07/09/2012 #1
Avatar de tecniloco80
Se puede poner el integrado AF330W20FS en puente
hola a todos tengo una duda con este integrado
se puede poner en puente para que suene mas y tambien para que es el pin am-f1 y am-f2
yo no le conecte esos pines y si funciono suena muy bien pero quiero que suene mas como para usarlo para un bajo de 18 bueno si alguien sabe por que no encontre mucho sobre este integrado
07/09/2012 #2
Bueno despues de probar con algunas formas de conectar las entradas parece que sigo sin tener exito no le encuentro diferencia en sonido es una lastima por que la idea parecia buena y barata aqui dejo una foto del experimento
07/09/2012 #3
En puente te daría la misma potencia que en estereo.
Hacele un inversor con un OA
07/09/2012 #4
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
si esa idea paso por mi mente pero no se como va este ic es tipo d funcionara
07/09/2012 #5
Si , se va a duplicar la tension de excursion
09/09/2012 #6
gracias @dosmetros por la sugerencia funciono invirtiendo la entrada del canal 2 con un TL071 y quedo de 600w ...no se si se puede crear otro tema para subir los diagramas como aportes o lo subo aqui
09/09/2012 #7
Si , hacé un tema nuevo [APORTE] y eliminamos éste
Saludos y gracias por tu colaboración
Lupa Audio: Gran señal
