16/12/2012 #1
"Otra" idea sobre como amplificar
Este es un amplificador de potencia, estado sólido, pero sin transistores de potencia.
Podría ser considerado un proyecto "Audiófilo" por las extrañas prestaciones e innecesariamente complejo y con resultados algo "Sobrenaturales" pero no deja de ser una opción y además interesante.
Circuito completo
Fuente de alimentación de la parte "Previo"
Montaje de los operacionales en sandwich para disipar el calor.
Datasheet del HA 5002
16/12/2012 #2
La respuesta en frecuencia de este tipo de amplificadores la establece la resistencia de la fuente a la entrada, creo que manipulando R1 y la red resistiva a la entrada del primer buffer podrías aumentar el ancho de banda del conjunto de buffers.
17/12/2012 #3
Pero si tiene un ancho de banda más bajo de 5 HZ y mayor de 1 MHZ y el espectro audible es de 20 HZ a 20 KZ ¿ para que quieres mas ancho de banda ?.
17/12/2012 #4
No te estoy diciendo que el ancho de banda sea pequeño, sólo estaba mencionando la posibilidad de variar el ancho de banda alterando los valores de R1 y R5, por ejemplo, si ambas se hacen de 50 Ohmios el ancho de banda resultante rondaría los 60MHz.
No digo que esto sea útil ni práctico ni siquiera interesante...
24/12/2012 #5
Avatar de 0002
La verdad podría servir como para comprobar por uno mismo, aquello que según los audiófilos es lo mejor que uno puede esperar encontrar . Además de que pues esta como que "lindo" en su cajita con una parte transparente .
Avatar de diegomj1973
Algo diferente...
Más interesante me resultó ver es la implementación del regulador positivo en el rail de alimentación negativa para mejorar un poco las prestaciones con las frecuencias más altas donde los reguladores negativos están por lo general un poco más complicados (PSRR).
Buen aporte
Lupa Audio: Gran señal
