03/05/2009 #1
Problema amplificador de potencia 5 Watts
Les comento que me dejaron hacer una practica en la cual tengo que realizar un amplificador de potencia de minimo 5 Watts, he estado leyendo libros, buscando en internet y nomas no logro dar con uno.
Lo que pidio el profe exactamente es lo siguiente:
- Un amplificador de potencia de minimo de 5 Watts
- Solo se puede usar un solo transistor
Esta ultima parte es la que mas dificil se me hace porque no se como obtener 5 watts de potencia con un solo amplificador, solo puedo usar capacitores, resistencias, un solo transistor, una fuente que me da cuando mucho 20 Volts y la corriente alterna de 120 Volts.
Espero me haya explicado bien y si alguien sabe donde puedo buscar o como hacerlo se los agradeceria mucho.
Por ultimo el maestro me dijo que buscara un transistor de potencia con beta fija lo cual no he hallado hasta ahorita, estoy empezando a creer que no existe tal cosa.
Gracias de antemano.
03/05/2009 #2
Avatar de Eduardo
Te esta pidiendo un amplificador clase A
03/05/2009 #3
Perdon se me olvido decirlo, si es un amplificador de potencia clase A el que me piden.
04/05/2009 #4
Podés hacer un amplificador de corriente con un bjt o uno de tensión con un mosfet , usando su zona lineal.
Googlea un poco.
Suerte!
Lupa Audio: Gran señal
