27/03/2012 #1
Avatar de Ajna
PCB para amplificador clase D TPA3122
Pues me compre este integrado la verdad queria ver que tal suena esto de la clase D, y ciertamente me sorprendio ver que este DIP de 20 pines pudiera entragar una potencia de 15+15W, asi que me puse a hacer este PCB, y mi conclusion es muy buena naa la verdad suena bien, y lo mejor es que no necesitas un disipador, asi que practicamente lo puedes colocar en cualquier caja chiquita y conectarle tu mypod.
Puedes conectarle una fuente de hasta 30Vcc y a maxima potencia solo consume 1.3A
Las bocinas que le conecte son de un sony y las mueve muy bien para ser tan chiquito.
EL integrado no es caro, de hecho me gaste mas en las bobinas y los demas componentes.
Les dejo los PCB en pdf listo para planchar.
28/03/2012 #2
Avatar de yuccez
gracias, de verdad que es muy bueno tu aporte, lo pondre en marcha este fin de semana
29/03/2012 #3
Avatar de cmontoya
Gran aporte
Pero falta el diagrama?????
29/03/2012 #4
Avatar de rash
Esta muy bueno.... gracias por el aporte....me buscaré el datasheet..y a la lista de montajes...jjajaj
saludos y gracias
rash
29/03/2012 #5
Avatar de maezca
por lo que veo funciona desde los 10v :O
29/03/2012 #6
Avatar de Ajna
Si upppssss perdon por no poner la lista de materiales, en uno de los PDF esta la guia de ensamblaje y ahi se ve bien los componentes, su posicion y valor, el diagrama se encuentra en la misma datasheet, ya que el PCB esta hecho con el diagrama tipico "Test Circuit" de las hojas de datos. y si funciona desde los 10V pero la potencia asi lograda es muy poca.
Yo le he conecte un adaptador de impresora hp, el mismo dice entregar 24V a 1A y va muy bien.
29/03/2012 #7
Visitante
Buenas Noches Amigo Ajna, muchas gracias por el aporte, todo lo que se aporta al Foro siempre será lo más grande sin importar la Potencia que tengan, ¿una pregunta las 2 bobinas de 22uH las compro estándar o tienen un valor diferente? La verdad que si estos pequeñines truenan bueno para nuestro sonido 2.0.
Cordial Saludo. TECKSOUND.
30/03/2012 #8
Avatar de cmontoya
Perdonen la ignorancia en Shutdown Control y Mute Control (diagrama datasheet) que se supone que hace o que se conecta??
También e mirado el diagrama y lo compare con tu pcb me salió una duda de donde sale la bobina de 10mH ya que en el diagrama solo salen 2 bobinas de 22uH???
Otra cosa lo quiero simular en proteus como que puedo remplazar el TPA3122 que no aparece
Tipo de Archivo: pdf TPA3122D2.pdf (428,6 KB (Kilobytes), 169 visitas)
30/03/2012 #9
Avatar de electroconico
Te ha quedado muy padre compa.
Felicitaciones!
04/04/2012 #10
Revisando la foto de tu pcb noto que las bobinas estan marcadas con 223 lo que serian 220uH esto es correcto??
En la hoja de datos marca 22uH.
¿Has probado la configuración en puente?
También estoy armando mi pcb
P.D. Muy buena rola con la que pruebas el ampli
-El pcb muy padre también.
Edit-1
Acabo te probar el ampli y anda bien , siento que faltan bajos y que esta perdida se puede deber a que cambie algunos valores ya que no disponia de ellos.
Lo dejo casi en el clipping y apenas tibio,lo alimento con una fuente de laptop 19.5v@4A
Cuando consiga los materiales correctos subo las pruebas del ampli con la carga.
saludos!
Edit-2
Probe nuevamente el ampli ,solo use un canal pues me falta 1 bobina para armar el otro xD.
Cambie de fuente de audio y el sonido mejoro bastante.Lo probe al inicio con un pc vieja por si quemaba algo :P , despues de un rato de probarlo cambie a otra PC y un IPOD y mejoro bastante.
Estas son las graficas de potencia-alimentación a 4Ω y 8Ω. Stereo
Segun la hoja a 4Ω solo entrega 10W y se debe limitar el voltaje 20vcd max; a 8Ω entrega hasta 15W con 30vcd max.
Para la configuracion en puente interpreto que es capas de dar alrededor de 45W esto lo quiero probar.
Tipo de Archivo: jpg pcbtpa3122.JPG (137,6 KB (Kilobytes), 114 visitas)
Tipo de Archivo: jpg power_out.JPG (49,2 KB (Kilobytes), 755 visitas)
Tipo de Archivo: jpg power_out_btl.JPG (45,6 KB (Kilobytes), 749 visitas)
05/04/2012 #11
Avatar de Ajna
cmontoya dijo: Ver Mensaje
Estas terminales son compatibles con TTL, la de shutdown "SD" cuando la pones a tierra el amplificador se apaga, y cuando le pones 5V o mas el amplificador esta encendido.
La terminal de Mute, pues hace lo que su nombre dice, en realidad no tanto, pero si anula el sonido en las bocinas, cuando la pones a 5 o mas volts el ampli deja de sonar y cuando esta a tierra el ampli suena.
Algo que dice la hoja de datos es que si vas a dejar por mucho tiempo activado el MUTE es mejor que vallas al modo Shutdown.
La bobina de 10uH es para hacer un filtro en la linea de alimentacion, un filtro LC, da muy buenos resultados sobre todo si usas una fuente conmutada para alimentar el amplificador, ahora que si vas usar una fuente lineal, puedes quitarle esa bobina y no pasa nada.
Lo de la simulacion dudo que alguien haya hecho su modelo SPICE para simular, te recomiendo que mejor lo armes, te aseguro que no te vas a arrepentir.
TECKSOUND dijo: Ver Mensaje
Las dos bobinas las compre estandar, solo tienen que ser de 22uH y que soporte 2A para que no se calienten, esas bobinas que compre al parecer son de CoilCraft.
electroconico dijo: Ver Mensaje
Te comento que las bobinas si son de 22uH, esas bobinas son de coilcraft y asi las marca, puedes verificar en la pagina www.coilcracft.com "yo tambien desconfie cuando me las vendieron, pense que seria de 22000uH"
La configuracion en puente la probe solo en el protoboard y no gusto, pero quiero pensar que se debe al uso del protoboard.
De la Rola ni que decir andaba sentimental .
Los bajos probablemente se debe a que no tiene ningun filtro y los celulares no producen muchos bajos, si puedes conectalo a la computadora y mueve los controles de bajo y notaras que suenan bastante decente para tratarce de un pequeño DIP.
La potencia que entrega es dificil saberla, a no ser que tengas aparatos para medirlas "yo ni osciloscopio tengo" en fin lo que si se es que suena bastante decente digo para un pequeño ampli en tu cuarto y escuchar musica mientras haces la tarea esta muy bien.
Te animo a que hagas la version MONO para probar que tal suena, me quedo un TPA, igual y asi te armas un 2.1 jajaja, segun las hojas de datos puedes modificar el valor del filtro de salida para lograr que corte por encima de los 20Hz, pero tambien dice hasta el final, que este ampli no es muy bueno que digamos para reproducir bajos a gran potencia, habra que probar.
Sorry no vi tu PCB, te quedo muy bueno, hasta con SMD, si tuviera todos los componentes SMD imagino que esto si quedaria bastante pequeño.
05/04/2012 #12
Hola compa!
Me queda claro lo de la bobina.
Ya ando probando la plaquita en stereo y el sonido es bueno.
Me falta probar con la fuente de 24vcd para intentar sacarle todo el power xD.
Es cierto lo que comentas de los bajos , segui el esquema de la tarjeta de evaluación y a la salida marca un capacitor de 470uF , pero en la hoja de datos viene la tablita a la que haces referencia.
Segun esto se realiza un filtro pasa altos ,así que para tener mejor respuesta de bajos hay que aumentar el capacitor de salida.
Con los valores de 470uF y la bocina de 4Ω ese filtro pasa altos trabaja alrededor de 85Hz por eso que se siente la falta de graves.Al cambiar por la bocina de 8Ω el filtro ronda los 40Hz(mucho mejor).
Me quedan 2 tpa3122 para hacer pruebas , si me da tiempo realizaría el modo mono.
Este ampli ocupa muy poquitos componentes,siendo los mas criticos o dificil de conseguir las bobinas.Esta muy bueno para inciarse.
Quiero controlar el volumen con un pga2311 solo que me jode la fuente partida que necesita de +-5vcd.
Mas tarde subo fotos y video :P
Saludos y gracias!
Tipo de Archivo: jpg fout.JPG (44,4 KB (Kilobytes), 732 visitas)
05/04/2012 #13
Avatar de Ajna
Lo del filtro es cierto pero imaginate ponerle 2200uF a un voltaje de minimo VCC/2, se hace muy grandote.
Sacarle todo el Power
Para controlar el volumen puedes usar el X9511W de Intersil, es un potenciometro controlado con botones normales, tiene 32 pasos y puede trabajar con fuente simple hasta 10 volts o doble con +-5V, y es muy sencillo de usar y no necesitas ningun micro
Ahora que si quieres aguantame, estoy por terminar un control de tono con TDA7449 y un micro Attiny2313, solo que en un principio le puse una LCD pero quiero mejor hacerlo con 7 segmentos.
Mi idea es usar este ampli y el ecualizador y meter todo en una cajita de aluminio de disco duro externo que tengo, espero que se bien.
05/04/2012 #14
Nos andamos mosqueando los proyectos xD jajajaj
Lo del capacitor solo le pondría el de 1000uF que no son muy grandes(Dimatreo 10mm , 5mm entre pines) Lo mejor es usarlo a 8Ω.
Mira que estoy con un control de tono pero con el tda7439DS xD pero eso para otro sonido.
Para este ampli del tpa3122 usaré un pic12F y el pga2311 como pre.
Este ampli creo que trae problemas(ruido) al montar 2 tarjetitas(para un sistema 2.1) porque no se pueden sincronizar .En el foro diyaudio comentaron eso y que lo resolvieron con un filtro LC en la alimentción asi como el que tienes en tu pcb pero un capacitor alrededor de 6800uF xD
Tipo de Archivo: jpg tpa3122d2 prototipo bot_1024x728.jpg (107,1 KB (Kilobytes), 104 visitas)
Tipo de Archivo: jpg tpa3122d2 prototipo top_786x768.jpg (81,2 KB (Kilobytes), 116 visitas)
05/04/2012 #15
Avatar de Ajna
Mira que bien te quedo con SMD, onde consegiste los capacitores SMD?? ha y hasta PCB doble cara, que bien, yo jamas he intentado hacer algo a doble faz. Todo la cara de arriba la usaste como plano de tierra verdad.
El TDA7439 si mal no recuerdo trae control agudos medios bajos volumen y balance verdad, o estoy loco...
A no entendi eso de mosqueando, de que parte de mexico eres??
05/04/2012 #16
xD
La mayoria del material que compro lo adquiero en newark Mexico.
Asi es , el tda7439 controla agudos,medios,bajos,vol y balance.ademas de manejas hasta 4 entradas estereo.
Features
! Input multiplexer
– four stereo inputs
– selectable input gain for optimal adaptation
to different sources
! Single stereo output
! Treble, mid-range and bass control in 2-dB
steps
! Volume control in 1-dB steps
! Two speaker attenuators:
– two independent speaker controls in 1-dB
steps for balance facility
– independent mute function
! All functions are programmable via serial bus.
Mosqueando me refiero a que andamos casi en lo mismo xD.
Dejo un video probando el ampli.
http://www.youtube.com/watch?v=mLvcBPSdW4o
El plano de masa es la cara de arriba.
06/04/2012 #17
Hola Ajna
Ya estoy revisando como dar la señal al ampli para trabajarlo en modo BTL , el problema es que no quiero meter fuente simétrica,quiero tomar todo de la fuente simple del ampli(+24vcd aprox).
Segun la hoja de datos , la entrada del ampli acepta señales de -0.3v a 7v.
Por lo que meteria la señal con offset aunque no se si esto llegue a servir xD.
Por ahora mi idea es esta:
Usaria un CI con 4 opamps asi meto buffer y no tomo la señal original como en la image que adjunto(Out+).
Según yo xD esto debería de funcionar ya que la señal de audio esta referenciada a GND por lo que revise en el osciloscopio y va de -1.5v 0v +1.5v y esto se conecta a gnd del ampli que usa fuente simple asi que internamente supongo hace el mismo ofset de señal para no recortarla,espero haberme explicado xD.
Así que mi señal iría de 4.5v 3v(Vgnd) 1.5v
He tenido casi todo el día trabajando el ampli a full y anda muy bien.
Apenas entibia y entrega buena potencia.
Estoy por armar el TPA3123 que es de 2x25W
Lo que comento arriba sobre la señal con offset pues creo haber entendido xD y debería funcionar.
Por eso en la entrada del amplificador estan los capacitores de desacoplo de DC evitando el problema y solo toma la señal de AC. Es lo mismo que se hace cuando conecto el ipod.(creo :/ )
Tipo de Archivo: jpg sing_sup_sim_1024x516.jpg (75,5 KB (Kilobytes), 710 visitas)
07/04/2012 #18
Avatar de Ajna
Perfecto, no supe como modificar el primer mensaje, en fin ayer hize el PCB para BTL lo probe y funciona de maravilla, que bonito levanto al woofer de un sony genezi.
Estuve probando con tonos, y el de menor frecuencia que puede reproducir asi es de 40Hz "lo cual creo ya es bueno"
En fin me gusto mucho como suena esto.
Tipo de Archivo: jpg 06042012361.jpg (62,9 KB (Kilobytes), 54 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Guia de ensamblado.pdf (47,0 KB (Kilobytes), 86 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Para planchar.pdf (30,8 KB (Kilobytes), 74 visitas)
Tipo de Archivo: txt Lista de material.txt (415 Bytes, 53 visitas)
07/04/2012 #19
Te quedo muy padre Ajna!
Uff 40Hz , muy bien,Se ha de sentir el temblorin xD jajaj :P
Como le inyectas la señal ?? Usas algun inversor o desde la pc puedes invertir la señal?
¿Con cuanto lo alimentas?
¿Que impedancia tiene el subwoofer con el que probaste?
Espero terminar hoy mi pcb xD.
Avatar de Ajna
8 ohms tiene el woofer, la señal desde la PC, lo alimente con 24 no encontre capacitores de mas voltaje solo de 26V, por eso no pude meterle los 30V, en fin mejor ya no te cuento para que armes el tuyo y veas que tal suena, bastante fuerte y lo mejor es el pequeño tamaño que tiene, la verdad no se porque Sony me miente diciendo que su estereo entrega 4400W PMPO
Lupa Audio: Gran señal
