05/02/2015 #1
Hola, pongo aquí las protecciones de la estapa de potencia JBL 6230. ¿Alguien sabe como funcionan?
edit , se me olvido ajuntar la foto
05/02/2015 #2
Avatar de pandacba
La protección en si es la de arriba, cuando aparece cierto nivel de DC actua sobre el Relay para desconectar la carga y evitar que le llegue CC a los parlantes, tambien hay un termistor que seguramente debe estar asociado a los disipadores y al modificarse termicamete su valor hace cambiar el estado de conducción del driver del Relay.
En la entrada de AO hay un diodo en cada uno para que actue ya sea ante tensión positiva o negátiva.
Lo que esta abajao es el clásico indicador de Clipping, es decir nos indica que hay recorte y hay que disminuir el nivel de entrada.
Esto a vuelo de pájaro sin entrar en detalles, es muy común a la mayoria de los amplificadores
05/02/2015 #3
Avatar de CHUWAKA
viendo el clip detector el triangulito es masa no???? y? en donde dice -hv donde va??? perdon por la preguntonta del mes jajaja
06/02/2015 #4
te adjunto el esquema completo para que lo veas mejor
Tipo de Archivo: pdf jbl_6230_6260_sm.pdf (3,48 MB (Megabytes), 167 visitas)
Lupa Audio: Gran señal
