13/11/2015 #1
PIoneer SA-940
Les expreso mi problema, antes de irme a alemania, lleve mi ampli a reparar porque tenia una de las salidas daba unos saltos de volumen muy considerables, aveces no amplificaba o simplemente ya de entrada el los led de volumen marcaban como si entrara una señal de audio sin conectar nada. Lo recoji estuvo funcionando un tiempo y despues empezo a hacer cosas raras y lo deje a un lado.
Ahora que estoy en canarias otra vez me puse a investigar un poco en el. Desmonte la placa para ver lo que habia sustituido el tecnico. Aqui os dejo unas fotos de lo que encontre, ahora mismo lo tengo funciomando probandolo con unos altavoces de 8 Ω. Noto como una falta de graves. Pero seguire contrastando. Aveces al mover los diales de medios y graves hace un pequeño plop, pero solo si hace tiempo que no lo has movido.
Que me podeis decir?
13/11/2015 #2
Avatar de Bleny
La pregunta es ya estaba partido el circuito antes, por que parece que el circuito este partido y pegado, por que si no lo estaba te han partido el circuito y ta echo una guarrada
13/11/2015 #3
Desde luego que eso no estaba y tampoco me comento nada cuando recoji el ampli que tardo casi 2 meses en repararlo porque segun el no encontraba los transistores. Pero viendo luego todo esto entiendo muchas cosas ahora.
---------- Actualizado después de 31 minutos ----------
Ahora le dio al amplificador por dejar de amplificar el canal izquierdo, lo he dejado un rato y el solito a vuelto a amplificar el canal izquierdo. Cuando paso este suceso la musica sonaba sin graves.
13/11/2015 #4
Avatar de Bleny
Revisa las pistas reconstruidas que tengan continuidad, hay pistas reconstruidas por todos lados y soldaduras dudosas, no si al final tendrás de reparar el fallo que tenia y lo que ha provocado el
13/11/2015 #5
Avatar de J2C
Opinión personal en casos de reconstrucción de pistas por placas quebradas.
Mirar toda la placa detenidamente colocando una lámpara a trasluz, marcar con fibra/fibrón las zonas donde se vean rajaduras.
Las pistas reconstruirlas con cables aislados que sigan el recorrido de dichas pistas soldándolos donde haya "pads" de ambos extremos que tengan o no componentes. El estilo que tiene esa reparación siempre sigue generando falsos contactos.
Saludos, JuanKa.-
14/11/2015 #6
Lo primero que hice fue comprobar continuidades, estan bien, lo que si hay son soldaduras mal echas.
Una pregunta bajo mi desconocimiento, porque puso diodos zener en los tip que van al disipador?.
Podria el fallo deberse a condensadores en mal estado? No he localizado ninguno aun.
Ayer la temperatura del disipador era un poco elevada, tambien hay que decir que le di un poco de caña a ver si saltaba la liebre, pero no paso naa.
---------- Actualizado después de 59 minutos ----------
Sigo probando el ampli y la funcion LOUDNESS no funciona, puede ser que todo el problema este en el preamplificador, voy a drsmontarlo y envio fotos.
14/11/2015 #7
Avatar de Bleny
Donde ha cambiado los diodos creo que son sondas de temperatura,
lo primero seria pasar le una brocha y sacarle todo el polvo, con los condensadores descargados pasar le un cepillo de dientes con alcohol por las pistas y limpiarlas bien, re hacer las soldaduras mal echas,y reconstruir las pistas con cables,
cuando este todo eso echo creo que ya se podria indagar un poco mas
15/11/2015 #8
Ok, limpiare y reparare las pistas, despues de limpiarlo pondre a trasluz a ver si hay pistas haciendo contacto, que por mucho que mire puede escaparse algo.
Ayer desmonte la placa donde van los potenciometros del volumen, balance, etc... y noto que el potenciometro del volumen, tiene como un tropiezo al girarlo, lo desmontare y comprobare su resistencia a ver si hay algo por ahi. Subire fotos en cuanto termine.
15/11/2015 #9
Reparado a falta de un pulsador del adaptador/tape 2 que tiene corrosion y produce un falso contacto desconectando aveces una de las salidas. Probado a 8 y 6 ohmios. Va de lujo sino se toca el boton de tape 2.
Subo fotos del proceso, ahora me pondre con un sony TA-636.
Tipo de Archivo: jpg 20151115_100723.jpg (84,9 KB (Kilobytes), 38 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20151115_103619.jpg (103,8 KB (Kilobytes), 41 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20151115_103716.jpg (139,0 KB (Kilobytes), 36 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20151115_122450.jpg (98,8 KB (Kilobytes), 36 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20151115_131629.jpg (126,4 KB (Kilobytes), 37 visitas)
Lupa Audio: Gran señal
