17/02/2011 #21
Avatar de matijuarez
che muy buen circuito,tengo un similar de 70 w con transistores mj15003 en la salida..el problema que tengo es que se me queman constantemente esos integrados,no se si porque son truchos o porque estoy teniendo algun error en algun otro componente(lo cual no creo),pero el caso es que los cambio andan por 3 semanas y se queman..porque sera?y que transistor me recomiendan para reemplazar los mj15003 que sea de mas potencia y aguante mayor voltaje y amperaje para que asi trabaje mas "suelto" y no se estropee tan pronto..saludos
17/02/2011 #22
Avatar de pandacba
Aclaraciones sobre cambios...
Pones por ejemplo marcada R23 como diferencia en el plano y en las fotos y el texto acalara que puede ser 1K2 o 2K2 para lograr el mejor ajuste
Por otro lado el capacitor que vos decis de 68uF en el original no es electrólitico es de tantalio y de esos si se condigue también marcas una R de 330 asosiada a un diodo en el pcb de las fotos a la derecha de la placa en el esquema en la parte inferior por la linea de alimentación negativa corresponden a R28 asociada al diodo D4, asi que tales diferencias son confusiones tuyas estan en el esquema y en la placa.
matijuarez dijo: Ver Mensaje
El que tenes es abuelo de este, lee bien los detalles de post, si te queman los transistores de salida o le estas dando más tensión o los que le pones no son originales, el RCA de 70W fucnioaba con los 2N3055 y han andad por años sin ningún tipo de problemas, asi que si rompes ese es porque o le estas poniendo más tensión, le estas poniendo menos de 8ohms o tus transisotres son falsos o cualquier combinación de los 3
Apareaste los transistores de entrada? si no haces eso te frita la salida, tene 0V en el punto medio donde va el parlante? medido con entrada en cortocircuito y sin carga(sin parlante)
Si podes subi unas fotos
El lugar más correcto para seguir con esto es aqui:-> Reparar Viejas placas RCA alli se trata especificamente de estas placas y de sus contepraneas como Fapesa, Texas, etc
17/02/2011 #23
Avatar de dmc
Gente, les cuento que marque en el pdf, las "diferencias" no digo que esten mal, yo nunca dije que el capacitor de 68 uF fuese electrolítico, solo que no lo conseguia, tampoco discuti que este circuito sea de 70w o 100w.
Bueno, no reneguemos ni propiciemos fricciones inútiles..., al fin no me comentaron lo que es lo más importante para mucha gente que quiere hacer este amplificador (no es mi caso) ¿los dibujos (arte) del circuito estan bien o no? ¿los subo o hay algo para corregir?.
P/D: Por cierto en el sector del capacitor de 68 uF hay otro de 0,1 uF (104) que no figura en el diagrama. Lo digo solo para que lo tengan en cuenta.
17/02/2011 #24
Avatar de pandacba
yo te pregunte pod dos componente que marcaste y no me contestas porque, vos decis que los marcados no estan en alguna de las dos partes, lo que te pregunte estan, porque no respondes especificamente sobre los componentes que te pregunte
y sobr el capacitor C12 te fijaste si esta en la lista de materiales?
Puse el esquema más claro y legigle, ya que ha ido recibiendo varias modifivaciones a traves del tiempo y en texto se sugieren algunso opcionales, no es un circuito que alguien tiro por ahi se vende en kits y como yo arme para otros varios y anduvieron muy bien lo subi
Vos le pusiste Avondale 70W por eso la aclaración eso confunde a la gene ya que el post habla de un amplificador de 100W al postear 70W causa confusón.....
Hace las cosas bien asi el trabajo que hiiciste tiene el verdadro valor que debe tener
17/02/2011 #25
Avatar de dmc
Pandacba, cuando comence el hilo dije claramente que no tengo tiempo ni ganas de controlar el diseño de este amplificador, luego dije que no quiero entrar a discutir las bondades o no del mismo y que marque algunas diferencias que note a simple vista.
Vos asumiste que yo soy novato o que no tengo experiencia, por que te conteste en forma neutra, cuando la realidad es otra.
Tenes razon me equivoque en el titulo del pdf, por lo de avaloneaudio de 70W. Perdon si hice confundir a alguien.
Como nadie me dijo al fin si esta bien o no subo el pdf con el circuito como esta (yo creo que esta bien), pero ahora no me hago responsable de nada.
Por último te sugiero que vos sigas el contenido de tu último parrafo, por que prometiste el impreso hace algunos meses y no lo subiste, ¡y ahora que alguien te lo propone te vas por las ramas y no contestas si esta bien o no!
Tipo de Archivo: pdf Avondaleaudio de 100w.pdf (467,7 KB (Kilobytes), 719 visitas)
17/02/2011 #26
Avatar de pandacba
Te dije que me parece barbaro y muy buen aporte tu trabajo, y ahora al corregir el nombre lo dejaste mejor eso despeja dudas. Cuando haces una aporte no digas que no tienes ganas de esto o de aquello ya eso mismo desmerece tu propia labor, que eso quede para ti.
Es una lástima que hagas todo ese trabajo y te tomes la molestia de corregir ese 25% o menos que te falta para qeu tu aporte sea genial!!!! y te felicitemos, ya que hiciste 30, hace 31.
Yo no lo subi porque no encuentro el original, y como en breve me anunciaron que compraran otro kit para armar y quieren que se lo arme, dije espero un poco y los saco directamente del original.
Por otro lado tampoco pude simplemente porque se ha estado utilzando a full esa máquina com un montón d cosas que son de indole laboral, por lo que de momento me es imposible, abocarme a ello, tengo otras cosas para postear pero tengo que hacer todos los esuemas y demás y de momento por las razones apuntadas es imposible, a mi me gusta hacerlo bien si no lo hago, por eso no subi nada y esto lo digo a raiz de lo que tu dices.
Si no hubieras dicho que el diseño de este no tiene nada que ver, vos no te das cuenta y como queda cuando digo que deriva de ese?, luego argumentas errores que te pregunto y no lo respondes y te escusas detras de tus falta de ganas....
Si en cambio te hubieras limitado a hacer el trabajo y controlarlo y a lo sumo decir si ven algún error me avisan, yo el primero en agradecerte y el resto también, hace las cosas completas y recibiras tus merecidas felicitaciones por el esfuerzo.
Gracias por corregir el nombre
17/02/2011 #27
Avatar de jorge morales
aqui dejo a su consideracion este montaje
disculpen aqui esta el montaje
Tipo de Archivo: rar 100w.rar (156,1 KB (Kilobytes), 644 visitas)
15/02/2013 #28
pandacba dijo: Ver Mensaje
El NAP (Naim Power Amplifier) Eran unos kit que se vendian a finales del pasado siglo, de echo lo que ves en la foto son dos placas una al lado de la otra, canal izquierdo y canal derecho, hay diferencias con el NCC200, pero la más apreciable es bajo prueba esta última tiene un TIM mucho menor.
Por otro lado el NAP, era de 70W y se alimentaba con +-40V, tambien hay NAP250, NAP300
todos derivados de los esquemas que años antes lanzara RCA, ya que puso una linea muy competa de amplificadores, Con la placa Uap-02 se podia montar 4 variantes de amplificador, 12W, 25W,40W y 70W, tambien publico amplificadores de 100W, de 120W/200W y de 300W muy carácteristico por la cantidad de transistores en paralelo que utilizaba.
La salida sigue siendo simetria cuasi complementaria como los originales....
Aqui dejo el esquema del Nap140
Hola pandacba, se ve lindo el esquema, yo he armado varias placas del viejo RCA 70W y anda bien solo que no tiene regulación del bias.
Por casualidad no tenés el esquema de la versión NAP300?
Saludos..
15/02/2013 #29
Fijate Q5 y asociados , podés adptárselo a las otras
06/11/2014 #30
ampli ncc200 bajo volúmen.
Hola amigos, recientemente armé el amp ncc 200 y quedé satisfecho con su sonido, solo que noto que el volúmen es un poco bajo. En los drivers puse el 2sa1837 y 2sc4793 y los de potencia mj21194 y mj21193. Lo estoy alimentando con +-40v y con un filtrado de 10000 mf por rama.
Quisiera probar cambiando los driver por Tip122 y 127, pero tengo dudas porque soportan solo la corriente en la bases de 0.1A.
Necesito que alguien me de alguna idea para incrementar el volumen, y por ende, la potencia.
Saludos y gracias.
06/11/2014 #31
yferreira dijo: Ver Mensaje
Hola amigos, recientemente armé el amp ncc 200 y quedé satisfecho con su sonido, solo que noto que el volúmen es un poco bajo. . . . .
Agrega un previo
06/11/2014 #32
Estoy usando un previo (soundking 1500) y me ha estado funcionando muy bien en el rca 130, pero en este no.
Pudieras brindarme otra idea.
Que tal si cambio los driver por los tip 122 y 127. Son de mas ganancia.
No serviría de nada
Reemplaza la resistencia de 1KΩ Conectada a base de TR2 por otra de 860Ω
09/11/2014 #34
La simulación del RCA NCC200 (Multisim 13)
! Enjoy it ¡
Tipo de Archivo: jpg Amp RCA NCC200.jpg (57,2 KB (Kilobytes), 416 visitas)
Tipo de Archivo: rar Amp RCA NCC200.rar (322,9 KB (Kilobytes), 112 visitas)
10/11/2014 #35
Ok, gracias por su pronta respuesta. Pruebo y le comento.
Lupa Audio: Gran señal
