24/02/2013 #1
Otro amplificador de 50W
Me encontré paseando por Tailandia este amplificador que me pareció: Bien documentado, fácil de armar, sin ajustes.
! Enjoy It ¡
Circuito
Distribución
PCB Listo para imprimir
Cableado para estéreo
En cuanto pueda publicaré una simulación
02/03/2013 #2
Avatar de SKYFALL
Revisa bien fogonazo no necesita espejar antes de imprimir el PCB ya esta invertido.
02/03/2013 #3
Fernando Arias dijo: Ver Mensaje
Cierto, gracias
! Reparado ¡
Se presta a confusión que el texto aparezca al derecho en el dibujo, por lo que en el impreso saldrá invertido
03/03/2013 #4
Distinguido Fogonazo ésta imagen
No se corresponden las placas de los amplificadores con las dos primeras imágenes.
03/03/2013 #5
Juan Carlos Hernández Púa dijo: Ver Mensaje
http://www.forosdeelectronica.com/at...8&d=1361735211
En efecto, pero es "Solo" para mostrar el conexionado, y es la misma que emplea el fabricante del Kit en su manual.
Gracias por prestar atención
17/03/2014 #6
Me gusta este diseño se ajusta a los componentes que puedo conseguir solo me preocupa los 2 MJ2955 para estereo que son dificiles de conseguir por aqui vere si puedo utilizar otros, se pudiera sacar mas potencia de este ..
Gracias Fogonazo por postear un diseño que se ajusta a componentes de la vieja escuela
17/03/2014 #7
killer0389 dijo: Ver Mensaje
Quízaz la dupla MJ2955A y 2N3055A puenden sener canbiados por los Tip36 y Tip35 , pero hay que esperimentar .
Att.
Daniel Lopes.
18/03/2014 #8
gracias amigo .. que potencia sacan los tip que pusiste
---------- Actualizado después de 56 minutos ----------
tengo un transformador de backup de pc para enrrollarlo que voltage y amperage deveria tener
También podria usar la tl072 en vez de la ne5534
18/03/2014 #9
Los TIP 35 y 36 son para 120 Watts.
Para éste amplificador que se alimenta con ±30 V , tenés que bobinar el transformador para 23 - 0 - 23 VCA
Si , podés usar el TL072
Para tus Mosfets FQP50N06 aqui tenés uno , solo que bajale la tensión de alimentación a ±30 V
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1305822962
24/03/2014 #10
Amigo tenes la imagen del pcb de este link
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1305822962[/QUOTE]
24/03/2014 #11
Avatar de malesi
Así mejor.
Amigo, ¿tienes la imagen del pcb de este link?
[/QUOTE]
24/03/2014 #12
Ese amplificador está con uno , dos y tres juegos de transistores , en tu caso tus transistores son para mucha corriente pero para poca tensión , así que yo solamente les dejaría un par
[Aporte] Amplificador 200w Mosfet con IRFP250N
24/03/2014 #13
Lupa Audio: Gran señal
