08/12/2009 #1
musica,moviento y sensores
estimados
tengo un proyecto en el cual poseo un equipo de audio(a) con una cancion de fondo, este equipo lo conecte a un sensor de moviento en auxiliar por medio un cable rca,el sensor esta conectado a una bateria de 12 volts y en serie con otro equipo de audio(b), obviamente que energizado, mi duda es ¿como hacer que el el quipo "b" se encienda cuando se active el sensor?
cualquier sugerencia , idea por loca pero factible y facil de llevar sera bienvenida
08/12/2009 #2
Avatar de alexus
Respuesta: musica,moviento y sensores
puedes describir mejor el caso...
08/12/2009 #3
mira lo que quiero es tener un equipo sonando y cuando un sensor de movimiento se active ,que tb se active otro equipo con una cancion diferente
08/12/2009 #4
Avatar de zeta_bola_1
el tema seria que tendrias que abrir el segundo equipo, me parece a mi. o activar un control remoto del segundo equipo, ya que los sensores de movimientos tienen un pequeño rele en su interior
Lupa Audio: Gran señal
