10/08/2012 #81
Avatar de cevv
lucksort dijo: Ver Mensaje
una consulta tenes idea cual sera el tamaño de la plaqueta ¿?
Saludos compañeros! veras ese es el pre que te comente, pero el detalle con el son los potenciometros que son largos... la primera vez q lo hice tube que adaptar los potenciometros a la placa...
aca te subo 2 rediseños con la pcb para potes normales y al tamaño real...
10/08/2012 #82
Avatar de SERGIOD
cevv dijo: Ver Mensaje
Utilizando un poco el buscador los hubieras encontrado pero igual ya te la hicieron más facil; sube fotos y comentarios cuando termines uno de ellos
10/08/2012 #83
Avatar de cevv
Opino lo mismo que el compañero SERGIOD! sube fotos cuando termines!
ah otra cosa, dependiendo del que hagas si vez que audio "se va" cuando lo enciendas y fluctue, invierte la polaridad de lo electroliticos que estan entre los 2 IC que estan proximos...
bueno creo que lo demas lo debes hacer tu
rssivan dijo: Ver Mensaje
te paso otro pcb del melody de 400w ademas unas fotitos de la placa armada. esta pote es excelente, armala sin miedo te va a sorprender. saludos
Amigo, una consulta, la medida de la placa cual es, y el transformador es con Punto medio ?
si es así que tipo de fuente se puede ocupar ?
Lupa Audio: Gran señal
