12/12/2010 #1
Avatar de asrelial
pasa bajo en tda2003
hola a todos resulta que me arme un filtro pasa bajo con el tl071 (el de construya su video rokola) y esta genial pero como este es solo un filtro necesito de un amplificador y por escoji el tda2003.
Resulta que cuando los conecte suena muy bien pero con un ruido fastidioso, soportable 5 minutos; me di cuenta que cuando el tda2003 esta con la entrada libre se escucha este ruido porque cuando conecto mi mp3 no se escucha ningun tipo de ruido pero cuando conecto el filtro al tda y al filtro le conecto el mp3 (o cualquier otra salida de señal) se escucha el ruido como si a la entrada del tda no hubiera nada.
sera que el filtro tiene una impedancia nula que por eso se forma el ruido a la salida
o como podria elimar ese ruido para que el tda no se escuche ruido con la entrada al aire, tambien si alguien sabe de un amplificador entre los 7W y los 12W que aunque tenga la entrada libre no filtre ruido.
este es el diagrama.
PD: no podria con un operacional ponerlo en restador eliminar cualquier ruido?, es que una vez vi algo parecido con un lm324 aunque no estoy seguro
12/12/2010 #2
Avatar de pipa09
Como estas haciendo la conexion entre ambas placas? y cuando decis entrada al aire te referis a no conectar nada en la entrada de señal?
13/12/2010 #3
asrelial dijo: Ver Mensaje
. . . pero cuando conecto el filtro al tda y al filtro le conecto el mp3 (o cualquier otra salida de señal) se escucha el ruido . . .
La señal que toma de la salida del mp3 es suficiente para excitar al amplificador TDA. El filtro que nombra solo estorba.
13/12/2010 #4
Avatar de asrelial
pipa09 dijo: Ver Mensaje
pues las tierras las hice en estrella, las placas son solo 1 (los dos circuitos en uno) y si, al aire me refiero a que no conecto ninguna señal de entrada.
Mandrake dijo: Ver Mensaje
como va a estorbar el filtro si necesito el filtro para que solo reproduca frecuencias bajas, ademas el filtro si excita al TDA, solo que el ruido que hace es como si no estubiera impedancia a la salida del filtro.
13/12/2010 #5
Avatar de pipa09
Vosa sabes aue mucho de filtro pasabajo no veo en ese circuito con el operacional.
13/12/2010 #6
puedes colocar una resistencia en serie antes de la entrada del tda y aumentas la ganancia del op amp yo hice eso con un tda 2050 y el ruido desaparecio totalmente aun cuando no abia entrada
15/12/2010 #7
Avatar de asrelial
perdon, pero no entendi nada.
medinaq dijo: Ver Mensaje
eso estaba pensando pero pense que el control de volumen ya no me queda lineal sino logaritmico, aun asi cuando lo intente les cuento, ando un poco ocupado este bebiembre.
16/12/2010 #8
Avatar de aldemarar
a que frecuencia esta cortada ese filtro?
18/12/2010 #9
Avatar de asrelial
segun mis calculos a 140 Hz
19/12/2010 #10
Avatar de asrelial
Ayuda filtro pasa bajo
hola he buscado por toda la red y no encuentro un filtro pasa bajo con un operacion que funcione con voltaje positivo y NO con fuente partida como lo veo con lo AO tl082, tl071,etc
de este tipo mas o menos
19/12/2010 #11
de este tipo mas o menos.
Ese filtro puede funcionar con fuente simple.
Solo conecta la entrada + a un divisor resistivo de forma de tener Vcc/2 en la pata.
A la salida debes agregar un capacitor para filtrar la componente continua.
Edit:
Un ejemplo:
21/12/2010 #12
Avatar de asrelial
hola fogozo, gracias por tu respuesta ya modifique como quedaria con una fuente normal
pero no si el valor de las resistencias sea el correcto y no se que cuandto uF deberia ser el capacitor
estaria bien asi?
me ayude fue de esta pagina
www.unicrom.com
PD: te pregunto: cual es la finalidad de esos diodos zener?
24/12/2010 #13
me parece que tendrias que hacer una fuente partida para usar solo 12v
24/12/2010 #14
Avatar de Cacho
hola fogozo, gracias por tu respuesta...
Freud se haría un festín con eso... Pero Fogonazo no...
Avatar de elaficionado
Compara el valor de los zéner del circuito (el de la fuente de alimentación y el que está conectado con el operacional.)
El marco rojo indica como se debe conectar.
Las resistencias de 1K del cuadro rojo reemplazalas por 100K
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: jpg user60228_pic2151_1292953094.jpg (30,2 KB (Kilobytes), 179 visitas)
25/12/2010 #16
Avatar de asrelial
Cacho dijo: Ver Mensaje
JAJAJA, es que fogozo me suena a que se pego un fogonazo. Es tonto pero personalmente me gusta mas!
pues la verdad no se nada de diodos, apenas curse hasta le 3 semestre de electronica, me pase de universidad, pero en 1 año continuo.
Chao.
elaficionado.
elaficionado muchas gracias por tu respuesta, ya cai en cuenta de mi error, un error muy tonto, de verdad gracias; cuando tenga tiempo de comprar el tl071 y lo prubo les cuento aunque no va ha hacer pronto
PD: creo que deberia agregar otro capacitor de 100uF al lado del capacitor de 0.1uF no?
Lupa Audio: Gran señal
