21/06/2012 #1
Es lo mismo Potencia RMS vs tensión máx. de salida
Mi pregunta es si es lo mismo
21/06/2012 #2
Visitante
No puedes comparar POTENCIA con TENSION
21/06/2012 #3
Avatar de DJ DRACO
De hecho una es función de la otra y algo más llamado Corriente
Pero haciendo una comparación burda y desubicada: la tensión que se mide por lo general mcon cualquier multímetro y sin mucha tramoya es la "media" y la potencia que se calcula o que se mide también.
No se compara tensión con corriente ni con potencia pero...si, los picos son dificiles de medir
21/06/2012 #4
Si, lo mas normal es liarlo todo, hace unos minutos he oído por la tele "un vehículo eléctrico con 600V de energía" viva la claridad.
22/06/2012 #5
Avatar de DJ DRACO
jajja
ya mezclaron tensión, corriente, potencia y agregamos la energía!!!!
jajaja
22/06/2012 #6
Avatar de Maykol
potencia rms y potencia pico o max no es lo mismo una es comercial y la otra es técnica respectivamente
23/06/2012 #7
Potencia=RMS lo demás es "ahí va el vatio inventao cuanto mas gordo mejor"= tontería gorda normalmente.
23/06/2012 #8
Avatar de camarohero
la potencia max, potencia "peak" y PMPO es la maxima excursion que lograron sacar de un amplificador, en un laboratorio, con condiciones climaticas favorables, y que muchas veces solo puede durar unos cuantos milisegundos
recuerdo la firma de un compañero forero :
"ante cualquier duda consulta la ley de ohm"
(algo asi)
muchas veces te prometen 10,000W en un componente sony, pero si hacemos los calculos, eso nos tumbaría los brakers (disyuntores termicos???) de la casa
23/06/2012 #9
Avatar de Tacatomon
A modo de dato. Acá tengo un Amplificador Peavey CS-800. En la parte trasera está indicado que es capaz de producir 40Vrms sobre 4Ohms. Saquen las cuentas.
Y el extra: De consumo de la red eléctrica tiene indicado "1500W"
He ahí las cuentas.
Saludos al foro!!!
23/06/2012 #10
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
He ahí las cuentas.
Saludos al foro!!!
son Volts rms? o Vatios rms?
**si son vatios
eficiencia = 100(40/1500) =2.66% ?????
**si son volts
I= V/R = 40/4 = 10
W= V*I = I^2 * R = 10*40 = 400W
eficiencia = 100(400/1500) = 26.6%
es un Clase triple A? jaja
en el auto tengo un amplificador de 2000W max
entrega 1200 W rms @ 1 ohm (tengo 2 kicker Solo Classic 12"s de 600w rms cada una a 2 ohm, en paralelo)
mi alternador pronto necesitara reemplazo :p
23/06/2012 #11
Avatar de Tacatomon
No es Class-A, es ClaseAB.
El amplificador es capaz de proporcionar 800W "Globales" y lo demás lo desperdicia en calor. Un Clase AB normal tiene una eficiencia que ronda el 65%.
Tiene especificada esa potencia de entrada como máxima posible con la razón de dimensionar correctamente la instalación eléctrica donde sea colocado, ya que los picos de consumo pueden fácilmente llegar a esa potencia.
Lupa Audio: Gran señal
