02/08/2009 #21
Avatar de Dr. Zoidberg
Ivan y Oswaldo: todo está OK. No hay ofensas ni discusiones molestas
Estaba leyendos los posts anteriores hasta que encontré el de Cacho que puso todo en claro. Iba a decir algunas cosas, pero Cacho las ha expuesto de manera impecable...así que no queda mucho por hablar al respecto.
Solo remarcar el criterio del RESPETO hacia ese desarrollador y diseñador de primera línea, algo que es difícil de encontrar en Internet, que está plagada de verduras de todo tipo y colores. No considero que los comentarios de nadie sean una ofensa ni que hayan faltado el respeto de alguna manera. Yo no defiendo a ESP, solo aprecio la voluntad de ese australiano de dar a todo el mundo el conocimiento que tiene y además, el haber desarrollado plaquetas de sus proyectos para que las puedan comprar todos quienes deseen realizar uno de ellos y sepan que les va a funcionar de primera intención. Por eso mismo es que soy conciente de que si el analizó y desarrolló un PCB que permite operar a uno de sus diseños, pero a la vez nos explica como es que funiona y nos dá el esquema completo del diseño realizado, veo bastante mal el publicar a todo el planeta (no se olviden que a este foro lo puede ver todo el planeta) un diseño de un PCB que no solo compite con sus productos...los mismo productos con el cual el mantiene esa web llena de conocimientos, sino que además tienen una calidad por demás dudosa (trazado de masas, ubicación de componentes, etc). Si a ese esquema lo vé algún otro "internauta" puede llegar a pensar..."Já..me ahorré los 20 dolares de ESP"...y despues acude al foro a secar la mente de los participantes tratando de solucionar un problema que ni siquiera es nuestro...se entiende la idea? Yo no le he comprado plaquetas a ESP por que tengo la capacidad y medios para desarrollar las mías, aunque mucha veces uso de guía sus propios diseños, ya que soy consciente de que son MUY BUENOS. Pero eso no justifica que yo difunda en Internet esos PCB, por que estaría perjudicando a ESP y creando fuente de problemas para otros usuarios del foro.
En lo que a mí concierne, YO hago los PCB de los productos de ESP y YO soluciono los problemas que se derivan de ellos. Pero jamás voy a publicar uno de esos PCB para no causar perjuicios a ESP y para no tener que resolver problemas de otros causados por mi "aporte". Si alguien diseñó su propio PCB a partir de un diseño de ESP...entonces debe ser capaz de solucionar los problemas que ese diseño origine. Y si no lo sabe hacer...no debería haber encarado ese proyecto en primer lugar...
En cambio, si compran el PCB directamente a ESP, van a tener el apoyo directo del creador de ese producto y les va a solucionar todos los problemas, por que le han pagado para que lo haga.
Yo no veo nada de "didáctico" en una PCB. Lo didáctico es analizar un circuito, o diseñar uno propio. No andar soldando cosas en una placa.
09/05/2010 #23
Avatar de ehbressan
Respuesta: Proyecto 3A de Rod Elliott
Hola, a todo lo que han dicho, quisiera agregar un ejemplo. Si bien esta en ingles, la página de Rod Elliott no solo tiene proyectos de electrónica explicados, detallados, con consejos, algunos de los cuales hasta tiene una PCB diseñada para el neofito que quiera construir el proyecto, con toda la ayuda adicional necesaria al comprarla. Si no que ademas tiene infinidad de articulos sobre electronica y en especial electronica de audio, algunos de ellos únicos en la red, ademas de otra infinidad de temas, notas, recomendaciones, software, humor, etc. gratuitos, al alcance de todos los que entiendan el viejo y deformado lenguaje germanico (Entiendase Ingles). Este sitio, gratuito, es mantenido con las utilidades de las ventas de las PCB´s, utilidades que de no existir, acabarian con la permanencia del sitio en la red. El ejemplo que menciono es el mio. Gracias a este sitio y a algun otro, aprendi lo poquito que conozco de electronica y acustica de audio. En forma gratuita, a mi modo y a mis tiempos. Rod no vive de la venta de PCB´s, por lo tanto creo que no debe llamarse a esto "su empresa" desde el punto de vista comercial. Si creo, puede llamarse su empresa desde el punto de vista de su gran humanidad, la de compartir con el globo sus conocimientos y experiencias, enseñando, ayudando, debatiendo, etc. y como toda persona de bien, creo que debemos tener la sensibilidad necesaria, como para respetar su pedido, para que en el futuro otros entusiastas del tema, sin conocimientos, se vean beneficiados con la solidaridad de este Australiano.
30/11/2012 #24
Avatar de Wheelf
Hola a todos , es mi primera intervención en vuestro foro .
aprovechando la fuente de +\- 29 V de un amplificador viejo tenía pensado construir el P3A .
Os agradecería que compartierais vuestras experiencias sobre todo con el condensador de coupling y los miller. Me estoy volviendo loco con las múltiples opiniones al respecto en otros foros, aquí parece que sois algo mas prácticos . No tengo claro el tipo.
Espero vuestros comentarios.
gracias
30/11/2012 #25
Wheelf dijo: Ver Mensaje
El tipo???? El de coupling de entrada debería ser de poliester x 100V, los de miller son cerámicos, preferentemente NPO, pero los comunes también andan bien.
01/12/2012 #26
Avatar de Wheelf
Muchas gracias por la respuesta.
01/12/2012 #27
Avatar de crimson
Hola Wheelf, yo tengo un P3A en modo bridge funcionando hace años, es excelente, simpleza y calidad. Fijate que los cerámicos que te dijo ezavalla sean de 100V como mínimo, porque hay una serie de 50V que suelen ponerse en corto. Por lo demás, es un equipo excelente. A veces los audiófilos suelen trenzarse en discusiones bizantinas, si el grave es consistente o el agudo es diáfano, pero aquí somos de la idea de no darles mucha bolilla, el equipo se arma, se disfruta y a otra cosa.
Saludos C
02/12/2012 #28
Avatar de Wheelf
Gracias Crimson,
He visto docenas de post en otros foros, y en ninguno se menciona lo de los cerámicos , todos se decantan por styroflex o mica plateada....
Probare los cerámicos, y me olvido de cuestiones bizantinas como tu bien dices.
02/12/2012 #29
Avatar de jorge morales
dejo a sus consideracion la siguiente informacion, asi como la direccion en dodnde la encontre, saludos. http://davbucci.chez-alice.fr/index....lificatore.inc
Tipo de Archivo: rar p3a.rar (1,07 MB (Megabytes), 96 visitas)
Lupa Audio: Gran señal
