TDA2822, yo armé uno para amplificar auriculares y funcionó a la primera. Seguí al pié de letra el PCB que figura en el datasheet.
Un saludo!
24/07/2012 #163
mas esquemas, estos con el tda7056
Tipo de Archivo: pdf AVT2050.pdf (1,87 MB (Megabytes), 57 visitas)
Tipo de Archivo: pdf AVT734.pdf (285,3 KB (Kilobytes), 43 visitas)
03/08/2012 #164
otro esquema a sus amables consideracion con el tda1519, saludos
disculpen al repetir el archivo, el segundo esta mas completo, gracias por su comprension saludos (error de dedos)
Tipo de Archivo: rar tda1519.rar (130,7 KB (Kilobytes), 26 visitas)
Tipo de Archivo: rar tda1519.rar (229,4 KB (Kilobytes), 23 visitas)
11/08/2012 #165
otro esquema de un mini-amplificador, saludos
Tipo de Archivo: pdf avt1578.pdf (481,4 KB (Kilobytes), 59 visitas)
31/08/2012 #166
otro esquema, este un amplificador biamplificado, saludos
Tipo de Archivo: pdf XAMP-M2_Instr_Manual.pdf (423,9 KB (Kilobytes), 56 visitas)
01/09/2012 #167
Avatar de experimentador
en la pagina de construya su video rockola tiene el tda 2822 probado yo lo armé y funciono de una
09/09/2012 #168
otro esquema, saludos
Tipo de Archivo: rar tda20031.rar (8,0 KB (Kilobytes), 20 visitas)
Tipo de Archivo: rar tda20032.rar (16,1 KB (Kilobytes), 17 visitas)
11/09/2012 #169
adjunto este esquema de amplificador de audio con control de tonos, saludos
Tipo de Archivo: pdf 67.pdf (136,7 KB (Kilobytes), 58 visitas)
20/09/2012 #170
adjunto esta informacion, con el tba820, esta en italiano, saludos
Tipo de Archivo: pdf Costruire un amplificatore audio_0.pdf (341,8 KB (Kilobytes), 47 visitas)
07/11/2012 #171
ottro aporte + saludos
Tipo de Archivo: pdf A000277_5 Watt Stereo Amplifier Data Sheet.pdf (562,7 KB (Kilobytes), 31 visitas)
22/11/2012 #172
adjunto mas informacion a sus amables consideracion, saludos
Tipo de Archivo: pdf LM386-KHV.pdf (743,4 KB (Kilobytes), 25 visitas)
Tipo de Archivo: pdf RKAmp1ComponentListandInstructions.pdf (438,6 KB (Kilobytes), 19 visitas)
Tipo de Archivo: pdf RKAmp2ComponentListandInstructions.pdf (494,8 KB (Kilobytes), 17 visitas)
Tipo de Archivo: pdf RKAmp4ComponentListandInstructions.pdf (848,9 KB (Kilobytes), 14 visitas)
02/12/2012 #173
Tipo de Archivo: pdf manual_mk190.pdf (3,26 MB (Megabytes), 22 visitas)
Tipo de Archivo: pdf schematic_mk190.pdf (26,0 KB (Kilobytes), 15 visitas)
15/12/2012 #174
mas informacion sobre el tema, a sus amables disposicion, con el tda2003.
Tipo de Archivo: zip Ampli BF 7 it.zip (44,0 KB (Kilobytes), 19 visitas)
20/12/2012 #175
otro esquema con el tda1517, saludos
Tipo de Archivo: rar 200921391612521.rar (67,6 KB (Kilobytes), 27 visitas)
02/01/2013 #176
mas informacion sobre el tema, saludos
Tipo de Archivo: pdf MP3 speaker.pdf (132,4 KB (Kilobytes), 67 visitas)
06/01/2013 #177
adjunto informacion muy completa informacion, a sus amables disposicion, saludos
Tipo de Archivo: pdf 111851bd.pdf (2,60 MB (Megabytes), 33 visitas)
14/02/2013 #178
me parece intersante este diagrama, a sus amables consideracion, saludos
Tipo de Archivo: rar wzmakk3.rar (6,3 KB (Kilobytes), 27 visitas)
22/02/2013 #179
adjunto mas informacion con el lm386, saludos
Tipo de Archivo: pdf fabrication-ampli-mono-kt250.pdf (481,9 KB (Kilobytes), 33 visitas)
25/02/2013 #180
me parecio interesante el esquema, de la pagina newton braga, saludos
Lupa Audio: Gran señal
