16/08/2007 #1
problema con el stk 084
hola amigos!!Les paso a comentar mi problema:
Me arme un amplificador con un stk 084 de 50w rms lo tengo alimentado como dice el datasheet del fabricante +/- 35v con una corriente de 3 A , el problema proviene en la señal de salida cuando le inyecto audio este mismo sale con ruido mezclado , es un ruido minucioso pero molesto en fin. lo he probado sin inyectarle señal y no detecto ningun ruido electrico en la salida del parlante porque he pensado que quizas seria un problema de masa o tension continua, pero ya comprobe que no es eso . El sonido en la salida se comporta como si fuera una pequeña saturacion aun cuando la señal de audio inyectada es muy pequeña , osea que satura igual al maximo y al minimo de volume .
Necesitaria que me den su opinion a este tema asi quizas me ayuden a solucionar este problema
Gracias!!!!
20/08/2007 #2
Avatar de zopilote
De seguro confundiste está resistencia. Si es así cambiala.
zopilote
21/08/2007 #3
hola: le hice una repasada a todos los componentes y esta todo ok! lo que descubri que me parece que pueda ser un problema es el transformador . midiendo la continua me falta 1 volt por rama osea que tendria +/-34 vdc . ahora una pregunta seria .. podra ser eso ? o quizas tenga que jugar con el valor de la resistesncia que me mencionas aunque lo dudo . y la otra pregunta seria la siguiente . tengo un transformador de 35+35v ac para probarlo con este stk ,la cuestion seria que voy a tener una tension rectificada de +/-50vdc y estaria en el limite del rango de voltage que admite este integrado osea , el datasheet indica que admite ese voltaje pero yo tengo duda de que se queme el integrado por estar tan al limite de voltaje . la cuestion a todo esto es no se si intentarlo?? yo lo digo para no comprar otro transformador al divino boton y despues quizas si no es eso que me quede archivado en el armario
22/08/2007 #4
Avatar de zopilote
Si todo esta bien, pasa que te han engañado, y el Integrado que te vendieron es una falsificación.
22/08/2007 #5
Como me puedo dar cuenta si es trucho entonces???
22/08/2007 #6
Avatar de zopilote
la única manera es destruyendo el amplificador y verlo por dentro. O sino vuelve a revisar con este nuevo esquema.
Tipo de Archivo: jpg ampli_70w_118.jpg (62,4 KB (Kilobytes), 284 visitas)
09/04/2009 #7
hola mieren tengo en mi casa un amplificador armado con un stk 025 no creo que se siga haciendo ese amplificador lo armo un familiar hace mucho pero me gustaria armarlo para ver como suena la cosa es que ya ta montado pero no se cuales son la entrada y salida y por donde va la alimentacion :S si alguien consigue el datasheet porque no lo encuentro o tiene idea de como es o tiene diagramas por favor que los suba o que me expliquen como es
gracias
09/04/2009 #8
Avatar de elaficionado
Mira aquí: http://www.datasheetarchive.com/down...SAP0045400.pdf
descarga de Download PDF Datasheet
Es del circuito integrado ECG1090 que reemplaza al STK025, ahí encontrarás el circuito que buscas.
Chao.
elaficionado.
10/04/2009 #9
Muchas gracias por el datasheet era el que estaba buscando ahora veo de ver las entradas y salidas y la alimentacion y vemos que onda
una pregunta este integrado funcuina con +-12 porque no lo veo en el datasheet cual es el menor valor de tension con el que funciona es para ver si el integrado anda nada mas
gracias
10/04/2009 #10
En la hoja de dato dice que es de +/- 24V.
Chao.
elaficionado.
10/04/2009 #11
tenes toda la razon no me di cuenta gracias elaficionado
02/03/2010 #12
Respuesta: problema con el stk 084
hola sergiox, fijate si el circuito impreso de la fuente tiene alguna pista cortada, estos tipos de amplificadores y la fuente te conviene montarlos sobre placas de circuito impreso de fibra, porque es muy resistente.
02/05/2011 #13
Avatar de electromecanico
alguien tiene el pcb para este integrado ya que compre en una chatarrera un trafo y dicipadores con dos de estos integrados y los quiero armar
Lupa Audio: Gran señal
