10/03/2011 #41
pregunta en diferentes casas de electronica, aca en La Plata me salio el stk 4231II $ 15 en un lado , después me salio $ 30 en otro, y me termine comprando otro mas pero el stk4221II que me salio $45. Todos Falsos , pero andan muy bien. Saludos
11/03/2011 #42
Esos precios me los dieron todos en el mismo local, eso me falto aclararlo, de ahi nomas venia mi preocupacion, si me decis que andan bien ya me alcanza. lo que no queria era comprar el mas barato y que al pisar los 80w (stk4231) se me reviente el stk.
Ya me lo habia dicho mi hermano, comprate el mas barato, lo probas livianito y lo vendes. y con eso te compras el mas caro y lo usas para vos.
Es un hdp mi hermano.
El lunes voy a comprar el 4231 entonces, mientras tanto a hacer la placa se ha dicho. Cual placa me recomendas. yo tengo un rar que dice 320volt.com y tiene un diseño interesante. lo dejo abajo. adapte la placa para que mida 10x15cm que es el tamaño que yo consigo las placas virgen.
Saludos y gracias por la respuesta. de todas formas si alguien tiene otra opinion, estare escuchando, hasta el lunes, de ahi ocupado armando y despues ya sordo, (espero) xD
17/03/2011 #43
lus2134 dijo: Ver Mensaje
aqui tambien un pcb para stk4231
Podrias adjuntar todo?? la pcb, layout con valores de los componentes y el orden que tiene cada uno, gracias saludos.
17/03/2011 #44
en la pagina 2, subi en un archivo .rar, contiene el pcb , layout de la pagina web 320voult. Descarcalo de ahi que anda.Saludos
18/03/2011 #45
juanchilp dijo: Ver Mensaje
ok. gracias ya lo descarge, solo que tengo algunas dudas, como lo imprimo? Se puede pasar a formato PDF? o si lo imprimo directo del programa me sale a escala real?
Otra duda quer tengo es: dodne esta el archivo dodne indica el valor de cada componente? Ya tengo el stk 4231 II, espero tu respuesta para poner manos a la obra y comenzar este amp. Saludos
19/03/2011 #46
Vengador aca esta todo explicado http://320volt.com/stk42xx-serisi/ , Saludos
20/03/2011 #47
Gracias, ya esptoy en proceso de elaboracion de este amp,cons respecto a los bobina de 3 micro henrrios, encontre este programa http://bobcal-ver.software.informer.com/2.0/download/, espero le sirva a alguien en sus proyectos, solo tengo la duda de por que tiene 2 valores de diametro. Saludos, si alguno sabe como obtener lso datos digalo.
21/03/2011 #48
Ya inicie con la PCB, falta soldar algunos componentes,he estado leyendo algunos temas del foro y veo que hay circuitos protectores para bocinas. En el data del stk 4231 viene un circuito extra, protector de parlantes y otro que no se para sea, alguin puede explicarme esos detalles? (Alguna pcb del protector de parlantes para el stk 4231) Tambien en la pcb viene un terminal que dice muting para que es? o donde va conectada?. Gracias por las respuestas y el interes. Saludos
23/03/2011 #49
Avatar de jesus herney
Bueno yo también estoy armando este amplificador con el 4231 un poco enredado con el esquema pero ahí voy anexo una foto de como esta quedando saludos...
Tipo de Archivo: jpg P1010501.jpg (131,6 KB (Kilobytes), 144 visitas)
20/04/2011 #50
1.- Me afectaria poner las R13, R14,R15 y R16 de 1/4 de watt?? en vez de 1/2 (4.7 ohm)
20/04/2011 #51
ummm yo coloque r13 y r16 de 1/4 de vatio trabaja bien las otras dos si las puse de 1/2 vatio hoy precisamente lo ensaye un rato y suena muy bien otracosa que no le coloque fue c7 y c17.
saludoss
19/05/2011 #52
Aca unas fotos del mio. Como conecto este preamp??? Saludos Gracias al foro
Tipo de Archivo: rar stk.rar (1,64 MB (Megabytes), 139 visitas)
19/05/2011 #53
ese disipador que le pusistes es demasiado chico, fijate el de la foto que le puse y apesar su tamaño lo calienta muchisimo sin los coolers.El pre-amplificador lo conectas de la siguiente manera, la entrada del amplificador le ingresas la salida del pre-amplificador y a la entrada del mismo puede ser un mp3, la placa de sonido de la pc , o lo que quieras. Saludos
Tipo de Archivo: jpg Imagen004.jpg (60,8 KB (Kilobytes), 99 visitas)
20/05/2011 #54
juanchilp. puedes adjuntar una imagen donde muestres la salida del preamplificador " Atomic 16" (la terminal de salida.
21/05/2011 #55
mirate este video y vas a entender http://www.construyasuvideorockola.com/proy_ta01.php , realizé pre-amplificador con el TA7630P y verdaderamente sorprende el realze de agudos, pero en desempeño de potencia me gusto mas el pre-amplificador rotel de mariano ya que exita mas la entrada del amplificador que el TA7630P a mi parecer... Saludos y suerte
26/05/2011 #56
Ya lei el post qUE muestras, pero sigo son entender como conectar mi preamp al stk 4231 , espero su ayuda Saludos Gracias ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
27/05/2011 #57
27/05/2011 #58
Exacto eso ya lo se, lo que no se. Cual es la salida del preampplificador ??? Gracias por las respuestas
27/05/2011 #59
vengador tira mas datos todavía no conseguí la bola de cristal, que pre-amplificador vas hacer ? dijate en el diagrama o en el layout que tiene que decir ( input /out )
27/05/2011 #60
Avatar de electromecanico
sabias palabras input /out
Lupa Audio: Gran señal
