18/06/2012 #1
Preguntas sobre esquema de amplificador
Lo tengo montando y funcionando, pero me gustaría comprender el funcionamiento de los circuitos que monto.
Si no me equivoco, ¿esto es un amplificador en clase AB no?
¿Cuál es la función de BD237?
¿Y la configuración de los dos BC557 qué función realiza (la primera)? ¿Tienen configuración de emisor común?
¿Y la configuración de los dos últimos BC557 qué función realiza? ¿Tienen configuración de emisor común de nuevo?
No entiendo para nada la función de los 1N4148, ¿será para disminuir voltajes y ajustarlos para polarizaciones correctas? El que está acoplado al colector de los dos últimos BC557 sirven para realimentar o algo así?
¿La red de resistencias de 200, 100 y 0,5 ohms es para proteger los transistores en caso de cortocircuito?
Gracias y un saludo, espero que a alguien le sirva el diagrama.
18/06/2012 #2
Avatar de Ratmayor
Pollo PS2 dijo: Ver Mensaje
Asi es...
Es donde la señal se amplificad en voltaje, para luego pasar a los transistores de salida donde la señal se amplifica en corriente...
Es un amplificador diferencial. Estan en emisor comun.
Son parte del circuito de protección contra corto-circuitos. Estan en emisor comun.
Es para rectificar la señal correspondiente a cada semiciclo que los transistores deben "monitorear" sin ellos, probablemente los transistores estallarían
Las resistencias de 200Ω y 100Ω forman parte del circuito de protección, las resistencias de 0.5Ω son para limitar la corriente de salida de los transistores...
Para todo lo demás existe el buscador del foro. Saludos...
18/06/2012 #3
Muchas gracias, me ha servido de una gran ayuda. Buscaré mejor.
De verdad, gracias.
PD: Sobre los 1n4148 para monitorear, te refieres al tiempo en que las bases de los transistores finales no están polarizados, ¿cierto?
18/06/2012 #4
Yo probaría poner un 1N4148 menos , de los 3 en serie con el colector del BD237 , esa ha de estar trabajando calentando los BDX
18/06/2012 #5
Avatar de Ratmayor
Si asi es, la idea es que el transistor reciba la señal que le corresponde a cada ciclo. La idea inicial de este circuito es suprimir la señal de base cuando llega a cierto nivel peligroso para los transistores finales, en lo personal lo veo muy "Kamikase" pero hay a quienes les encanta...
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Opino lo mismo, es mas yo hubiese usado mejor un par de 1N4002
18/06/2012 #6
¿ Y que hacemos con las resistencias de 1 k de las bases de los BDX ?
18/06/2012 #7
Avatar de Ratmayor
Esas son para evitar que cuando la proteccion contra corto-circuitos se active, el resto del ampli se incendie (Me consta ) aunque las veo muy altas...
18/06/2012 #8
Eso digo , no digo de eliminarlas , digo de adecuarlas . . .
18/06/2012 #9
Creo que las que tengo puestas son de 470 ohms y están errados esos valores (creo, luego os digo). ¿Lo véis un buen diseño?
18/06/2012 #10
Avatar de Ratmayor
Si, creo que 470Ω sería lo ideal...
Es el diseño ideal para conocer la anatomía de un amplificador
18/06/2012 #11
Ese 1uF en base colector del BD237 ¿ no es demasiado ?
18/06/2012 #12
Avatar de Ratmayor
Quien sabe si su verdadero proposito era hacer que el ampli trabajara de 20Hz a 1Khz aproximadamente
Que te parecen mejor 100pF?
19/06/2012 #13
Una pregunta, ¿para qué se necesita el amplificador diferencial? ¿La salida de corriente es la unión de los emisores?
---------- Actualizado después de 8 minutos ----------
PD: Creo que es para cancelar en fase ruido de fondo, ¿es posible?
19/06/2012 #14
Avatar de Ratmayor
Correcto ademas de eso se hace mas facil hacer una red de retroalimentación negativa que a su vez contribuye a disminuir la distorsion de cruce...
19/06/2012 #16
Avatar de Ratmayor
Lo que pasa es que en google la información sobre las etapas diferenciales es muy amplia para no llamarla ambigua, creo que este es más especifico...
http://www.pcpaudio.com/pcpfiles/doc...ferencial.html
19/06/2012 #17
DOSMETROS y Ratmayor gracias por la ayuda, pero por favor no se piensen que pregunto por gandulería, por favor. Entiendo que un amplificador diferencial amplía la diferencia de voltaje entre dos señales pero no sabía para qué era (he buscado en google antes de preguntar). Mi flojo son los transistores (creo que se nota) jeje.
Gracias y un saludo
19/06/2012 #18
Los amplificadores diferenciales también son Operacionales.
Se utilizan para disminuir ruidos a la entrada , sobre todo los de 50 , 60 , 100 o 120 Hz de la alimentación.
Saludos !
P.D.: Probá de poner 2 y no 3 díodos y achicá el capacitor de 1uF a 0,1uF
19/06/2012 #19
Avatar de Ratmayor
0,1uF no sigue siendo demasiado? hice un ampli similar y usé uno de 47pF
19/06/2012 #20
Por las dudas me fuí para arriba , no sea que le oscile y . . .
Lupa Audio: Gran señal
