23/11/2010 #41
Hola CRU si te sirve de algo yo tengo funcionando este circuito y anda un espectaculo es un pre con el sistema Stereo/Bridge como querias... es de la revista elektor. Saludos
23/11/2010 #42
Avatar de pandacba
CRU dijo: Ver Mensaje
quiero conectarlas en estereo usar dos placas de forma independiente
No hablo de poner en puente.... estas placas no estan preparado para eso.... no se puede hacer con cualquier aplificador, ya que el consumo de corriente por placa lleagar hasta el doble, por lo tanto todo el sistema debera aosportar 200W(cada placa)
25/11/2010 #43
Hola gracias a todos.. Ya la arme la probe en serie con una lampara y todo bien pero cuando la conecto directo en el momento de subir el volumen mas o menos por la mitad me hace ruido pero cuando le subo del todo no hay problema suena bien .... Les comento que tengo pontenciometro independiente para cada placa. Ya probe cambiar los tr de salida que son unos mj15015 por otros qUE tenga la misma o similares ganancia pero sigue haciendo el ruido me dijeron que es por que estan desvalanceadas las placas y por que los transistores son de diferente ganancia.
El trafo me entrega 7.5 a y es de 35 0 -35 para el punte rectificador uso diodos y dos capacitores de 4700 microfaradios.
Cual puede ser el posible problema?
A cada placa tiene su correspondiente conector de entrada, su potenciometro y su terminal de salida, a la otra placa tiene lo mismo, lo unico compartido en este caso seria la alimentacion.
oscarcito_ale dijo: Ver Mensaje
hola cru si te sirve de algo yo tengo funcionando este circuito y anda un espectaculo es un pre con el sistema stereo/bridge como querias... Es de la revista elektor. Saludos
gracias ahora estoy a full tratando de hacer andar bien el amplificador de 130w
25/11/2010 #44
Avatar de pandacba
Como es el ruido que mencionas, lo hace a bajo, a medio o alto volumen, o esta siempre presente?
En las pruebas verificaste el punto de acople al parlane que el ofsset sea muy bajo?
25/11/2010 #45
Es como un chillido como si hubiera alguna interferencia y solo lo hace un canal y en la mitad del volumen por qUE a volumen completo no hace nada.
y con respecto al acople ofsset como verifico eso??
25/11/2010 #46
Avatar de pipa09
El Offset se controla en la salida del amplificador , tenes que medir en CC un valor menor a los 300mV.
25/11/2010 #47
pipa09 dijo: Ver Mensaje
el offset se controla en la salida del amplificador , tenes que medir en cc un valor menor a los 300mv.
si es casi 0 cero en las dos salidas...
25/11/2010 #48
Avatar de pipa09
Decis que lo hace en un solo canal? ahora es siempre en la misma posicion del potenciometro? o al mismo nivel de potencia?
25/11/2010 #49
y si mas o menos casi siempre en la misma posicion
25/11/2010 #50
Avatar de pipa09
Probaste con otro pote, o con el de la otra palca?
25/11/2010 #51
si probe con el otro potenciometro es lo mismo
25/11/2010 #52
Avatar de pipa09
Ok, me desconcierta esa falla, es como un chasquido que se produce? el ruido acompaña a las frecuencias bajas? o sea si lo hace al golpe de un tema?
25/11/2010 #53
al ruido lo hace en vacio (osea sin inyectarle señal de entrada) por su puesto que cuando pongo señal de entrada a maximo volumen no se lo escucha pero a medio volumen molesta y tambien parece que se mezcla con el ruido del transformador o algo asi
25/11/2010 #54
Avatar de Cacho
Un consejo: Empezá por aislar la parte de control de la de potencia.
Desconectá los transistores de potencia de ese ampli. "Desconectar" quiere decir desconectar, no tiene que haber conexión eléctrica entre ellos y ninguna otra cosa.
Hecho eso, seguí los pasos del post #13 de este hilo.
Comentá después los resultados. Si el chirrido aparece igual, descartamos los de potencia; si sigue apareciendo, probablemente el AV o uno de los drivers sea el culpable (le tiro al AV...).
voy a probar eso aunque tE cuento que los transistores de salidad son de ganacias parecidas casi iguales por que compre muchos de ellos y los medi y los que eran los mas parecido posible los solde
16/12/2010 #56
cacho dijo: Ver Mensaje
un consejo: Empezá por aislar la parte de control de la de potencia.
Desconectá los transistores de potencia de ese ampli. "desconectar" quiere decir desconectar, no tiene que haber conexión eléctrica entre ellos y ninguna otra cosa.
Comentá después los resultados. Si el chirrido aparece igual, descartamos los de potencia; si sigue apareciendo, probablemente el av o uno de los drivers sea el culpable (le tiro al av...).
gracias te cuento qUE ya solucione el tema del chillido pero sigue haciendo un ""buuuuhh..."" a bajo volumen en los parlantes que es producido por el trasformador...
Ya probe alejando el transformador de las placas de potencia pero lo mismo hace ese sumbido
16/12/2010 #57
Avatar de Ratmayor
probaste reemplazando los capacitores de la fuente o aumentando sus valores? lo otro que ocaciona ese ruido es un mal aterramiento...
17/12/2010 #58
ratmayor dijo: Ver Mensaje
probaste reemplazando los capacitores de la fuente o aumentando sus valores? Lo otro que ocaciona ese ruido es un mal aterramiento...
voy a aumentar la capacidad en faradios agregando mas capacitor y despues te cuento que paso. Gracias por contestar
a...!!! Te cuento que si tengo buena masa y en un solo punto
17/12/2010 #59
Zumbido a bajo volumen NO necesariamente indica falta de filtrado.
Verifica "La Forma" en cableaste la alimentación del amplificador, puede que tengas un lazo de retorno de alimentación que provoque el zumbido.
17/12/2010 #60
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
perdon pero me podrias decir como verifico eso muchas gracias por tu aporte..
Lupa Audio: Gran señal
