13/09/2012 #1
Problemas con circuito potencia de audio 120w
Hola, mi nombre es Maximiliano. Hace instantes me hice la cuenta para el foro, ya que soy tecnico electronico y edtoy volviendo al ruedo luego de un tiempo de haberlo abandonado. Tengo una duda con un circuito. Arme uno parecido hace unos años cuando estaba en la escuela todavia, pero no pude hacerlo funcionar... Los transistores de potencia hervían!
Si bien la casa en donde compre los transistores me dio unos que supuestamente eran equivalentes, ni mis profesores en aquel tiempo pudieron hacerlo andar. Como me quedo la fuente de alimentacion, me puse a investigar y encontre un circuito parecido.
Aqui debajo se los dejo para que si pueden y quieren me ayuden y orienten para saber o tener una idea de que si va a funcionar! Gracias y muy bueno el foro!!!
13/09/2012 #2
Avatar de el-rey-julien
en la hoja de datos del ic esta el esquema,comparalo con ese si esta bien ,ok
13/09/2012 #3
Avatar de zopilote
Primera observacion, ni se te ocurra probarle con +/-20v, y un parlante de cuatro ohmios. Trata con valores un poco conservadores como +/-18 y 8 ohmios. Y si buscas en el foro, encontraras todo lo relacionado con el amplificador que mencionas.
14/09/2012 #4
Zopilote, gracias por tu aporte. Pero porque decis que no lo pruebe con +/-20v? vos decis que el TDA2030 no lo va a soportar? Busque el circuito y no lo encontre. Si puedes pasarme el link en donde se encuentra te lo agradeceria.
14/09/2012 #5
zopilote dijo: Ver Mensaje
primera observacion, ni se te ocurra probarle con +/-20v, y un parlante de cuatro ohmios. Trata con valores un poco conservadores como +/-18 y 8 ohmios. y si buscas en el foro, encontraras todo lo relacionado con el amplificador que mencionas.
maxiplem dijo: Ver Mensaje
lee bien, dice no con 4 hom y un pelin menos de 20 volt ¡¡
14/09/2012 #6
Avatar de zopilote
Mira arriba de la pagina y vas ha encontrar el espacio para buscar en el foro, y escribe (tda2030) o (tda2030 bridge) o (TDA2030A 200W) o similares y si con eso no encontrais lo que buscais.
Elektor
amplificador TDA2030
amplificador puente
14/09/2012 #7
Gracias Zopilote!
voy a ver si consigo los componentes y despues te comento...
Lupa Audio: Gran señal
