23/07/2012 #1
Potencias Economicas $ como para recomendar ? ...
Hola gente , estoy buscando que potencia de serie ya armada ( de las mas chicas en Wrms ) y por ende de las mas economicas , podrian ser como para recomendar ...
Por ejemplo algunas de las mas economicas que mire aqui en argentina , citando info de sus site oficiles son
Potencias Zkx Mt250
http://www.zkxargentina.com.ar/mt250/ficha.htm#ficha
POTENCIA DE SALIDA
8 ohms por canal
90 W continuos
4 ohms por canal
130 W continuos
2 ohms por canal
Bridge Mono
8 ohms por canal
250 W continuos
4 ohms por canal
RESPUESTA EN Hz
-10 dB potencia máxima
20Hz a 20.000Hz + / - 0.2 dB
DISTORSION ARMONICA TOTAL
Medida 1Khz
< 0.1% a 10% del clipping
SEÑAL / RUIDO
Entre 20Hz y 20Khz
mejor que 100 dB
AMORTIGUAMIENTO
Entre 10Hz / 400Hz
>500 @ 8 ohms
SENSIBILIDAD
Máxima potencia @ 8 ohms
0 dBu
IMPEDANCIA DE ENTRADA
Desbalanceada
10 K ohms
ALIMENTACION
220V / 50Hz / 3A
DIMENSIONES
485 X 129 X 375
PESO
9.4 Kg
Potencia Skp Max310
http://www.skpaudio.com/product-detail/1/max-310.html
100wrms 8ohms
Power Bridge de salida: 300 W (RMS) / 8 OHMS
Estéreo Potencia de salida: 150 W 150 W (RMS) / 4 ohmios, 100 W 100 W (RMS) / 8 ohmios
THD (1KHz - 8O): <0,1%
Respuesta de frecuencia: 20Hz-20KHz + / - 1,5 dB
Diafonía:> 70 dB (10kHz)
Relación señal / ruido un ponderado RMS:> 85 dB
Impedancia de entrada activa balanceada: 20KO 10KO equilibrada y balanceada de las Naciones Unidas-
Factor de Amortiguamiento f = 1kHz - 8O:> 150
Velocidad de giro : 20V/US
Fuente de alimentación: 110/230V AC - 50-60Hz
Dimensiones (An x P): 19 "x81 / 4" x31 / 5 "(483x210x88mm)
Peso Neto: 7,2 Kg
Potencia American Pro Apx300 100wrms 8ohms
http://americanpro-audio.com/index.php?idprod=84
150w 150 W 4 ohmios
150W +100 W 8 ohmios
compresor limitador de
puente y en paralelo
. 120V-240V, 50/60 Hz
conectores Speakon
amplificadores de la serie APX están protegidos contra cargas en corto, abiertos o no coincidentes; sobrecargados fuentes de alimentación, exceso de temperatura, los fenómenos de la cadena de destrucción; salida de corriente excesiva, y el daño de sobrecarga de entrada. También protegen a los altavoces de entrada / salida de CC, compensación de CC grandes o peligrosos y transitorios Encendido y apagado
Potencia Ndc TL600
Ndc Electronica , no posee site , alguno tiene referencias ?
125w 8 ohms
Cualquiera que tenga referencia de estas u otras me seria de ayuda para considerar
cual comprar , gracias a todos
23/07/2012 #2
Amigo, a la hora de elegir un equipo de audio, el mismo se ajustara a tus necesidades, debes considerar un margen de potencia superior, obviamente para un trabajo continuo.
23/07/2012 #3
Avatar de crimson
Hola heborlan, yo uso un par de ZKX MT 500, una modelo viejo y otro más nuevo. Son un caño, nunca un problema y la salida es MOSFET IRFP240 - 9240, excelente sonido. A mí no se me quemaron nunca (la más viejita tiene ya más de 6 años), pero un amigo mío conectó la de el a 380 y fuimos a Villa Adelina, donde las fabrican, y la repararon al toque, encima nos salió más barato que comprar los capacitores en forma individual. Además la atención fue muy buena. Vaya como experiencia. Saludos C
23/07/2012 #4
Avatar de Iván Francisco
Hola erbolan:
coicido con crimson, son un caño, tengo una ZKX MT 250 pero le hice un par de modoficaciones
1) en la placa de la fuente cambié el puente de diodos por uno de mayor amperaje
2) cambié los capacitores de 4700u por unos de 10000u
3) recablee los retornos de masa por cables individuales
espero te sirva
23/07/2012 #5
Avatar de fas0
y las skp que tal son? pregunto porque me tienta tener la 310 (por la entrada RCA trasera), es la que mas veo en foros de compra/venta, y creo que para un cuarto está mas que bien.
23/07/2012 #6
no te podría decir que tal son, pero son mas versátiles en cuanto a conectividad:
entradas: canon, plug y rca
salidas: agrega las tipo neutrik
24/07/2012 #7
gracias a todos por sus respuestas y experiencias , ante todo queria tambien aclarar que
el uso que yo le pretendo dar es personal , y simplemente por "gusto" queria algo de potencia
extra para un uso hogareño.
Tambien observe estos dias (para mi todo un descubrimiento) las potencias STS
que al entrar en su site
http://www.stsproaudio.com/
quede sorprendido e impresionado por la embergadura de esta empresa
y para los eventos en los cuales se utilizaron sus equipos.
Estas potencias son nacionales ?? pregunto porque como bien dice nuestro amigo crimson el soporte aqui en argentina de ZKX parece bueno , rapido y economico ; y supongo es un punto a favor.(por lo menos para mi que no me doy tanta maña metiendo mano a reparar)
Tambien vi que trabajan la linea de parlantes B&C que tengo entendido son Italianos y manufacturados en Brasil , desconozco
su precio pero no creo sean baratos , no encontre referencias de precios. Alguien tiene una idea?
este por ejemplo es un 12" - 8 ohm - 700 W - woofer – 98.5 dB - 50-2 Khz.
y proveen todos los datos muy completos
Specification
Nominal Diameter 320 (12) mm (in)
Nominal Impedance (1) 8 Ohm
Minimum Impedence 6.4 Ohm
Nominal Power Handling (2) 350 W
Continuous Power Handling (3) 700 W
Sensitivity (1W/1m) (4) 98.5 dB
Frequency Range 50 - 2000 Hz
Voice Coil Diameter 76 (3) mm (in)
Winding Material Aluminium
Former Material Glass Fibre
Winding Depth 16 (5/8) mm (in)
Magnetic Gap Depth 10.5 (0.4) mm (in)
Flux Density 1.05 T
Thiele & Small Parameters
Fs 50 Hz
Re 5.3 Ohm
Qes 0.24
Qms 5.2
Qts 0.23
Vas 75 (2.6) dm3 (ft3)
Sd 522 (80.9) cm2 (in2)
Eta Zero 3.8 %
Xmax +/- 5 mm
Xvar +/- 7 mm
Mms 51 g
Bl 18.6 Txm
Le 1.2 mH
Mounting and Shipping Info
Overall Diameter 316 mm (12.4 in)
Bolt Circle Diameter 296 mm (11.6 in)
Baffle Cutout Diameter 282 mm (11.1 in)
Depth 136 mm (5.35 in)
Flange and Gasket Thickness 16 mm (5/8 in)
Net Weight 7.4 kg (16.4 lb)
Shipping Weight 8.2 kg (18 lb)
Shipping Box 340x340x170 mm
(13.4x13.4x6.7 in)
http://www.equaphon.net/pdf/byc/12plb76.pdf
La potencia mas economica que si bien es bastante mas costosa ( USD 396 ) me desperto gran curiosidad es la LP 100 la misma no figura en el site oficial pero las vende su distribuidor y las comparan con las CREST
http://www.equaphon.net/stsamps.php
LP 300
Hoja de datos
- Potencia 8 OHM Estéreo 350 W
- Potencia 4 OHM Estéreo 600 W
- Potencia 8 OHM Mono puente 1200 W
- Respuesta en Frecuencia
(+0/0.3dB, 1W/8 OHM)
20 Hz – 20kHz
- Protección ACL, IGM, Short circuit, DC Voltage, current
inrush, sub/ultrasonic input.
THD+N rated power 4 OHM/1kHz <0.05%@600W
- SMPTE IMD (rated power, 8 OHM 60Hz & 7kHz) <0.01%
- Damping factor (1 kHz @ 8 OHM) 250:1
- Voltaje ganancia estándar
(rated power @ 8 OHM) X 49
- Sensibilidad entrada estándar
(rated power a 8 OHM) 0.775 V
- Impedancia Entrada (balanceada/desbalanceada) >20k Ohm >10k Ohm
- Ventilación Fan CC
- Controles 2 atenuadores, llave levante masa, llave de modo, llave de sensibilidad
- Indicadores Led Protección (protect), Clip, Señal (signal),
Activo (active)
- DIMENSIONES (H) 88 mm x (W) 483 mm x (D) 410 mm
2 unid.rack
- PESO 17,4 Kg
LP 200
Hoja de datos
- Potencia 8 OHM Estéreo 250 W
- Potencia 4 OHM Estéreo 350 W
- Potencia 8 OHM Mono puente 700 W
20 Hz – 20kHz
THD+N rated power 4 OHM/1kHz <0.05%@350W
- Damping factor (1 kHz @ 8 OHM) 200:1
(rated power @ 8 OHM) X 40
Activo (active)
2 unid.rack
- PESO 16,1 Kg
LP 100
Hoja de datos
- Potencia 8 OHM Estéreo 150 W
- Potencia 4 OHM Estéreo 180 W
- Potencia 8 OHM Mono puente 360 W
20 Hz – 20kHz
THD+N rated power 4 OHM/1kHz <0.05%@180W
- Damping factor (1 kHz @ 8 OHM) 150:1
(rated power @ 8 OHM) X 29
Activo (active)
2 unid.rack
- PESO 14,8 Kg
SX 6.0
Hoja de datos
- Potencia 8 OHM Estéreo 1250 W
- Potencia 4 OHM Estéreo 2050 W
- Potencia 2 OHM Estéreo 3000 W
- Potencia 8 OHM Mono puente 4100 W
- Respuesta en Frecuencia (+0/0.3dB, 1W/8 OHM) 20 Hz - 20kHz, -3dB@150kHz
- Protección ACL, IGM, Short circuit, DC Voltage, current inrush, sub/ultrasonic input.
- THD+N rated power 4 OHM/1kHz <0.03%
- Damping factor
(10-400 Hz @ 8 OHM) 800:1
(rated power @ 8 OHM) 1.63 V
(rated power a 8 OHM) X 60
(balanceada/desbalanceada) >20k OHM >10k OHM
- Clase H
- Ventilación Two DC fans
- Controles 2 attenuators, magnetic power switch, signal ground lift,
mode switch
- Entradas Balanceadas XLR / Plug / Speakon
- Conector de salida a bornera
- Indicadores Led Clip/ limit, signal, Temp/DC, Active
- DIMENSIONES 133 mm x 483 mm x 498 mm, 3 unid.rack
- PESO 37.53 Kg
SX 4.8
Hoja de datos
- Potencia 8 OHM Estéreo 1000 W
- Potencia 4 OHM Estéreo 1800 W
- Potencia 2 OHM Estéreo 2400 W
- Potencia 8 OHM Mono puente 3600 W
- Damping factor
(rated power @ 8 OHM) 1.48 V
- Clase H
mode switch
- DIMENSIONES 133 mm x 483 mm x 457 mm, 3 unid.rack
- PESO 34.96 Kg
SX 3.6
Hoja de datos
- Potencia 8 OHM Estéreo 700 W
- Potencia 4 OHM Estéreo 1300 W
- Potencia 2 OHM Estéreo 1800 W
- Potencia 8 OHM Mono puente 2600 W
- Respuesta en Frecuencia (+0/0.3dB, 1W/8 OHM) 20 Hz - 20kHz, -3dB@135kHz
- THD+N rated power 4 OHM/1kHz <0.01%
- Damping factor
(rated power @ 8 OHM) 1.26 V
- Clase H
mode switch
- PESO 30.42 Kg
SX 2.0
Hoja de datos
- Potencia 8 OHM Estéreo 600 W
- Potencia 4 OHM Estéreo 900 W
- Potencia 2 OHM Estéreo 1000 W
- Potencia 8 OHM Mono puente 1800 W
- Damping factor
(10-400 Hz @ 8 OHM) 700:1
(rated power @ 8 OHM) 1.12 V
- Clase H
mode switch
- DIMENSIONES 89 mm x 483 mm x 457 mm, 2 unid.rack
- PESO 21.33 Kg
SX 1.5
Hoja de datos
- Potencia 8 OHM Estéreo 400 W
- Potencia 2 OHM Estéreo 750 W
- Damping factor
(10-400 Hz @ 8 OHM) 400:1
(rated power @ 8 OHM) 0.88 V
- Clase H
mode switch
- PESO 19.97 Kg
24/07/2012 #8
Avatar de fas0
esas STS están mas saladitas, 389u$ el LP100 y de ahi para arriba.
me gusta los ZKX pero no tienen entrada rca para conectarlo a la pc, creo que caeré en un SKP.. igual voy a seguir estudiando el tema.
Lupa Audio: Gran señal
