08/07/2008 #21
Avatar de FELIBAR12
Un pequeño detalle
muy bueno tu diseño pero debes tener cuidado con el condensador c7 de la 1300.este debe ser de250 voltios o mas,sino vas a matar tu amp.si quieres puedes ver todas las modificaciones que ha tenido este circuito y lo veras
12/07/2008 #22
Amigo jose soto, seria fantastico si subieras al foro los dibujos de las placas en formato imprimible y de esa forma poderlos serigrafiar y se puedan quemar.
Yo uso es sistema de hacer impresos y no tendria problema con hacerlo de doble cara. lo digo por si alguien quiere armar este amplificador de 2000 por m i parte estoy abocado al de 1300. liuego hare llegar al foro mis experiencias.
30/07/2008 #23
hola jose soto una pregunta con que transistor puedo reeemplazar el siguiente
SJ1848 y sj1847
ummmmm otra pregunta y los transistores de salida o la etapa de potencia puedo
reeemplazar con 2sc5200 y su complemento
de antemano agradesco tu ayuda
Hola amigo, sabes usar el ecg 37 y 36 para los drives que es 1847 y 1848 que manda a los transistores y para el 15030 y su complementario es D 2012 y B941 su ecg es 55 y 54 y si, puedes remplazar el transistor con el 5200 y 1943 te mando una foto para que veas los transistores qye no son pequeños sonmediaños te hablo del ecg 37 y36 si tienes alguna duda solo dilo y tratare de ayudarte en o que se pueda Saludos José Luis Soto A .
Tipo de Archivo: gif dibujo2_337.gif (292,0 KB (Kilobytes), 551 visitas)
03/08/2008 #25
muchas gracias por tu ayuda voy a ensamblar lo y ago llagar mi experiencia
Avatar de oZon
estube revisando este post y me parecio muy interesante
josesoto como subiste fotos se ve que fueron hechos en freehand podrias subirlo en el propio programa freehand para poderlo imprimir directamente
gracias desde ya...........
oZon
05/09/2008 #27
yo estoy en la paz y te puedo falcilitiar la placa 7-.9,6-5.0,9-2-0
12/09/2008 #28
Avatar de oZon
Disculpa por no responder rapidamente, estube ocupado estos dias
Nose si sigues en La Paz estas en viva no?
oZon
14/09/2008 #29
si sigo en la paz y etoy en viva cualquier no vedad me lohaces saber saludos
04/10/2008 #30
Power mx
alguien lo a terminado el poder qsc mx2000 o diseñado el circuito,yo lo quiero de una sola cara porque realmente es estable y rinde muy bien y quisiera el diseño mas pequeños para ensamblar mas rapido ya que con doble cocres es muy dificil siempre uno tiene que estar rebisando para que este soldado de ambas partes
26/05/2010 #31
Respuesta: Qsc
josé soto, podrias conseguirme la pcb´ del poder mx2000, la pcb´ debe ser para plaqueta de una cara, ya que el metodo que uso es el transfer-termico (la plancha), y la verdad no se como hacerla de dos caras.
Nunca he usado ni he visto como se hace la pcb´ con el metodo de serigrafiá que es el que tu utlizas verdad
21/07/2010 #32
Avatar de Arthas
Respuesta: Poder QSC MX2000
que mas amigo jose tienes el pcb de la qsc mx 2000
gracias y saludes
21/12/2010 #33
estimado jose soto hasta ahora no he armado un amplificador de este tamaño me encantaria que nos pasaras el pcb en freehand como lo tenes
18/07/2011 #34
Qcs 2000mx
Hola amigo me puedes facilitar la pcb de QSC2000MX?
21/07/2011 #35
Hola amigos foreros estoy en camino de construccion de este amplificador QSC MX2000, para hacer el pcb me tome como referencia la del QSC 1700 haciendo algunas modificaciones y agregados,lo que me preocupa es saber las partes mas criticas del amplificador, la pregunta es para todos los foreros que la construyeron. gracias.
17/03/2014 #36
respuestas
para toso los que siguieron este foro les presentare en formato imprimible todo las espesificacion es del qsc 3800 lo estoy recopilando la informacion para su armado
14/04/2015 #37
qsc mx2000
Les mando todo lo necesario para contruir un amplificador de alta potencia y calidad costo mucho tiempo en terminarlo.y si quieren en el formato original que es en macromedia pueden solicitarlo atte jose soto
---------- Actualizado después de 7 minutos ----------
Es la otra cara del pcb cualquier inquietud háganlo saber
Tipo de Archivo: pdf QSC A.pdf (62,3 KB (Kilobytes), 201 visitas)
Tipo de Archivo: pdf QSC LETRAS.pdf (31,1 KB (Kilobytes), 168 visitas)
Tipo de Archivo: pdf QSC B.pdf (87,8 KB (Kilobytes), 176 visitas)
15/04/2015 #38
qsc mx2000
Una foto del amplificador ya terminado. Y tengan una idea como ensamblarlo en su caja
Tipo de Archivo: jpg qsc.jpg (115,9 KB (Kilobytes), 97 visitas)
Lupa Audio: Gran señal
