02/06/2008 #1
Preamplificador de 9v (transistores) para amplificador de 1w
hola...
ace mucho arme un viejo amplificador de audio... pero nunca amplificadorfico solo emitia el sonido como si fuese que no funcione....
ahora despues de unos años lo voli a agarrar y lo ise andar pero me encontre que le falta el pre-amplificador... ya que leyendo descubri que lo que habia armado era solo la salida de amplificador y que me faltava el pre.... mas que nada le tengo planes a este viejecito amplificador a transistores...
nesesito circuito electrico de un pre-amplificador a transistores y que se alimente de 9 a 6 v
estuve buscando pero no encuentro nada solo con integrado y quiero a transistores....
podrian ayudarme....
03/06/2008 #2
Avatar de DJ DRACO
aca t dejo uno con una respuesta de ganancia tremenda, si con esto no amplifica...
no creo q lo haga.
jejeje
el transistor puede ser cualquier equivalente, incluyendo todos los BC tipo 548, etc, etc, todos los de proposito general.
03/06/2008 #3
... gracias otra vez man.
27/04/2009 #4
che y otro pre amplificador no tienen? gracias
24/12/2009 #5
Avatar de maty87free
Respuesta: Preamplificador de 9v (transistores) para amplificador de 1w
christian_mhz dijo: Ver Mensaje
justamente estoy buscando lo mismo porque tengo el amp armado con un TDA 2005 de un revista de SE. voy a probar armar el circuito posteado con un BC .
hola, soy nuevo en esto, en la facultad ando viendo este tipo de cosas pero me gustaria aprender un poquito mas
mi pregunta es como saber los valores de los capacitores???
solo con que sean en microfaradios? o hay algo a seguir=??
09/03/2010 #7
Hola amigos me interesan mucho los temas acerca del audio y estoy deseando armar un amplificador de 1w a transistores me podrían facilitar un plano si es de 9v seria estupendo. Gracias.
09/03/2010 #8
Avatar de Dr. Zoidberg
MIrá acá:
http://www.forosdeelectronica.com/f3...37/#post139136
10/03/2010 #9
Gracias esavalla pero no me subiste el plano eléctrico a por sierto soy dtorre. Por fabor si lo tienes mandamelo
10/03/2010 #10
dtore dijo: Ver Mensaje
Todos los planos eléctricos y explicaciones están en el archivo .zip al final de link que te pasé. Lo que no está es el PCB, pero eso lo podés copiar a partir del PCB escaneado que está ahí.
10/03/2010 #11
Gracias hermanaso pereo no pudo abrillos parece que estoy presentando problemas con ese programa. Saludos....
10/03/2010 #12
Mi amplificador hibrido, tiene una parte que es el preamplificador por transistores, pero son FETS, ahi esta por si gustan la alternativa del efecto de campo.
11/06/2010 #13
antiworldx podrías subir el diagrama de fets, por que son buenos en aplicaciones de audio, no tienen el inconveniente de pasar el ruido térmico de los BJT como sucede usualmente.
11/06/2010 #14
Dandole una buscada lo hubieran encontrado, pero aqui esta. La etapa de fets solo es elevadora de tension e inversores de fase. Pero trabajan para audio con retroalimentacion negativa. La etapa de potencia es otra historia fuera de tema.
Tube Mosfet power Amp con Equalizador y Graficador
Lupa Audio: Gran señal
