19/12/2009 #1
Nesesito un filtro que me saque el ruido de los coolers
hola a todos!
bueno les comento mi problema que seguramente es muy comun.
hice un amplificador de 70+70 con 2 STK 086, con un pre que regula el volumen, los grabes y los agudos.
Ahora bien el ampli esta alimentado con 35+35 CA y el pre con 12+12 CA (aprox 17+17V de continua)
cabe aclarar que los 2 trafos tiene unida sus masas medieante los ctos.
ahora bien mi problema empieza cuando conecto a la rama positiva +Vcc del trafo de 12+12 dos vumetros y 3 colers de pc( 2 de micro de pc viejas y el restante es de una fuente de pc); al conectarlos, por la salida del parlante sale un mucho ruido, el cual se termina cuando desconecto los coolers y los vumetros
les pido ayuda para diseñar o si lo tiene que me pasen el circuito de filtro para aislar los 12va de la rama del pre con los 12 de la rama de los vumetros y coolers
desde ya gracias
19/12/2009 #2
Respuesta: Nesesito un filtro q me saque el ruido de los coolers
a mi tambien me paso lo mismo con los coolers ponele al tu transformador un filtrado con capacitor te doy un ejemplo 16v 1000mf y capacitor ceramico 101
19/12/2009 #3
Avatar de g.corallo
1000 es muy poco de cuanto amperaje es la fuente calculale 2200uf por ampere o mas y el doble del voltaje a usar ej. si tenes 12 volt 1A el capacitor debe ser de 2200uf o mas grande por 25v o superior
19/12/2009 #4
gracias por responder
les cuento tiene 2 capacitores uno par cada rama (uno para +vcc y otro para -vcc)
cada uno es de 2200mf por 25v
ademas le tendria que poner uno ceramico 101 por cada rama?
es de 12+12 1 amper el trafo
19/12/2009 #5
Avatar de g.corallo
mas que un 101 te recomiendo poner 2 104 por rama uno antes del capacitor y otro despues
19/12/2009 #6
okey lo voy a intentar.. muy simple la solucion con 4 capacitores ceramicos.. mil gracias!
ya lo intente .. y nada!! no disminuye el ruido
19/12/2009 #7
Avatar de g.corallo
Respuesta: Nesesito un filtro que me saque el ruido de los coolers
si en vez de conectarlos a la salida de audio lo conectas a la fuente
19/12/2009 #8
creo que no es problema de riple... es decir de la fuente porque el amplificador anda perfecto sin ningun ruido a la salida hasta que conecto los 3 coolers...(descarte los vumetros. estos no da problemas a la salida cuando se conectan)
en cambio cuando conecto los coolers aprarece el ruido
perdon por usar que en ves de que
19/12/2009 #9
Avatar de g.corallo
pero algun ruido se te esta metiendo
19/12/2009 #10
exacto.. y ese ruido definitivamente es el de los cooler.
como puedo hacer para eliminarlos?
lo que acabe de hacer es conectar todo como siempre pero los cooler con una fuente aparte.. y el ruido de esta manera desaparece...
pero no puedo ponerle un transformador mas por el solo echo del espacio tan reducido del gabinete.
19/12/2009 #11
Avatar de g.corallo
viste jeje la fuente claro pero enganchate a los 12v de tu ampli y no a la salida de sonido
19/12/2009 #12
mmm no te entendi...
yo conecto los collers a los 12va (enrealidad a los 17 de cc) de mi ampli y en el parlante escucho ruido, se los saco y desaparece..
lo conecto a otros 12va de una fuente externa y el ruido en el parlante no aparece
19/12/2009 #13
Avatar de Helminto G.
que no alimentes los coolers a los 12V del pre si no del voltaje del amplificador en si
19/12/2009 #14
mmm imposible porque el amplificador se alimenta con 50+50 aprox de continua.... y un 7812 no puede soportar tanto voltage
19/12/2009 #15
Avatar de g.corallo
soporta hasta 28V
19/12/2009 #16
ok.. entonces no puedo alimentarlo del mismo voltage del amplificador... por eso lo alimentaba del voltage del pre
19/12/2009 #17
siempre hay maneras de reducir el voltaje calcula la divisora pon el regulador y asunto solucionado
19/12/2009 #18
Avatar de g.corallo
si no te olvides despues de la bsajada de tencion poner el filtro de 2200uf un capacitor ceramico 104 el regulador otro capacitor ceramico 104 y a la salida puede ir un electrolitico de 100uf o mas ponele unos 470uf cienpre por el doble del voltaje al que los vas a poner
saludos.
19/12/2009 #19
pero no es lo mismo sacarlos de la fuente del amplifiador que la fuente el pre? es decir de las 2 maneras creeria que se inducira iguale ruido
19/12/2009 #20
no porque el ruido sobre el ampli seria despreciable cosa que no pasa en el pre porque las señales son sumamente pequeñas y vulnerables
Lupa Audio: Gran señal
