25/01/2011 #61
DJ DRACO dijo: Ver Mensaje
Yo tengo el pcb de la melody de 400watts, que esta completo y probado. no se cual es la etapa de ladelec. este esta en stereo. los transistores de potencia, son los mj15003 y 15004 de motorola, y van colocados en los disipadores de calor, que deben ser enormes!
aqui esta el esquema, por mensaje t mando el circuito. :evil:
Hola, me podrias envir a mi tambien el esquema, tambien me preguntaba si era de 400w por canal o 200w por canal, la verdad lo necesito urgente, ahhh, y que tan duro suena ?? gracias
25/01/2011 #62
Avatar de germanlego
coneccionado 400w
cevv dijo: Ver Mensaje
SAludos.
Fijense la pcb´ que solicito es la de este esquema
SALUDOS cevv
el diagrma de conecionado es para esta pcb
31/03/2011 #63
Avatar de Mario Di Domenico
SAludos.
esa pcb no anda yo la replique y la hice varias veces y no anda
16/06/2011 #64
oye tengo una placa original ladelec la cual es la misma zener suena bien y es bien estable lo que me molesta de todo esto son las modificaciones que aparecen en muchos planos y pcb en componentes que no existen .... ya verán que la voy a montar acá la tengo sonando con 6 2sc5200 3 por rama y suena bien a 4 ohmio poca disipacion con 53+53 filtrados si alguien tiene una pregunta digame...
19/06/2011 #65
djtony2010 dijo: Ver Mensaje
bien soy de guatemal yo arme la placa de ladelec pero no funsiona bien se la puse a una conzola para microfonos y suena feo como si estubiera despolarizada si fueran tan amables de proporsionarme la lista de materiales se los agradesere porque los componentes que aparesen en el diagrama barian con los de la pbc grasias
20/06/2011 #66
Transistor 2SC3858 Sanken (4)
TIP 42 (2)
Tip 41 (1)
2SA733 (2)
2SC2229 (2)
R1 33K
R2 6.8K
R3 56K
R4 Y R6 3.3K
R5 2.2K
R7 Y R12 120 OH
R8 10K
R9 56K
R10 33Oh
R11 Y R13 560 OH
R14 Y R15 150Oh 1W
R16,17, 18 y 19 0,2Oh de 5 a 10W
C2 2.2MF 50V
C4 Y C5 10PF
C1 YC7 100MF A 100V
C6 Y C8 Y C3 470PF
C3 100PF (Sugerido por el amigo San Cacho ya que no figura en schematic)
Puente Rectificador 35A 400V
Filtrado (2) 10.000MF 80V
D2, D3 y D4 1N4004
Zener 18V 1N5248B
ya esta casi lista dentro de poco subo las fotos
23/06/2011 #67
saludos a todos, soy nuevo en este foro les solicito una ayuda arme la tarjeta monofonica de ladelec de 400W con los dos integrados 2sc3858 pero tengo el problema que el sonido se distorsiona, revizando toque al tiempo el tip 41 y el tip 42 y se quita este problema, que puede ocasionar esta distorcion?
gracias por su ayuda
26/06/2011 #68
gabo74 dijo: Ver Mensaje
saludos gabo74 prueva cambiando los condensadores de lenteja que van a los tip, fijate que la placa sea complementaria o la cuasicomplementaria asi mismo son los integrados todos positivos o todos negativos o combinados.
26/06/2011 #69
Avatar de SERGIOD
germanlego dijo: Ver Mensaje
SALUDOS cevv
Hola germanlego te refieres a la intervención numero cuatro ce Cevv
y esta seria la imagen
TIP 42 (2)
Tip 41 (1)
2SA733 (2)
2SC2229 (2)
R1 33K
R2 6.8K
R3 56K
R4 Y R6 3.3K
R5 2.2K
R7 Y R12 120 OH
R8 10K
R9 56K
R10 33Oh
R11 Y R13 560 OH
R14 Y R15 150Oh 1W
C2 2.2MF 50V
C4 Y C5 10PF
C1 YC7 100MF A 100V
C6 Y C8 Y C3 470PF
D2, D3 y D4 1N4004
Zener 18V 1N5248B
Djtony seria genial si nos pasa los compentes exactos, el pcb y fotitos para chequear
sera un magnifico aporte para este foro
Tipo de Archivo: gif CEVV-amplificador400comp_115.gif (24,9 KB (Kilobytes), 159 visitas)
22/07/2011 #70
amigos este circuito por sus inciertos de cuales son los componentes ha causado muchas controversias tanto por el valor del componente y por la posición como verán existen muchos modelos de pcb y posiciones... en mi caso yo poseo una original zener y no se preocupen dentro de poco subiré el pcb con los componentes funciona 100% pero hay componentes allí que no están en el plano ladelec y en muchas que están por allí ... no desesperen dentro de poco la subiré... ya tengo el pcb solo tengo que agregarle el valor de los componente
saludos dentro de poco la subire... saludos a todos los colegas... y gracias....
25/07/2011 #71
Avatar de SERGIOD
Amplificador de 400W complementario
Este amplificador lo an mencionado varias veces en el foro en distintas partes
enlace: http://construyasuvideorockola.com/proy_amp400w1.php
Tipo de Archivo: rar 400w.rar (1,56 MB (Megabytes), 417 visitas)
26/07/2011 #72
construya su videorockola
Señores este circuito puede llegar a mas potencia por ejemplo a 300 watts, por canal. adicionando transistores mj 15003, si es posible ¿como seria la conexion?
23/08/2011 #73
Alguien en este foro podria conseguirme si es muy amable la pcb´ del amplificador de 400w de www.ladelec.com pero la pcb que necesito es la del amplificador que usa transistores de salida complementario. ya que la cuasi-complementario esta en esa misma web.
Si alguien la posee porfavor envienmela por correo, por mensaje privado, o si quiere puede publicarla aqui.
La verdad es que llevo meses esperando esa pcb´ al igual que la pcb´ del preamplificador de esa misma web.
gracias es todo!
Aqui te mando un amplificador que localise en internet miralo o perdon mirenlo todos los del foro aver que les parese y si se puede realizar y por supuesto aumentarle de potencia es mi primera intervencion en el foro quisiera aser una observacion e visto muchos planos de amplificadores de audio unos modificados y otros no que ya no se save cual es cual en una opinion muy personal no se si en lo posible pudieramos todos juntos marcar los que no funsionan para asi ir depurando un poco el tema y dejar nada mas los unicos que si funcionan ya que no gastariamos dinero por gusto en armar una cosa que no es funcional agradesco de antemano la atencion prestada tratare en lo posible suvir mas datos que dios los vendiga desde la ciudad de guatemala los saluda luis arnoldo
Tipo de Archivo: pdf POWER AMPLIFICADOR.pdf (984,7 KB (Kilobytes), 705 visitas)
24/08/2011 #74
saludos ese amplificador yo lo arme y la verdad que responde muy bien tiene exelente sonido y linpio
24/08/2011 #75
Avatar de fas0
mcou dijo: Ver Mensaje
se encuentra disponible el pcb de la fuente de ese amplificador?
16/10/2011 #76
fuente
fas0 dijo: Ver Mensaje
no ya que los filtro van motados en la misma tarjeta el transformados es de 33+33 alternos y dos filtros de 8,400/63v para el transformador 211 vueltas con alambre calibre 20 para el primario y 122 vueltas con alambre calibre 15 para el secundario. nota un núcleo de 3.8 por 6 centímetros
disculpen la demora
07/08/2012 #77
gracias es todo!
te hago una pequeña consulta yo estoy armando el preamplificador el famoso estereo con control de volumen que postearon mas abajo una foto de como queda ya montado pero mi consulta es el pcb la plaqueta que postearon realmente es de ese pre porque no tiene los mismo elementos, y tampoco se bien cuales son los componentes podrias vos facilitar mi situacion ?, desde ya gracias por tu tiempo
09/08/2012 #78
Avatar de cevv
lucksort en este foro hay un pre mucho mas "Eficiente" por asi decirlo... busca el preamplificador de tupolev que este en este foro... yo he armado los 2 y este ultimo es realmente excelente! te lo recomiendo..
te agradesco, buscando encontre este post :
[Aporte] Preamplificador con triple tono, micro y linea mezclada.
solo una consulta tenes idea cual sera el tamaño de la plaqueta ¿?
10/08/2012 #80
Avatar de SERGIOD
lucksort dijo: Ver Mensaje
Sigue usando el buscador que encontraras un nanotutorial de redimencionar un pcb
Lupa Audio: Gran señal
