16/11/2012 #1
Avatar de Ajna
Otro fento-aporte "Amplficador estereo con canal para woofer" TDA2052
Los puentes que estan conectados a la terminal 4 de los integrados, puede ser tocada por el disipador, pues la terminal
4 esta conectada al tab de integrado y la misma esta conectada a -VCC, asi que tener cuidado que el disipador no toque
la terminal de tierra o la de +VCC
El punto de conexicion estrella puedes colocar un tornillo de 1/8" con tuercas y sujetar de ahi las terminales negativas de
los parlantes e incluso la tierra proveniente de la fuente.
La fuente de alimentacion es tipica con una salida rectificada, filtrada y no regulada de +-22V con una corriente minima de
3A, yo utilize 10000uF a 35V por rama y aun asi en el bajeo profundo los led's disminuyen su brillo, pero suena bien y no se apaga.
Usar diodos de 3 o 5A
Con el disipador que se ve en la foto y con un ventilador a minima marcha y maximo sonido, los integrados se mantiene bastante frescos
Los puentes en realidad yo puse unos PTC de 5A, pero puedes colocar unos fusibles de cristal pequeños o puedes conectar cables y colocar fusibles de los que se usan en los automoviles, o solo puedes poner un puente si es que no quieres usar fusibles.
Las bobinas las puedes omitir, pero no yo diria que se las pusieras pues mejoran el rechazo a ruidos de alta frecuencia
que se cuelan por la red de alimentacion.
El amplificador necesita de un pre-amplificador si quieres sacarle el maximo.
Coloqué la conexion de los parlantes directamente sobre el PCB sin usar terminales bloque pues no tenia y ademas se supone que una vez montado el amplificador no deberias porque estar conecte y desconecte
Procura conseguir capacitores de pelicula metalica para todos los capacitores (menos los conectados a la fuente de alimentacion C15 y C14 que deben ser de ceramica pues traban mejor a altas frecuencias) pues su valor varia muy poco con los aumentos de temperatura, de lo contrario podria modificar los filtros y las frecuencias de corte.
Creo que logre unir todas las terminales de tierra a un solo punto !eso creo¡
Si lo ensamblas tal cual, deberia funcionar a la primera (a mi me funciono, cosa que no me paso con un TDA2030 jeje)
En resumen suena muy bien, y este amplificador seria mas bien para escuchar musica, no para reventar oidos.
Les dejo 4 PDF uno para planchar directamente, y otros con las guias para ir colocando los componentes y el diagrama
Y aca un video de que si funciona.
Abajo la lista de componentes, si alguien detecta algun problema por favor comenten, acepto criticas "con fundamentos".
Perdon por la musica de prueba, "fue por las ganas de probar ya "
Part Value Device Package Description
C1 1uF C-US075-032X103 C075-032X103 CAPACITOR, American symbol
C2 1uF C-US075-032X103 C075-032X103 CAPACITOR, American symbol
C3 100nF C-US050-024X044 C050-024X044 CAPACITOR, American symbol
C4 100nF C-US050-024X044 C050-024X044 CAPACITOR, American symbol
C5 100nF C-US050-024X044 C050-024X044 CAPACITOR, American symbol
C6 100nF C-US050-024X044 C050-024X044 CAPACITOR, American symbol
C7 100nF C-US050-024X044 C050-024X044 CAPACITOR, American symbol
C8 100nF C-US050-024X044 C050-024X044 CAPACITOR, American symbol
C9 100nF C-US050-024X044 C050-024X044 CAPACITOR, American symbol
C10 100nF C-US050-024X044 C050-024X044 CAPACITOR, American symbol
C11 0.1uF C-US050-024X044 C050-024X044 CAPACITOR, American symbol
C12 0.1uF C-US050-024X044 C050-024X044 CAPACITOR, American symbol
C13 0.1uF C-US050-024X044 C050-024X044 CAPACITOR, American symbol
C14 100nF C-US050-024X044 C050-024X044 CAPACITOR, American symbol
C15 100nF C-US050-024X044 C050-024X044 CAPACITOR, American symbol
C18 10uF CPOL-USE2.5-6 E2,5-6 POLARIZED CAPACITOR, American symbol
C20 10uF CPOL-USE2.5-6 E2,5-6 POLARIZED CAPACITOR, American symbol
C22 10uF CPOL-USE2.5-6 E2,5-6 POLARIZED CAPACITOR, American symbol
C24 10uF CPOL-USE2.5-6 E2,5-6 POLARIZED CAPACITOR, American symbol
C31 470uF CPOL-USE5-8.5 E5-8,5 POLARIZED CAPACITOR, American symbol
C32 470uF CPOL-USE5-8.5 E5-8,5 POLARIZED CAPACITOR, American symbol
C33 470uF CPOL-USE5-8.5 E5-8,5 POLARIZED CAPACITOR, American symbol
C34 470uF CPOL-USE5-8.5 E5-8,5 POLARIZED CAPACITOR, American symbol
FUSIBLE F1 J5MM 05 Bridge
FUSIBLE2 F2 J5MM 05 Bridge
L1 100uH L-US6000-XXX-RC 6000-XXXX-RC INDUCTOR, American symbol
L2 100uH L-US6000-XXX-RC 6000-XXXX-RC INDUCTOR, American symbol
LED1 AZUL LED5MM LED5MM LED
LED2 AZUL LED5MM LED5MM LED
PAD1 StarGround 3,81/1,3 3,81/1,3 THROUGH-HOLE PAD
PAD2 OUT-R 3,81/1,4 3,81/1,4 THROUGH-HOLE PAD
PAD3 OUT-R+L 3,81/1,4 3,81/1,4 THROUGH-HOLE PAD
PAD4 OUT-L 3,81/1,4 3,81/1,4 THROUGH-HOLE PAD
PAD5 GND-OUT 3,81/1,4 3,81/1,4 THROUGH-HOLE PAD
PAD6 AC1 3,81/1,3 3,81/1,3 THROUGH-HOLE PAD
PAD7 AC2 3,81/1,3 3,81/1,3 THROUGH-HOLE PAD
PAD8 AC3 3,81/1,3 3,81/1,3 THROUGH-HOLE PAD
R1 1.8K R-US_0207/10 0207/10 RESISTOR, American symbol
R2 1.8K R-US_0207/10 0207/10 RESISTOR, American symbol
R3 1.8K R-US_0207/10 0207/10 RESISTOR, American symbol
R4 1.8K R-US_0207/10 0207/10 RESISTOR, American symbol
R5 33k R-US_0207/10 0207/10 RESISTOR, American symbol
R6 18K R-US_0207/10 0207/10 RESISTOR, American symbol
R7 18K R-US_0207/10 0207/10 RESISTOR, American symbol
R8 18K R-US_0207/10 0207/10 RESISTOR, American symbol
R9 18K R-US_0207/10 0207/10 RESISTOR, American symbol
R10 470 R-US_0207/10 0207/10 RESISTOR, American symbol
R11 22K R-US_0207/10 0207/10 RESISTOR, American symbol
R12 22K R-US_0207/10 0207/10 RESISTOR, American symbol
R13 4.7 R-US_0207/10 0207/10 RESISTOR, American symbol
R14 470 R-US_0207/10 0207/10 RESISTOR, American symbol
R15 22K R-US_0207/10 0207/10 RESISTOR, American symbol
R16 22K R-US_0207/10 0207/10 RESISTOR, American symbol
R17 4.7 R-US_0207/10 0207/10 RESISTOR, American symbol
R18 470 R-US_0207/10 0207/10 RESISTOR, American symbol
R19 22K R-US_0207/10 0207/10 RESISTOR, American symbol
R20 22K R-US_0207/10 0207/10 RESISTOR, American symbol
R21 4.7 R-US_0207/10 0207/10 RESISTOR, American symbol
R22 22K R-US_0207/10 0207/10 RESISTOR, American symbol
R23 2.2K R-US_0207/10 0207/10 RESISTOR, American symbol
R24 2.2K R-US_0207/10 0207/10 RESISTOR, American symbol
R25 12K R-US_0207/10 0207/10 RESISTOR, American symbol
R26 1.8K R-US_0207/10 0207/10 RESISTOR, American symbol
SV1 AudioIN S03P S03P AMP MT CONNECTOR
SV3 MUTE S03P S03P AMP MT CONNECTOR
U1 TDA2052 TDA2052 TO220-7
U2 TDA2052 TDA2052 TO220-7
U3 TDA2052 TDA2052 TO220-7
16/11/2012 #2
Avatar de SERGIOD
Gracias por compartir voy a descargarlo ; subo pdf de tda2052 para los que quieran
Lupa Audio: Gran señal
