08/03/2010 #1
Pregunta Coneccion Parlante.
Hola gente.
Tengo una duda de coneccion de un parlante y por las dudas quiero preguntar antes de mandarme algun moco.
Tengo una potencia estereo de 15w por canal (8ohm), fabricada con 2 tda2030, alimentada con un trafo de 12v 4 amp.
La pregunta es la siguiente: la quiero conectar a 1 solo parlante marca xsound de 150w rms. ¿como la conecto, uno las dos salidas mediante una resistencia? o solamente las uno y las conecto al parlante.
Avatar de palomo
Respuesta: Pregunta Coneccion Parlante.
Las dos salidas juntas te hacen el bonito efecto de ¡BOOOOMMMMM! quemando los amplificadores (si bien te va)
¿Y el parlante? Tambien BOOOMMM
lo que tienes que hacer es de unos de tua amplificadores desfasarlo para poder trabajarlo en BTL, y asi ocupar los dos canales obteniendo el doble de potencia, solo que esto implica realizar el circuito de desfase, y aumentar el amperaje de tu fuente del ampli, en el foro ya hay varios proyectos de estos, ocupa el buscador y veras cuantos tienes a la mano.
Muchas gracias palomo. Menos mal queno probé.
Lupa Audio: Gran señal
