15/11/2008 #1
Necesito un Amplificador 4 x 60W
holaa
ando buscando un amplificador de 60W por 4 o 6 canales clase A
si alguien puede conseguirme algun esquematico o pcb estare dispuesto a fabricarlo
gracias de antemano
15/11/2008 #2
Avatar de mnicolau
Re: Necesito un Amplificador 4 x 60W
manu_sonata dijo:
holaa
gracias de antemano
Hola manu, 4 o 6 canales, 60[W] por canal, en clase A? mmm calentaría más que una estufa eso jeje.
Te puedo dejar esta dir:
http://www.digisec.co.za/ras/
Ahí hay un par de clases A, de hasta 32[W] (de mayor potencia creo que no eh visto en clase A). Deberías armar tantos como canales quieras.
Qué uso tenés pensado darle?
trata de especificar el voltaje y corriente?
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...4x40/index.htm
ahi tenes uno, yo lo estaba por armar, pero me dijieron q no tira los 40w...
sino.. aca tenes otro
http://www.forosdeelectronica.com/about19073.html (recomendable, re completo)
bueno fijate..
16/11/2008 #4
Avatar de Cacho
manu_sonata dijo:
A la pelotita...
Hagamos un poquito de la fea matemática que rige estas cosas.
Un amplificador Clase A tiene una eficiencia de entre el 20 y 30% en los mejores casos (van del 12 al 22% usualmente). Usemos 25% para partir diferencias y hacer números fáciles. Para seguir manteniéndonos en lo fácil, supongamos que no tenemos pérdidas.
Si 60W son el 25%, entonces la potencia total son 240W.
Si hay 4 canales de esos, la potencia consumida es de 960W.
Si son 6 canales, 1440W.
Te darás cuenta de que tu amplificador es, poco más o menos, una plancha semi industrial, ¿no?.
Más aún, tenés que mantenerlo suficientemente frío, así que el radiador que necesitás va a ser, más o menos, del tamaño de un gabinete de computadora. ¿Estás seguro de que buscás eso?.
Mejor cambiá las especificaciones...
Avatar de Yoangel Lazaro
Te recomiendo clase B ó Clase AB con las especificaciones de potencia antes mencionado
Lupa Audio: Gran señal
