03/08/2009 #21
mira yo creo pero no me acuerdo si le meti un puente a tierra o le meti un capasiotor a positivo , preo primero armalo , yo arme otro circuito no con ese que trae el pcb, y me andubo bien era mu similar a ese , cualqueir cosa a las ordenes, saludos
04/08/2009 #22
aaa porque tengo un stk 4132 que le saque a un equipo re viejo y quiero armar un amplificador con ese ci para ver que tira el que tu isiste es mas facil que el que dice el pbc si queres pasamelo porque no lo entiendo muy vien al otro
26/02/2010 #23
Respuesta: pcb amplificador STK4132 20+20w
hola qUE tal perdon la entrada de audio va a el pin 18 y 1 por favor espero sus repuesta
atte:exe
27/02/2010 #24
Avatar de jorge morales
aqui te dejo un aporte, espero que te sirva, suerte
Tipo de Archivo: rar ampli.rar (399,8 KB (Kilobytes), 304 visitas)
06/03/2010 #25
hola amigaZos ya lo Hice al amplificador anda dE 10 lo qUE quisiera saber es si de cuanto podria ser la fuente qUE tengo qUE usar PORqUE la proBe con una fuente de computador +-12v y suena pero no alcanZa lamitad dEl volumEn y ya suena feo yo tengo una fuente de +-22v 3amp yo quisiera saber si andaria con esta ya qUE con el puente reCtificador y los capaCitorEs se eleva a como +-28v y tengO miedo dE ponerlO y quemarlo o algo POR eso primero les pregunto a ustedes qUE saben
atte:exe
10/02/2011 #26
Exe la hoja de datos del STK4132 dise que se puede alimentar hasta +/-37 volts,superado ese voltaje se quemaria y se recomienda un voltaje de +/-24 volts,por lo que desis +/-28 volts esta bien andaria sin problemas. yo estoy armando el mismo circuito, te queria preguntar de que potencia son las resistencias generales si de 1/2 watts o 1/4 watts
20/05/2015 #27
Avatar de cancerverus266
no veo todos
me disculpo de nuevo por
1.- no haber planteado la pregunta de forma correcta.
2.- no haber anexado hojas de datos (lo olvide nuevamente).
como compensación y aporte o retribución al foro anexo el pcb que hice de forma básica (es mi primer pcb que hago basado en la hoja de datos de stk 4192)se imprime tal cual para el método de la plancha no supe como poner los valores de los componentes ya que como mencione es mi primer pcb,el cual realize con el express pcb.los valores de los componentes son los de la hoja de datos y la serie stk41x2 II es compatiblre pin a pin solo hay variacion en cuanto al voltaje de alimentacion de acuerdo a como entendi las hojas de datos (corrijan me de no ser asi).
lo probe con un stk 4192 ahora lo probare con el stk 4132 tomo fotos y las subo mañana.
reitero es el primer pcb que hago asi que no tengan altas espectativas en lo que a diseño se refiere,eso si funciona
subi 2 pdf y 1 rar pero solo veo 1pdf y la pagina me indica que ya se subieron (espero sea error de mi pc)si falta alguno me avisan por favor
Tipo de Archivo: pdf STK4132.pdf (333,8 KB (Kilobytes), 50 visitas)
21/05/2015 #28
fotos
foto pal foro
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
y asi quedo
27/05/2015 #29
reemplasable
con el stk 4231 funciona también o lo que es lo mismo si es compatible la serie stk41x2
23/06/2016 #30
pcb stk 41xx
hola de nuevo por si alguien cuenta aun con algun integrado de esta serie adjunto un pcb que estoy por probar las valores son los de la hoja de datos
el formato es el de pcb wizard
Tipo de Archivo: rar stk4132.rar (8,1 KB (Kilobytes), 19 visitas)
23/06/2016 #31
Avatar de blanko001
Hace un tiempo realicé dicho amplificador. Según la hoja de datos transcribí las PCB. Lo dejo por si alguien lo necesita.
Tipo de Archivo: pdf circuito impreso STK.pdf (182,6 KB (Kilobytes), 47 visitas)
04/07/2016 #32
Listo funciona
probado y funcional los valores son los de la hoja de datos
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160704_121507247.jpg (61,8 KB (Kilobytes), 32 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160704_121535139.jpg (61,5 KB (Kilobytes), 27 visitas)
19/12/2016 #33
gaston sj dijo: Ver Mensaje
hola aca les paso un diagrama con pcb de el STK 4132 da un excelente sonido yo lo tengo con un par de bafles y suena mejor que el muteki es de alta fidelidad y de potencia razonable (20+20) saludos
hola donde esta el pcb? no lo veo.. gracias
19/12/2016 #34
framirex dijo: Ver Mensaje
Es el diseño de PCB que se encuentra en el datasheet
Tipo de Archivo: pdf STK4132II.pdf (336,0 KB (Kilobytes), 16 visitas)
19/12/2016 #35
Avatar de blanko001
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Que es exactamente el mismo que dejo un par de comentarios atrás listo para imprimir.
02/01/2017 #36
montaje final
después de conseguir un disipador por de mas generoso quedo así,este modulo sera para la parte de los agudos con el croosover de silicon. o ¿ustedes que opinan seria mejor otro amplificador?
los integrados fueron reciclados de unas etapas desechadas el costo fue de 30 devaluados pesos mexicanos.
Tipo de Archivo: jpg IMG_20170102_210132509.jpg (73,8 KB (Kilobytes), 25 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20170102_210138573.jpg (60,9 KB (Kilobytes), 21 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20170102_210156943.jpg (74,9 KB (Kilobytes), 21 visitas)
Lupa Audio: Gran señal
