19/06/2012 #21
Una pregunta, ¿y porqué he de eliminar un diodo? ¿No se ajusta así correctamente la polarización de los transistores finales?
Sobre cambiar el condensador aún tengo que hacerlo, a la entrada se conectará un previo valvular con el circuito de tupolev, me gustaría probar el cambio con el previo ya funcionando (tengo problemas con la ecualización de tal previo).
Gracias de nuevo
19/06/2012 #22
Con ese capacitor se evitan las posibles oscilaciones-muerte del amplificador , pero si es demasiado grande (tu caso) te quedás sin agudos
Dos transistores de salida son dos junturas , con dos díodos estarias bien , con tres díodos te vas más hacia clase A , el tema es que hay peligro de se embale en temperatura y chau salida.
Deberías poner esos dos o tres díodos en contacto térmico (no eléctrico) con el disipador.
Otra mejora sería cambiar los díodos por un multiplicador VBE , pero necesita calibración.
02/06/2016 #23
Hola colegas necesito saber el límite de voltaje que soporta este amplificador
02/06/2016 #24
Calculo que andará por los ±45 Vdc
Saludos !
Lupa Audio: Gran señal
